BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Sostituzione fari xenon con led
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da ciopper, 21 Gennaio 2019.
  1. bixiomauri
    4.161
    1.411
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Di coccio sei tu!
    NON capisci la differenza far una cosa LEGALMENTE autorizzata ed una no,queste lampade sono omologate e certificate,a norma di legge?
    Ho già evidenziato precedentemente il punto (che non capisci) poi tutto il resto non mi frega una cippa se le FO ti multano,se passi la revisione o quant' a altro...NON sei in regola con la legge.
  2. Alessandro1234
    Alessandro1234 Kartista
    193
    41
    3 Agosto 2019
    Trieste
    320CD 2003
    Mi potresti indicare gentilmente il codice che infrango con queste luci "non omologate"? perchè io proprio non lo trovo. E nemmeno tu lo troverai, perchè non esiste una legge che le vieta, a meno che non sia uscita ieri l'altro.
  3. bixiomauri
    4.161
    1.411
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Le lampada omologate per illuminare in esterna sono quelle presenti di default sull' auto (come tipologia).
    Cambiarle con altra tipologia esula dall' omologazione.
    Poi che NOI (mi ci metto pure io) sostituiamo con led è altra cosa,ma violiamo,se lo facciamo,la conformazione di fabbrica.
    Le FO spesso nemmeno sanno cos' è un led,e se la luce emessa dai fari non è palesemente "ingombrante" quella delle lampade a led, non contesteranno nulla...ma il discorso a monte è quello espresso.
  4. rsturial
    14.911
    13.806
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se ti degni di leggere il thread che ho linkato vedi quanto ti sbagli, visto che non credi neanche a quello che hai postato tu: lampada D1S significa che ha la forma e il socket per rimpiazzare una xenon D1S, plug&play come scritto.
    Il reportage fallo utilizzando una di queste lampade.
    Questo è un esempio "nostrano" di led D1S.
    https://xenonpertutti.com/kit-led-l...d-abbaglianti-per-bmw-serie-4-f32-canbus.html
    Ultima modifica: 29 Dicembre 2023
  5. Alessandro1234
    193
    41
    3 Agosto 2019
    Trieste
    320CD 2003
    In questo caso allora, secondo quanto affermi, nemmeno le Osram pur essendo omologate, non sono in regola?
    Io concordo con te sul discorso di tipologia d'origine, ma se la tipologia led non è prevista, come fa la Osram Night Braker ad essere omologata? Converrai con me che c'è qualcosa che non va.
  6. rsturial
    14.911
    13.806
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le osram night breaker h7 omologate sono utilizzabili al posto delle h7 alogene, essendo omologate a tale scopo, ma non al posto di altri tipi di lampade.
    Il problema si pone utilizzando lampade non omologate secondo gli standard, come quelle cinesi, perché alterano le caratteristiche funzionali o costruttive del dispositivo/mezzo.
    A bixiomauri piace questo elemento.
  7. THOMAS73
    18.164
    22.076
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Premesso che dire ad una persona essere de coccio è offensivo, tu stai vaneggiando. Il fatto che l’auto venga revisionata correttamente , per incompetenza del tecnico, con lampade di merda, non significa nulla. E se le fdo ti dicono che secondo loro non sono omologate ti mandano alla revisione poi sta a te dimostrare che lo siano o meno. Mi sembra di una semplicità imbarazzante. Di tutta la tua disquisizione fuori dalle regole salvo solo il passaggio su Baresi e la coppa
    A Bewiamocisu e bixiomauri piace questo messaggio.
  8. Alessandro1234
    193
    41
    3 Agosto 2019
    Trieste
    320CD 2003
    Si scusami, ci sono 90 pagine, se gentilmente me ne indichi una dove c'è il kit che dici tu ne possiamo parlare, intanto le spulcio per conto mio..
    D1S indica semplicemente il tipo di attacco, come dire H7 ecc.
    I led che ho linkato io hanno un cavetto che esce lateralmente e va al loro alimentatore con due fili con faston da attaccare sicuramente a qualche 12 volt presente nel faro.
    Io ho dei bulbi D2S con adattatore D1S, non so se sia originale BMW ma è una cosa simile alle foto che ho messo sotto. Ma come si vede delle sono semplici connettori, la tensione che arriva è quella del ballast, non di sicuro 12 volt. Capisci da solo che non sono plug&play
    Files Allegati:
  9. rsturial
    14.911
    13.806
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
  10. Alessandro1234
    193
    41
    3 Agosto 2019
    Trieste
    320CD 2003
    Se per te "de coccio" è offensivo ti chiedo scusa, per me era una battuta o poco meno.
    Comunque il tecnico non è asolutamente incompetente, è anzi formato e deve essere tra l'altro laureato da qualche anno a questa parte (non che laurea uguale a intelligenza ma qualcosa avrà studiato) quindi su questa uscita sorvoliamo.
    Poi perchè lampade di merda scusa? in base a cosa le giudichi, gusto personale? Sei onniscente?
