sostituzione luci targa
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da luka80, 10 Marzo 2011.
  1. luka80
    luka80 Secondo Pilota
    618
    9 Maggio 2009
    E91 320d 163cv Attiva
    ho letto la procedura per la sostituzione...
    ma non riesco.sono durissime...non ho trovato altro al riguardo!!
    ho letto che bisogna tirare verso dx ma non succede nulla.
    il cacciavite và dentro la fessura?immagino di si..
    qualcuno ha immagini...non ho trovato nulla di specifico..
    aiuto...ho paura di rompere tutto....
    stò buono qualche minuto in attesa di vostre delucidazioni...
    grazie
  2. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Allora... in teoria fai la procedura corretta, non dovrebbero essere molto dure.
    Cacciavite (meglio se ricoperto per non far graffi) nella fessura, forza verso destra e dopo che si sposta verso il basso...e dovrebbe venir fuori...
  3. luka80
    618
    9 Maggio 2009
    ho provato parecchio e più volte anche con forza.
    e non viene giù nulla.
    ho provato anche a levare tutta la parte in plastica nera...ma niente è dura...e facendo troppa leva ho fatto un taglio...
    certo è del 2006 e nessuno le avrà mai tolte ma possibile che sia così duro.
    ho provato anche con l'altro ma è duro uguale.
    altri consigli?
  4. luka80
    618
    9 Maggio 2009
    dovrebbe venir giù solo il vetrino??vero?
    non viene nulla....
  5. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Ti ho trovato un video che illustra abbastanz abene la tecnica:
  6. luka80
    618
    9 Maggio 2009
    grazie..
    devo dire che è molto più semplice spingere dal lato che dalla fessura.
    comunque chiarissimo.
    grazie
  7. Daniele80
    Daniele80 Collaudatore
    309
    2 Novembre 2009
    bmw320d futura E90
    scusate l'intrusione,ma sono plug and play o ci vuole una qualche resistenza montando i led?vorrei comprarli anche io dove li vendono?grazie
  8. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Se prendi quelli originali ci vuole la resistenza.
    Ce ne sono in commercio che l'hanno già integrata.
  9. JerryGarcia
    JerryGarcia Collaudatore
    458
    20
    5 Luglio 2004
    320d F34 M, 325d E91, 320d E91, 318i E46
    Ora provo a smontare i miei, apparentemente l'unica luce esterna che non funziona correttamente è quella della targa. Però quante luci sono? 2 luci? se fossero fregate entrambe potrebbe essere un fusibile?
    Nel caso sapete indicarmi quale è il numero di fusibile (x E91) da sostituire?
    Nel vademecum dei fusibili ci sono decine di simboli e non saperei dire quale di questi è quello delle luci targa.
  10. JerryGarcia
    458
    20
    5 Luglio 2004
    Sarà facile...ma con il cacciavite (per fortuna ricoperto di scotch sennò avrei già fatto righe sulla carrozzeria) io non ci riesco, l'ho infilato nella fessura ed ho spinto verso destra ma non si schioda, piuttosto le plastiche nere intorno alla luce sono mezze deformate ma non si schioda.
    Help!
