sostituzione lubrificanti
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da volobasso, 17 Aprile 2014.
  1. volobasso
    volobasso Kartista
    78
    9 Febbraio 2011
    z4 3.0i SMG / Mercedes C 200
    Oggi a 81.000 km ho sostituito i lubrificanti di cambio e differenziale con il fidato Syneco amplex 75w90, mentre per l'attuatore del SMG ho dovuto utilizzare l'obbligato liquido BMW. Ci voleva voleva proprio, erano neri. E meno male che in BMW dicono che non vanno sostituiti:evil:...aspettano che si spacca tutto:evil:
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Aprile 2014
  2. lokkorulez
    lokkorulez Kartista
    63
    12 Maggio 2013
    BMW Z4 e85 2.2i '04
    Posso chiederti quanto hai speso per la sostituzione, e quanti litri hai usato per cambio e differenziale? Grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ecco approfitterei anch' io specie per il cambio SMG, lo sostituirò a breve anch' io ma ancora non ho cercato info su tipo e quantitativo di olio.
    Non ha neanche il filtro, vero?
  4. volobasso
    volobasso Kartista
    78
    9 Febbraio 2011
    Nel cambio vanno oltre 2 kg di lubrificante, comunque ti regoli dal tappo di carico. Nel differenziale circa 1 kg, stesso discorso del cambio. Mentre nella vaschetta dell'attuatore il carico del liquido è imprecisato (comunque sempre meno di 1L.), perchè quando si smonta non si sa quando liquido si perde dal circuito. Quando si svuota la vaschetta fatela bene detergere per la morchia che si forma all'interno. Dopo che si rimonta e si fa il carico fino alla tacca del max ricordatevi di aprire la portiera in modo che il circuito dell'attuatore va in pressione e poi rifare il livello alla vaschetta; questa operazione ripetetela per una seconda volta per sicurezza. Il tutto, compreso i lubrificanti (Syneco) ed il liquido (1 latta da 1L.) in bmw, mi è costato 150 euro. Il cambio non ha filtro. Saluti e buon lavoro
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Aprile 2014
  5. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Grazie per le indicazioni.
