sostituzione lampadine fendinebbia su E60
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da falcodellastrada, 4 Agosto 2005.
  1. falcodellastrada
    falcodellastrada Primo Pilota
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    Ciao rgazzi,
    ho chiesto aiuto nel forum del fai da te ma nessuno ha saputo aiutarmi:
    sapete come si sostituiscono le lampadine dei fendinebbia su una E60?
    Mi spiego devo andare da sotto, smontare la protezione e quindi entrarci da dietro?
    grazie a quanto mi risponderanno
  2. Giovanni530d
    Giovanni530d Secondo Pilota
    765
    26
    19 Maggio 2005
    F10 - E46 e qualche VERA Alfa Romeo
    Ho guardato sul TIS e dice ben poco...
    Da quello che veco nelle figure, devi comunque accedere al porta lampada dei fendinebbia inevitabilmente da sotto e quindi la tua supposizione credo sia più che corretta.
    Togliere la protezione non dev'essere complesso, almeno sulla E46 era una cavolata e penso che sulla ns. baleniera sia ugualmente studiato bene.
  3. skorpyo25
    skorpyo25 Kartista
    116
    18
    24 Luglio 2004
    BMW Z3 2.2, 125i
  4. falcodellastrada
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    Ciao ragazzi,
    grazie per l'aiuto e scusate per il ritardo, ma sono stato in ferie.
    Ci provo.
    Bye
  5. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    non c'è scritto niente sul libretto di uso e manutenzione?
  6. falcodellastrada
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    caro luca,
    sullibretto di uso e manutenzione sia per sostituzione delle luci di posizione che per fendinebbia e xeno invita a rivolgersi all'assistenza.
    Comunque ho seguito le istruzioni sull'indirizzo fornitemi da SKorpio, ci sono riuscito il lavoro non l'ho fatto in 5 minuti per lampadina ma diciamo in 15 minuti a lampadina sopratttutto per quella di sinistra ho perso molto tempo in quanto dopo aver smontato mi sono trovato d'avanti il serbatoio del liquido lavavetri.
    Comunque lavoro svolto alla perfezione GRAZIE A TUTTI e soprattutto a SKORPIO
  7. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    BMW X5 XDRIVE35D ex 525d Xdrive Msport
    Salve a tutti. Riprendo questa vecchia discussione perchè non ho capito un a cosa.
    Sulla mia LCI, i fendinebbia dovrebbero avere le lampade HB4. Giusto?
    Ma sbaglio o per quel tipo di lampada ci sono differenti attacchi? Ho visto alcune con un attacco "a pipa", altre con attacco standard. Quali devo prendere?
  8. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    R: sostituzione lampadine fendinebbia su E60
    Qui la conferma che ciò che dice [MENTION=1273]spadiz[/MENTION] non è vero. Se fai una domanda in un vecchio topic, nessuno ti rispondera. Se apri un topic nuovo, qualcuno ti risponderà, sempre se non arriva prima un moderatore a chiudertelo.
    Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
  9. T.rex
    T.rex Secondo Pilota
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Amico mio.. probabilmente non c'è nessuno che è in grado di darti una risposta su quell'argomento specifico.. ti posso garantire che è pieno il forum di discussioni aperte 5/6 anni fa che sono state riprese e hanno avuto parecchie risposte.. dipende anche dall'argomento e da chi si connette al forum in quel periodo..
    Ti chiedo di fare una prova di ricerca con la parola "ruotino" nella sezione E60/E61, ti verranno fuori almeno 10/15 discussioni... e questo per la fruibilità del forum non è una cosa positiva..
    Come ti ho scritto.. io ho acquistato il ruotino 7 mesi fa, e prima, quando ho fatto la ricerca di informazioni a riguardo mi sono dovuto assorbire tutte quelle discussioni prima di trovare qualcosa che potesse essermi utile.. tutto ciò perchè in precedenza chiunque necessitava di info, invece di utilizzare la ricerca avanzata, apriva un topic nuovo.. soluzione più comoda e veloce.. magari inserendo un titolo a sensazione in modo da attirare maggiormente l'attenzione.. ma a mio modestissimo parere non è il modo per far funzionare al meglio quella che è senza ombra di dubbio una comunità dove tutti devono contribuire a loro modo a far si che questa sia facilmente accessibile e di semplice consultazione.
