Sostituzione frizione e volano su 530d E60
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Max530d, 27 Maggio 2009.
  1. (ALFIO)
    (ALFIO) Secondo Pilota
    659
    184
    23 Ottobre 2010
    emilia e.... romagna
    530d f11xdrive futura
    no, almeno sulla mia,accensione quadro niente clac.solo ai primi freddi cioè adesso,come ho già espresso in altri thread l'olio nella pompa idroguida sembra bollire cioè molto denso nonostante rabbocchi dello stesso tipo ATF.scusa volevo chiederti,hai tolto le lamelle dal collettore di aspirazione? un'altro mio sbattimento mentale è anche questo cioè le lamelle parzializzatici tagliano l'erogazione in fase di spegnimento ed evitano gli scossoni.non ho memoria di come era prima di levarle
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Novembre 2014
  2. mbena
    mbena Secondo Pilota
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Allora io ho smontato piu volte il collettore, assolutamente nessun rumore percebile, vai tranquillo, poi da diagnosi se hai il dis le puoi testare, si amprono e chiudono lentamente, non sono immediate, io sulla mia ho quelle col rivestimrnto in gomma, comunque anche quelle vecchie nessun rumore...
    Comunque la mia sono 6 mesi che c'è l'ho e fino ad ora solo rogne, spero di averle finite, stamattina tanto per stare in allenamento ho rifatto tutti i cablaggi del porlonne di vetro, dove c'è la radio e il fanale di stop, gli ho cambiato di tutto, adesso a parte un cioccko sullo sterzo che penso sia la scatola è a posto..
    Domani la porto in carrozzeria per fare il lato guida poi è posto con tutto..
    La scatola se è lei vedrò di prenderne una usata su ebay, quando ne vedo una a buon prezzo poi la faccio revisionare..
    Questa primavera mi cimenterò nel cambiarla, c'è da smontare tutto il telaio sotto..
    è fatta un pò da cagnaccio la e61..
  3. mbena
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Un'altra cosa, non è che possa essere il dinamic drive, io noto che quel rumore mi sembra venga da davanti, ma però si trasmette ovunque, domani la porto dal carrozziere a finirla ma quando torna inizio a staccare dei fusibili...
    Perchè alla fine dell'opera è quel rumore che sento passando dalla posizione 1 alla posizione 0 la chiave di accensione a motore spento,,
  4. (ALFIO)
    659
    184
    23 Ottobre 2010
    sto anch'io facendo dei lavori dal carrozzaio,paraurti post e dopo vedrò di sostituire i fari dietro,le frecce non si vedono per niente monterò quelli a led.Mi chiedo sempre fortuna che non ho il dpf e altre diavolerie altrimenti ancora sbattimenti mentali... e di portafoglio
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Dicembre 2014
  5. mbena
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Bhe guarda il dpf non è un problema, basta una punta da trapano del 22 quelle sunghe con l'attacco sds plus della bosh, io l'ho appena finita il 31 novembre, che alla notte gli ho rifatto i fili del portellone posteriore, per arrivare al 1 dicembre che era a posto, ma la sfiga ha voluto che si tranciasse anche il cavo coassiale dell'antenna, quindi il 1 dicembre ho dovuto cambiare anche quello, quando ero felicissimo di aver finito, siè accesa la spia con relativo messaggio dal ccc che diceva che c'èra un problema sulla P*****a di sua mamma, quindi ho dovuto pulire tutti i contatti del sedile destro e cancellare l'errore, se lo fa ancora devo prendere su internet quei cosi che emulano la cintura allacciata e l'occupazione del sedile, che non è altro che un diodo del cavolo con una resistenza...
    Carrozzeria è a posto adesso, sembra nuova, spero di arrivare a primavera senza spendere soldi...
  6. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    31novembre:-k
  7. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    30 febbraio...
  8. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    BMW X5 XDRIVE35D ex 525d Xdrive Msport
    R: Sostituzione frizione e volano su 530d E60
    Praticamente che hai fatto?
    Lo hai bucato e basta? E la centralina non ti da errori? Quanti buchi hai fatto?
  9. (ALFIO)
    659
    184
    23 Ottobre 2010
    Esatto,sapevo che la centralina rileva contropressioni con le sonde,come hai fatto!
  10. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    non succede nulla se buchi il dpf, nessuna amomalia.
    ho corso parecchio con dpf trivellato e rigenerazioni on
  11. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    Davvero? Mi spieghi come bucarlo e quanti buchi fare? Potrebbe servire da un momento all' altro!
  12. mbena
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    NIENTE COL TRAPANO A PERCUSSIONI, però solo quello separato, non quello integrato al precat...
    Gli ho cambiato la termostatica un mese fa e rimane ancora aperta, la devo portare a lourd quella macchina li...
  13. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    Io ho una 525xd 197cv del 2009. Ho quello integrato?
  14. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    si, corpo unico anche sulla tua (cat e dpf)
    certo.l'intervento lo aveva fatto il meccanico.non saprei nel dettaglio,va tolto e forato con trapano e una punta lunga.
  15. clag
    clag Primo Pilota
    1.277
    37
    7 Aprile 2013
    E ti pareva.....Vabbè, gioie e dolori della LCI......
  16. mbena
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Ragazzi forse è il tendicinghia dei servizi, ho trovato un video su youtube, mi pare che col clima acceso cambia il rumore..
    che ciocca all'interno della sede, quando si ferma il motore fa un 1/10mo di giro indietro e avanti, ed è il tac tac..
    Però nò sicuro...
  17. (ALFIO)
    659
    184
    23 Ottobre 2010
    se intendi questo, galoppino o come diavolo si chiami non ricordo, al nr2 e3 la molla di ritenuta: ho già provveduto a cambiare ma tutto come prima [​IMG][/img]
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Dicembre 2014
  18. mbena
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    da quello che ho visto sul video che non trovo piu pare sia in n3
  19. mbena
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
    Questa é nuova..
    Stamattina mi ci si accende la spia dello sterzo, e poi non era piu dritto, piano piano é ritornato normale e quando ho spento la macchina, il rumore era sparito, poi ho riacceso e ho rispento il rumore cera ancora.. avevo letto da qualche parte che l'active stering mollava un botto in spegnimento, vie mai capitato..
    dopo natare inizio a tirar via qualche fusibile..
  20. mbena
    677
    14
    22 Aprile 2005
    Mantova
    BMW E93 320i
