BMW Serie 3 E46 - Sostituzione molle ammortizzatori | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E46 Sostituzione molle ammortizzatori
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Orf, 14 Novembre 2016.
  1. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    BMW 320i Touring 170 cv
    Salve a tutti, ho intenzione di cambiare gli ammortizzatori sulla mia 320i touring con dei Bilstein B6, fino a qui nulla di nuovo, ci sono un sacco di di discussioni in merito nel forum, quello che però vorrei sapere é se qualcuno ha provato mai provato a sostituirel le molle originali con altre un po più rigide senza necessariamente abbassare la macchina.
    Non sono riuscito a trovare niente a riguardo.
    Volevo ridurre il rollio senza dover rinunciare troppo al confort e se possibile senza dover spendere molto..... chiedo troppo?
    Qualcuno mi può aiutare?
  2. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    barre antirollio maggiorate
    i b6 comunque sono con una taratura piu' rigida degli originali
    una precisazione:le molle danno l'altezza e gli ammo la rigidita',
    se monti molle molto ribassate su ammo originali (anche assetto Mtech) l'ammo lavora male perche' fuori range
    puoi montare molle originali su ammo sportivi, ma l'auto sara' sempre piu' bassa per la diversa corsa dello stelo
  3. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    Ok grazie,
    allora tanto vale montare i B6 con le molle originali e l'altezza rimarrebbe invariata.
    Esistono in commercio barre maggiorate che si possono montare con assetto originale?
    Non vorrei dire una boiata, ma se io volessi montare le barre della versione M (magari trovandole di seconda mano)?
  4. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Con i b6 un minimo di abbassamento potresti averlo, sinceramente non so se hanno lo stelo più corto
    Per le barre, si, puoi montare quelle della m3
  5. Orf
    Orf Kartista
    77
    22 Settembre 2010
    Grazie.
  6. msozzo
    msozzo Kartista
    224
    16
    14 Febbraio 2009
    330d touring futura E46 euro 4
    Io ho l'assetto originale M con i Koni FSD....vanno da Dio perché sono controllatissimi sia nel rollio che nel beccheggio
  7. BMW.0
    BMW.0 Aspirante Pilota
    28 Aprile 2022
    Volturara Appula (FG)
    BMW 320CD COUPE' (E46) 150CV- 2005
    Quale marca di ammortizzatori (completi di molle) preferire x BMW 320CD (E46) 2.0d 150cv del 2005? Grazie
  8. wewwo
    wewwo
    25.034
    4.199
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @BMW.0 :biggrin:,
