sostituzione modulo luci
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da 318 ci titan, 6 Ottobre 2005.
  1. 318 ci titan
    318 ci titan Aspirante Pilota
    40
    7 Giugno 2005
    devo sostituire il modulo luci per montare i fanali a led sul mio coupe',ne ho diversi sottomano compatibili con le mie esigenze(usati) pero' in BMW affermano che se il modulo che io acquisterei e' stato riprogrammato per inserire o eliminare qualche nuova funzione montandolo sulla mia darebbe un segnale di errore "manomissione KM",chi ne sa qualcosa??possibile? :eek:
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si perchè il camando luci usato ha al suo interno scirtto sia il numero di telaio che il chilometraggio, essendo diversi rispetto a quelli che sono memorizzati sulla chave e nel quadro comparirà un puntino vicino ai km del cruscotto, poi se vuoi comprare un comando nuovo e farlo programmare è una scelta tua :smile:
  3. 318 ci titan
    40
    7 Giugno 2005
    ma allora anche se non e' stato mai riprogrammato dall' acquirente anche solo smontandolo da una macchina e montandolo sulla mia ho lo stesso il problema.In Bmw mi hanno detto solo se e' stato programmato successivamente alla vendita una volta smontato e rimontato presenta questo inconveniente
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    se il modulo luci non è stato mai programmato non ti funzionerà nenache perchè al suo interno non è caricato il software di funzionamento e come un pc senza sistema operativo si accende ma non funzionerà, dunque devi prima farlo programmare, se questo comando luci funziona allora è stato già programmato e lo puoi montare sulla tua, ma comparita un puntino sul display che segnala un erroe nei dati dei chilometri e/o numero telaio, se ti dovrai vendere l'auto ti conservi il tuo di comando luci così spieghi la modifica che hai fatto e non succede nulla
  5. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ma a distanza di tempo edi km percorsi con il nuovo modulo,quando rimonti il vecchio saranno sempre allineati i dati (km) sul modulo e sulla centralina?
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    questo non saprei dirtelo, ma non penso proprio che si modificano i chilometro sul comando luci, per avere tutto questo bisogna prendere un comando luci vergine, comunque i chilometri sono memorizzati nella centralina del comando luci nel quadro strumenti nella chiave dell'auto e in qualche altra centralina, dunque se un malintenzionato cambia i km sul quadro rimangono quelli effettivi sulle altre centraline, dunque chi fà una modifica del comando luci non si deve preoccupare, ma solamente quando vende l'auto comunica la modifica apportata, ed in qualsiasi conc. possino verificare i km effettivi e reali
  7. 318 ci titan
    40
    7 Giugno 2005
    ma non si puo' smanettare con il modulo,volendo se uno trova un programmatore di eprom lo riesce ad azzerare?da quel che mi hanno detto all' interno dovrebbe avere una eprom
  8. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    io ho comprato la centralina luci su ebay (per l'aggiunta dei fendi) ed ha funzionato subito senza errori.. :rolleyes:
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    errori il comando luci non ne dà, risulta solo un puntino rosso accesso nel quadro strumenti, per certificare l'incongruenza dei km, comunque i dati originali della vettura sono scritte in diverse centraline, dunque non succede nulla
  10. 318 ci titan
    40
    7 Giugno 2005
    Dragò ma il puntino l' hai notato oppure non è comparso?
