sostituzione liquido refrigerante
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da 177cv s1, 8 Ottobre 2012.
  1. 177cv s1
    177cv s1 Aspirante Pilota
    30 Novembre 2010
    bmw serie 1
    Salve posseggo una bmw 120d 177 cv del 2007 vorrei effettuare la sostituzione del liquido refrigerante ho già acquistato tutto l'occorrente c'è qualcuno che sa indicarmi i passaggi esatti da effettuare? Grazie :wink:
  2. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    prova a staccare uno dei tubi collegati alla vaschetta.metti in moto e vedi che uscirà tutto il liquido vecchio.
    quando ne sara uscito abbastanza,spegni motore ,ricollega il tubo e aggiungi il liquido!
  3. Marcoone
    Marcoone Guest
    Ragazzi riesumo,
    dovrei sostituirlo anche io...
    Ma solitamente non si stacca il tubo sotto al radiatore?
  4. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    sarebbe buona cosa...e soprattutto farlo a motore spento
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Settembre 2013
  5. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    stacca il tubo sotto alla vaschetta,fallo scolare tutto,poi accendi il motore per qualche minuto con il tubo staccato....a quel punto tutto il liquido che e rimasto ancora dentro verra esplulso dalla pompa del acqua....fallo a motore freddo
  6. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    due minuti a macchina fredda anche senza liquido non succede nulla! ho visto il carrozziere milioni di volte fare manovre e spostare auto (compresa una zetona) senza radiatore!
  7. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    infatti non succede nulla....il procedimento è questo!
  8. Giulianmo
    Giulianmo Kartista
    85
    2 Marzo 2010
    Bmw Serie 1 120D E82 M-Sport
    Quanti litri di refrigerante porta il circuito di raffreddamento? Ho letto che dopo 4 anni andrebbe fatto perche il liquido diventa acido e quindi corrosivo per i metalli.. :eek:
  9. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    ce ne vanno 5 o 6 litri...acquista un paio di litri di liquido PURO,poi il resto lo diluisci con acqua distillata
    Non fai assolutamente danni se lo lasci,anche perche il liquido va sostituito ogni 10 anni
  10. Marcoone
    Marcoone Guest
    10 anni? Io sapevo 4 anni o 100kkm!
    Inviato dal mio iPhone usando Tapatalk
  11. Marcoone
    Marcoone Guest
    Preferisco staccare il tubo a valle del radiatore e lasciare il motore spento...
  12. Tony Grinton
    1.135
    1 Novembre 2010
    quoto! oppure andare in una qualsiasi officina, con 50 euro e 1 ora di lavoro te lo cambiano
  13. passat
    passat Collaudatore
    384
    14
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Infatti, anche perché andrebbe fatto lo spurgo dell'aria . Meglio affidarsi ad un meccanico competente che in poco tempo effettua il lavoro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ho preso questo liquido in offerta, può andare? Mica gli farà male? Quindi stacco il tubo sotto, accendo per un minuto e aggiungo tutto questo e se non basta vado di acqua d.
    Vabbè saranno 10 anni che non cambio liquido xd non credo gli faccia male pure se un po diverso.
    Files Allegati:
  15. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    50euro? Hahah 10euro so pure troppe.
    Sulla 320d per 35euro mi hanno cambiato olio, e messo 4 candelette.
    Non ho mai capito perchè sulla 118d mi chiedono sempre qualcosa in più.
  16. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Liquido Cambiato.
    Facilissimo, basta togliere il fermo sul tubo in basso ( foto ) uscito tutto il liquido ho acceso l' auto, ma non ne usciva altro, rimesso il tubo con il fermo ho rimesso tutta la tanica di liquido, tutto ok, fatto un giretto ne ho dovuto aggiungere altro credo mezzo litro o meno.
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 12 Dicembre 2019
  17. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.786
    1.573
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Scusa @DevilM33 ma o ti sei spiegato male o hai cambiato il liquido della vaschetta :-k
  18. marcy996
    marcy996 Aspirante Pilota
    29 Novembre 2019
    Piverone
    BMW E87
    Sembra anche a me che così facendo abbia sostitutito solo il liquido della vaschetta. Mi fa strano che a motore acceso non sia uscito nulla.
  19. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Comunque sotto il radiatore nella parte destra c'è un piccolo tappo a vite, basta svitare il tappo della vaschetta di espansione, togliere il tappo e si svuota tutto, per sicurezza si può accendere un minuto il motore per svuotare il monoblocco.
    Poi, secondo me, la BMW posta l'antigelo verde o blu, mettendo quello rosso puoi creare dei casini, non sono compatibili l'uno con l'altro ...
    questa è una e46, ma il tappo è lo stesso
    Logicamente bisogna togliere il sottomotore
    A Fede84, DevilM33 e marcy996 piace questo elemento.
  20. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ho cambiato liquido, bastava staccare il cavo come in foto, una volta riempito si accende l auto, poco dopo si aggiunge quello che manca