    Mi spiace che la stai prendendo sul personale perchè ti posso assicurare che Spadiz è una persona molto equilibrata e se decide di prendere un determinato provvedimento è perchè proprio non può esimersi dal farlo.
  10. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    Ok. Grazie. Ma una cosa devi concedermela:questo forum è molto piu rigido di tanti altri. Io ne frequento moltissimi.
  11. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Anch'io frequento qualche altro forum.. ma onestamente come qualità nella gestione dello spam, delle volgarità, della moderazione in generale... qui siamo al top.. e se per ottenere questo risultato serve un po più di rigidità (che io onestamente non vedo così esasperata), allora ben venga.:wink:
  12. Eolo
    Eolo Direttore Corse
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    quoto t-rex !
    Clag, comunque tornando al tuo problema, nella parte bassa del paraurti, ci dovrebbero essere due sportellini, uno per lato, tenuti da due viti, se riesci ad alzare un po la macchina, fai prima a vedere il tipo di lampadina che monti, io non ho mai cambiato queste lampade e non so dirti il modello, ma non dovrebbe essere un lavoro complicato. Da quello che ho letto, conviene che guardi a dx lato passeggero per effettuare il controllo, dall'altro lato c'è il contenitore acqua tergi, e questo crea
    qualche difficoltà in più :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Maggio 2013
  13. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    Ok. Grazie!
  14. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    Però ho notato che ogni utente che monta i cerchi da 19 apre un suo topic.
  15. T.rex
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Questo a me non sembra.. c'è un topic che è utilizzato da tutti che si chiama "scelta cerchi da 19" in cui se ne discute.. Chi apre un topic di quel tipo non ne ha aperto uno suo iniziale di presentazione, e quindi presenta la sua auto appena ha delle immagini da mostrare.. magari appena monta dei cerchi nuovi.. però in linea di massima chi ha un suo topic di presentazione, ci mette anche le foto dei suoi nuovi cerchi..Vedi il mio "Eccola", vedi quello di Dil "Presentazione 530d msport Lci", vedi quello di Cyberhorror che non avendone aperto uno iniziale ha aspettato di avere i cerchi e ne ha aperto uno chiamandolo "Arrivati e montati i 128 differenziati da 19".. ma in realtà è il topic dove presenta la sua auto..
    Poi non so a chi ti riferisca tu.. non so se ti sei messo a fare delle indagini tue e sinceramente non mi sento di sindacare a riguardo.. ci sono i moderatori per questo..
    Io mi sono limitato a darti un consiglio.. come fanno tanti altri utenti che come me tengono al forum e al suo corretto funzionamento.. vedi tu se farne buon uso o meno.
  16. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    E io ti ringrazio per i consigli.
  17. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    H7 per i Fendinebbia.Mi ero informato per sostituire le lampade e nel preventivo avevano appunto riportato quelle
    Edit,forse mi sono confuso,dovrebbero essere le H8:-k non trovo il preventivo
  18. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    [TABLE]
    [TR]
    [TD=class: r10]02
    [/TD]
    [TD=class: r11]LAMPADA A INCANDESCENZA[/TD]
    [TD=class: r10 p1]H8 12V 35W[/TD]
    [TD=class: r11]2[/TD]
    [TD=class: r10][/TD]
    [TD=class: r11][/TD]
    [TD=class: r10]07119906503[/TD]
    [TD=class: r11, align: right][/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Fonte: http://www.realoem.com'>http://www.realoem.com
    Per le MSport:
    [TABLE]
    [TR]
    [TD=class: r00]02[/TD]
    [TD=class: r01]LAMPAD.INCAND.LUCE ANABBAGL/fari antineb[/TD]
    [TD=class: r00 p1]HB4 12V 51W[/TD]
    [TD=class: r01]2[/TD]
    [TD=class: r00][/TD]
    [TD=class: r01][/TD]
    [TD=class: r00]63217160786[/TD]
    [TD=class: r01, align: right]$18.86[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Ne consegue che per le "normali" le lampade dovrebbero essere delle H8, per le MSport HB4.
  19. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    quindi mi hanno sbagliato il preventivo,grazie !
  20. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Per lo smontaggio il post 3 di scorpio rimanda ad un link tutt'ora attivo con un reportage fotografico, non so cos'altro aggiungere.
