Sostituzione lampadine alogene con led o xeno
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da antani1it, 23 Febbraio 2016.
  1. dolam
    dolam Kartista
    115
    24 Luglio 2008
    BMW X3 F25 2.0 Eletta
  2. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    ammazza, proprio nude e crude cosi?!? sembrano molto spartane.. ma non hai paura che ti bruci qualche centralina?!? io avendo acquistato l'auto da poco (usata) ho un pò di timore..
  3. antani1it
    antani1it Aspirante Pilota
    42
    17 Aprile 2011
    BMW X3 F25
    Poiché mi hanno rubato il navigatore, ho dovuto resettare le centraline. Quando mi sono messo a riprogrammarle, mi sono accorto che dall'inizio di quest'anno esys launcher è diventato a pagamento.
    Ho quindi rinunciato e ho rimontato tutte le lampadine originali tranne le xeno degli anabbaglianti, che non mi danno errore, e le luci diurne, che mi danno errore ma pazienza perché non è fastidioso e quelle originali non si possono vedere.
    Confermo comunque che è possibile eliminare tutti gli errori sul canbus mediante riprogrammazione delle varie centraline con Launcher Pro e immagino anche con Bimmercode (ma non l'ho mai provato), così come è possibile variare il voltaggio in input di alcune lampadine.
  4. dolam
    dolam Kartista
    115
    24 Luglio 2008
    antr6 non possono bruciare proprio nulla perchè hanno 35w in assorbimento ( a me sembra anche meno) le originali sono da 55W.
    Esteticamente non mi fanno differenza ma in quanto a luce sono una favola e vengo dalle Xeno da 150€ , non c'è paragone e come ti ho detto ho dovuto far abbassare i fari perchè sono veramente potenti. La mia Soddisfazione è pari a 100%, l'efficienza 200% almeno delle precedenti.
  5. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    ho trovato chi ha le tue a potenza.. le trovi su ebay e sono le C6.. che tentazione!
  6. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Guarda, io ho contattato l'assistenza di Bimmercode e mi ha detto che non si può fare.. che dirti.. cmq se avete bisogno, io ce lho bimmercode e vi posso postare qualche immagine dei settaggi permessi.. ;-)
  7. antani1it
    42
    17 Aprile 2011
    BMW X3 F25
    Bimmercode non lo conosco, però se ce l'hai sotto mano è abbastanza semplice verificare se riesci a intervenire oppure no.
    Per togliere il warning dagli anabbaglianti devi entrare nel modulo 3090, cercare i 2 parametri AUSG_06_AL_L_KALT_UEBERW_AKTIV
    AUSG_07_AL_R_KALT_UEBERW_AKTIV
    e impostarli su nicht_active
  8. dolam
    dolam Kartista
    115
    24 Luglio 2008
    Bimmercode a pagamento io ce l'ho e non si può intervenire anche se molti settaggi non riesco a farli perchè non conosco i codici, a mio avviso chi conosce i codici ci riesce.
  9. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Ragazzi c’è su BimmerCode modalità expert
    Invece quali sono i codici per variare il voltaggio?
    Files Allegati:
  10. dolam
    dolam Kartista
    115
    24 Luglio 2008
    ANTR6 è quello che vorrei sapere anch'io , quali codici inserire in modalità expert.
    Qui c'è sicuramente chi lo sa, speriamo voglia dircelo.
  11. antani1it
    42
    17 Aprile 2011
    BMW X3 F25
    Per variare il voltaggio degli anabbaglianti devi andare sul modulo 3060 e cambiare il parametro U_EFF_AL
    Non sono sicuro che serva davvero, comunque provare non costa nulla.
  12. dolam
    dolam Kartista
    115
    24 Luglio 2008
    Ho le led sia abbaglianti che anabbaglianti ( grandiose lampadine , una luce stupenda)
    ma cosa dovrei cambiare del parametro indicato?
    "e cambiare il parametro U_EFF_AL"
  13. antani1it
    42
    17 Aprile 2011
    BMW X3 F25
    Quel parametro varia il voltaggio, nella mia il default era “Halogen__13,4V” e io l’avevo abbassato a “Halogen__13,0V” ma se non hai problemi non credo ti convenga toccarlo.
  14. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
  15. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Ma magari abbassando il voltaggio non ti segnala più l’errore..
  16. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Allora, ho fatto altre prove.. a me, a questa voce, da la possibilità di selezionare lampade alogene o xenon .. ho provato a mettere xenon e, apparentemente, non è cambiato nulla (a me, prima della variazione di valore, non segnava errore sul display).
    Poi l’altra cosa che ho notato è che bittercode, in modalità expert, fa modificare tantissime voci a differenza della modalità semplice.. quindi con questo per dirvi che sarebbe utile avere una sorta di prontuario delle voci con le relative funzioni
    Files Allegati:
  17. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Avete attivato le cornering lights? Questa funzione mi piacerebbe!
  18. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    E la ricerca continua! :-)
    Oltre ad aver contattato il "support" di bimmercode chiedendogli una elencazione dei significati dei vari codici, ho trovato anche queste due dispense.. c'è, tra l'altro, anche la modifica da apportare per non far apparire l'errore su display cambiando le lampade da alogene a led.. potete provare voi? io non le ho ancora montate le led.. ciao !
    Files Allegati:
  19. antani1it
    42
    17 Aprile 2011
    BMW X3 F25
    antr6, io avevo montato tutte le lampadine a led/xeno sia all'anteriore che al posteriore, eliminando tutti gli errori. Ho dovuto quindi mappare tutti i codici relativi alle lampadine sulla F25. Se mi dici che ti serve posso provare a cercarlo, oppure se preferisci posto la lista completa delle modifiche che avevo fatto, che però non è così semplice, va interpretata.
  20. antr6
    838
    90
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    caspita, magari!!!
    PS mi confermi che non hai disabilitato il check, ma solo il voltaggio? del tipo, se ti si fulmina una led te lo indica giusto?