    In Cina fanno si cinesate ok, ma fanno pure roba seria, e molto seria, basta pagare..
    E di nuovo ripeto che il controllo dei fari lo fa un macchinario che misura tutto, intensità, fascio, colore quindi il risultato è INOPINABILE. E poi sono stato in varie officine che fanno revisioni, mica solo una..tutti tecnici incompetenti? Dai, una cosa è attacarmi sul discorso omologazione, un'altro è dire che sono tutti scemi.
    Quindi a questo punto abbiamo due lampade led, una omologata e una no che danno lo stesso identico risultato. Secondo me è una follia totale, solo perchè uno dei due ha un marchietto con un numero e allora va bene e l'altra no (che poi secondo me le fanno proprio in Cina e probabilmente nello stesso stabilimento delle altre, subappalto del subappalto, ma questa è un'altra storia)
    Poi ti ripeto, in linea di pensiero hai ragione tu, fiscalmente parlando non sono omologate quindi non sarebbero nemmeno vendibili (negozi, ebay, amazon....) però dal punto di vista tecnico, secondo me è una tavanata galattica, sopratutto quando lo strumento che fa le misurazione dice che è ok.
  11. Alessandro1234
    193
    41
    3 Agosto 2019
    Trieste
    320CD 2003
    Eh non ho parole.. io cercavo dall'inizio, pagina 89 ci arrivavo l'anno prossimo.
    guardando il video sembrano pure fare una luce perfetta e non costano neanche tanto alla fine..senza fare tutto il lavoro che pensavo di fare le monti davvero al posto del bulbo e saluti, 5 minuti e fine della storia
  12. THOMAS73
    18.164
    22.076
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Che lo strumento che ne rileva le caratteristiche dica che sono conformi alle altre nulla conta se non omologate. Le possono vendere semplicemente scrivendo che non sono omologate per utilizzo stradale.Di merda nel senso non di scarsa qualità, ma perché non omologate. Anche un capo contraffatto può essere in tutto identico all’originale, ma resta contraffatto e non commercializzabile
    Ultima modifica: 1 Gennaio 2024
  13. THOMAS73
    18.164
    22.076
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Solo perché formato e/o laureato, non si può accorgere, se non smontandola fisicamente, che non è omologata, questo non significa che la tua auto è a posto, ma che l’hanno valutata tale per diciamo un vizio occulto. Poi fai pure ciò che vuoi, le ho pure io le lampade led non omologate sui fendi, ma mica vado a dire che lo sono perché nessuno se ne è accorto ;)
  14. rsturial
    14.911
    13.806
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se investi un po' di tempo a leggere velocemente le ultime 30-40 pagine trovi le esperienze di chi ha provato vari tipi di lampade led che vendono in giro.
    A Alessandro1234 piace questo elemento.
  15. Alessandro1234
    193
    41
    3 Agosto 2019
    Trieste
    320CD 2003
    Se una lampadina deve fare luce, un tot di lumen o watt se preferisci, su un'area ben definita, e lo fa, Pulito, Preciso, Perfetto... perchè non può andar bene solo perchè non è omologata? Devi smontarla per capire se sia o no corretta altrimenti non sei in grado di giudicare? Secondo me è follia pura ma oltre modo proprio..
    A questo punto io la chiudo qui e chiedo scusa per aver scritto cose purtroppo inutili, non posso ancora crederci pure avendole davanti agl'occhi, effettivamente esistono quelle che attacchi direttamente al faro dopo il ballast da 25KV!!!! (con mio grande stupore almeno dal punto di vista fisico, sono basito a dir poco per l'assurdità del trasformare 2 volte la tensione per accontentare la praticità, ma tant'è che pure io le prenderò)
    P.S. mi avete risparmiato un lavoraccio, ri-smontare di nuovo i fari per fare la modifica era una cosa che non mi andava proprio, appena fatto questo week end per montare gli angel!
  16. THOMAS73
    18.164
    22.076
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    posso convenire con te che certe cose non stiano ne in cielo ne in terra ma è così. Anche la legge spesso è assurda, ma o la si accetta così com'è oppure la si contesta e/o non si rispetta assumendosi le possibili conseguenze di questo
  17. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    OK tutte queste disquisizioni sulla legittimità delle lampade a LED, (attualmente in commercio ci sono
    quelle che attacchi direttamente al cavetto d'uscita x le DS1-
    Però quello che mi premeva sapere era se, il costo anche se diminuito, produceva un notevole miglioramento
    rispetto alle xenon attuali:
    grazie
  18. Alessandro1234
    193
    41
    3 Agosto 2019
    Trieste
    320CD 2003
  19. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Grazie per la risposta.
    Attendo tute notizie in merito, certo che il prezzo è una sciocchezza, gli altri chiedono 100 euro,
    pur vero che tutto viene comunque fato in cina, non ho mai comperato da questo sito ( aliexpress)
    perchè ho forti dubbi per la spedizione della merce.
    Sono affidabili, se si, compererò anche io .
  20. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ho comprato parecchie cose da AliExpress fino ad oggi nessun problema.
