BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Sostituzione lampadina stop posteriore
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da argo18, 16 Agosto 2018.
  1. argo18
    argo18 Kartista
    246
    45
    2 Novembre 2017
    BMW 116d
    Buonasera a tutti ,
    qualche giorno fa mentre ero in marcia mi si è accesa la spia gialla sul BC che segnala avaria lampada bruciata. Ho controllato tutte le luci della macchina e risulta non funzionare la luce stop posteriore del faro destro.
    Volevo sostituirla da me , senza andare in concessionaria
    So che per estrarre la lampadina devo aprire il cofano , smontare il coperchio di moquette in direzione del faro , sganciare il circuito con le lampadine e sostituire quella bruciata. Il problema e che non riesco a sganciare il circuito in plastica interno che mi permetterebbe di vedere le lampade. Ho i gruppi ottici posteriori a led.
    Come devo fare di preciso?? Suggerimenti??
    Grazie. :)
  2. cbr
    2.818
    438
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    Non so se questo video ti può aiutare ..
    A argo18 piace questo elemento.
  3. argo18
    argo18 Kartista
    246
    45
    2 Novembre 2017
    BMW 116d
    Grazie mille cbr mi è utilissimo questo video , mostra per inciso proprio quello che serve a me e su youtube avevo provato ma non trovava nulla , forse perchè non ho provato a cercare in inglese!!! Grazieeee non potevo chiedere di meglio , ora dovrei riuscire sicuramente! ;) +rep
    A cbr piace questo elemento.
  4. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Buonasera ragazzuoli, anche se vado leggermente OT, sapete come si fa a sostituire la lampadina della freccia nei fari anteriori?
    la mia e' una restyling 2008.
    grazie
  5. argo18
    argo18 Kartista
    246
    45
    2 Novembre 2017
    BMW 116d
    Mai sostituite frecce anteriori , guardando credo che vada smontato il faro perchè non vedo nessuno spazio all'interno del vano motore in direzione frecce per poter inserire la mano e svitare qualche tappo/lampadina. Ma non ne sono certo , vediamo se qualcuno ne sa di più. Io ho i fari bi-xeno non so se la procedura sia la stessa per questi e per i fari normali.
  6. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Infatti anche io non vedo spazio e non ho trovato nulla su YouTube che spiegasse, ma non credevo che si doveva addirittura smontare un faro per una lampadina
  7. argo18
    argo18 Kartista
    246
    45
    2 Novembre 2017
    BMW 116d
    Non sono certo che vada smontato ma credo di si a questo punto. Unica cosa che ho notato e che all'interno del vano motore dietro il faro in direzione bulbo xeno e lampada (h8 mi pare) c'è una sorta di molla di alluminio a tenuta di una specie di coperchio. Credo che smontandolo si accede alle lampade di posizione o xeno...ma non mi pare anche le frecce. Vediamo cmq , se qualcuno ci da informazioni certe.
  8. argo18
    argo18 Kartista
    246
    45
    2 Novembre 2017
    BMW 116d
    Aggiornamento: credo di aver capito. La lampadina per la feccia dovrebbe smontarsi da sotto il passaruota , così è per la e90 allora probabilmente anche per e87 . Non bisogna guardare nel vano motore. Gira la ruota verso l'interno sul lato dove devi sostituire la lampada e abbassandoti a guardare dovrebbe esserci il tappo per svitare la lampada. Prova a vedere ;)
  9. argo18
    argo18 Kartista
    246
    45
    2 Novembre 2017
    BMW 116d
    qui mostra la sostituzione per f20 , ma penso che su e87 sia uguale.
  10. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Grazie argo per l'ottima Info ;)
    domani se riesco faccio una prova e vi farò sapere.
    Grazie ancora
  11. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Argo, purtroppo per la E87 non e' cosi' ;)
    sotto il passaruota non c'e nessuno sportellino da aprire...
    L'unico che ho visto sta piu' in basso e serve per sostituire quella del Fendinebbia :cry2
  12. argo18
    argo18 Kartista
    246
    45
    2 Novembre 2017
    BMW 116d
    hai ragione me ne sono accorto anche io , dopo aver visto il video sono andato a controllare e non c'è lo sportellino su e87...mentre f20 , anche e90 e probabilmente anche per altre è così !! Comunque ho guardato meglio , credo che si sostituisce da dentro il vano motore. Se tu apri cofano , guardi dietro il faro devi infilare la mano infondo verso la zona della freccia , e li ci dovrebbe essere un tappo bianco che va svitato. Semplicemente lo sviti cambi lampadina e riavviti. Però non puoi guardarci perchè il tappo sta proprio infondo ed è molto nascosto , devi infilare soltanto il braccio e "sentirlo" con la mano affidandoti alla sensazione. Poi con l'esperienza è un gioco da ragazzi più facile a farsi che a dirsi. Fai questa prova , prova a guardare così . Se non è nemmeno così non so cosa dire , probabilmente andrebbe smontato il faro.
  13. argo18
    argo18 Kartista
    246
    45
    2 Novembre 2017
    BMW 116d
    comunque più tardi metto qualche foto , magari si capisce meglio!
  14. argo18
    argo18 Kartista
    246
    45
    2 Novembre 2017
    BMW 116d
    di seguito il retro del faro con le molle di sgancio visto dall'interno del vano motore
    infine guardando direzione retro freccia dall'interno si vede questo
    bisogna raggiungere con la mano quel tappo bianco svitarlo e poi si puo sostituire la lampadina :D Sono piuttosto sicuro , altrimenti non c'è modo se non quello di smontare il faro ! fai una prova
    A DevilM33 e Winterdog piace questo messaggio.
  15. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Sei un grande, =D> ti ringrazio per tutto il tempo che ti ho fatto perdere a fare le foto cosi dettagliate :p
    Appena posso ci provo e ti faccio sapere.
    Grazie ancora
  16. argo18
    argo18 Kartista
    246
    45
    2 Novembre 2017
    BMW 116d
    Grazie! figurati , non c'è problema ci ho messo 2 minuti. Alla fine l'ho colta come occasione per imparare qualcosa sulla macchina , sempre utile sapersi sostituire le lampade bruciate da solo :)
  17. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Aggiornamento....
    Dopo tanto mi sono deciso a sostituire la lampadina della freccia e grazie ad argo18 e' stata una passeggiata e con l'acquisto della lampadina Osram Diadema ho anche migliorato l'estetica del proiettore ;)...
    La lampadina nuova e' quella sulla destra...
    e da accesa ovviamente e' sempre arancione...
    Missione compiuta...
    Grazie argo =;
  18. argo18
    argo18 Kartista
    246
    45
    2 Novembre 2017
    BMW 116d
    Ciao! bravo bella la nuova freccia, e sono felice di averti aiutato ;)
  19. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.792
    1.576
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Ciao! Bel contributo ragazzi, mi piacciono! Ora le metto pure io \\:D/
  20. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    Ottimo, grazie a tutti
