sostituzione luce targa e46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da andrago, 29 Marzo 2010.
  1. andrago
    andrago Kartista
    53
    20 Ottobre 2008
    BMW 320d touring
    Salve a tutti!!!
    Qualcuno saprebbe indicarmi la procedura (non l'ho trovata) per la sostituzione delle lampidine della targa del 320 touring e46??
    grazie
  2. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    con un cacciavite fai leva nel piccolo scanso che trovi nel vetrino della luce targa,sul lato pù corto per intenderci,e si toglie!
  3. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    esatto: c'è proprio una fessurina lato dx del coperchio in plastica dove puoi infilare un cacciavite
  4. andrago
    andrago Kartista
    53
    20 Ottobre 2008
    BMW 320d touring
    Grazie ragazzi!
    La lampadina ha un nome particolare?? Mi conviene toglierla e fare vedere al negoziante il campione??
  5. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    semplici siluri da 36-38 mm!!:wink:
  6. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    exact :wink:
  7. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    quotissimo
    però attenzione a quando la rimetti ... devi fare il passaggio all'incontrario... cioè prima incastrare la parte con la mollttina in metallo e poi fare leva con il cacciavite per comprimerla e spingerla dentro... altrimenti ti si rompe il gancetto in plastica e butti via il portalampada :wink:
    ... non so agli altri ma io ne ho rotto uno proprio così...](*,):redface:
  8. pitboy
    pitboy Secondo Pilota
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Infatti, io per non sbagliare smontai tutta la striscia di plastica....
  9. hispaniko6
    hispaniko6 Amministratore Delegato BMW
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    gia' che c 6 metti i silurotti a led bianchi:wink:
  10. Fr3Cc1A
    Fr3Cc1A Primo Pilota
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    o monta quelle dell'e90 nn e difficile poi se segui il post di peppe e na cavolata ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. darker67
    darker67 Kartista
    118
    1 Luglio 2007
    bmw320d touring/ yamaha TMAX
  12. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ciao, se invece il problema del check lo fa come si può risolvere? solamente cambiando lampadine??
  13. 19kino87
    19kino87 Primo Pilota
    1.205
    78
    11 Settembre 2009
    e93 335i ex e46 320ci cabrio
    Io ho preso 2 siluri con 4 led ognuno e nessun errore, l'unica cosa e' che a luci spente rimangono accesi facendo pochissima luce, anche quando spengo l'auto rimangono accesi per due minuti poi si spengono.. Consumano talmente poca corrente che captano quel poco di corrente che rimane nel circuito e si accendono a 1 decimo della loro potenza...
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Sposto in sezione adatta.
  15. AssoDiCuori
    AssoDiCuori Kartista
    174
    12 Settembre 2008
    BMW E46 320 Ci
    Salve a tutti, mi intrometto nella discussione dato che il tema riguarda sempre le luci targa. Ho una BMW e46 coupè del 2000 e ho sostituito le luci targa con due luci a siluro a 4 led ma ovviamente come tutti sanno segnala l'errore sul quadro. Un amico mi ha consigliato di prendere le "canbus" confermandomi che l'errore con questi led non viene visualizzato. Mi servirebbe sapere da quanti mm sono le luci a siluro della E46. Mi confermate che sono da 37mm? Grazie in anticipo
  16. vinca29
    vinca29 Aspirante Pilota
    24
    19 Aprile 2011
    bmw 320 cd cabrio all season 2006
    Buonasera, leggevo appunto questo post sperando di far luce sulla mia situazione. Vengo al dunque: ho da poco una stupeda e46 320 cd cabrio ultima serie quindi 2006, e tra le poche cose che sto cambiando, mi è venuto in mente appunto di sostituire le luci targa con due led a siluro can bus. Risultato dopo meno di un mese di utilizzo la sinistra si brucia. Allora cerco delle bellissime plafoneire a led totali. Le trovo, Le acquisto (germania) le monto e......funziona solo una cioè solo la destra...contatto il venditore che dopo alcune prove mi fa presente che sulla mia fine serie (infatti viene riportato in inserzione che non montano sulle restyling 320 cd cabrio *che culo*) non vanno bene. Lascio perdere, ma dopo un'altra piccola ricerca trovo appunto quelle per la mia la cui inserzione specifica appunto anno 2006 restyling cabrio ecc ecc...Le acquisto, arrivano e.....stesso difetto. Funziona solo la destra (da premettere che rispetto le polarita come indicato dai cartellini sulle plafoniere). In ogni caso faccio una prova ad invertirle e funziona a questo punto la sinistra.... Mi chiedo ora dove sto sbagliando...perche solo sul mio modello non vanno? e dire che in giro ne ho viste...non vorrei tornare alclassico siluro ad incandescenza. Vi prego aiutatemi. grazie
  17. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    rimetti su le siluro e vedi se funzionano. poi se non funzionano smonta il baffo baule e controlla le connessioni.
  18. vinca29
    24
    19 Aprile 2011
    Già fatto. Le luci tradizionali hanno sempre funzionato. Il problema torna se rimetto le plafoniere a led
  19. vinca29
    24
    19 Aprile 2011
    nulla, ho rinunciato ai led nella luce targa, magari proverò con quelle originali della E90. Per chi può essere interessato ho inseritola mia cabrio nel mio profilo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    le ho controllate perchè ho la segnalazione di lampadine posteriori bruciate.
    ma le lampadine sono fumè o è perchè si sono bruciate che son diventate cosi?
