Ciao a tutti ,mi chiamo luca e sono un amante delle BMW , però ora ho un piccolo problema: ho una BMW X1 del 2010 E84 con fanali alogeni e ho comprato il gruppo ottico originale bmw di una x1 con xenon però dopo averli installati si accendevano solo frecce e posizione . Il meccanico ha provato a modificare la centralina vano piedi con un ingegnere , ma niente da fare ! Ha provato anche a mettere il modulo vano piedi di un serie 3 con xenon ma niente Qualcuno di voi ha gia fatto questa cosa ? Cosa devo fare ? aiutoooo
[MENTION=434]smercki[/MENTION] [MENTION=18535]megalo84[/MENTION] /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
Gentile utente, nel darti il benvenuto, ti ricordo quanto segue: Prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione Mi presento... io e la mia BMWaprendo una nuova discussione personale. Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere ilRegolamento del Forum e leCondizioni di Utilizzodel sito. Secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare lafunzione Cercaper verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente. Suggeriamo di visualizzare questotutorialper utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità. Non quotare i messaggi di moderazione, ogni chiarimento in PM. Buona prosecuzione su Bmwpassion
Sostituzione fari alogeni con gruppo xenon su bmw x1 non predisposta al postm... Ciao innanzitutto ti occorre un nuovo meccanico, anzi una persona esperta, Poi vanno ricablati i fari ed infine va codificato tutto. Sent from my iPhone using Tapatalk
Devi acquistare i relativi cavi per montare le lampade D1S poi devi cmq acquistare i fari a led posteriori , poi va fatta la codifica, in bmw chiedono più di 3500€ per tutto
Ho acquistato gruppo ottico originale BMW , modificato cablaggi , aggiunto pin e modificato centralina ... Ma niente da fare
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VN11&mospid=51981&btnr=63_1422&hg=63&fg=95 Ci sono molti componenti da acquistare, anche i fari posteriori devi montare sennò non funziona nulla http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VN11&mospid=51981&btnr=63_1168&hg=63&fg=05
Ciao, sono interessato anche io a capire come montare gli xeno in post. Leggendo alcuni post nel forum direi che i componenti necessari sono: - i due fari anteriori completi (lampade, centralina e motorino di regolazione autometica) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VN11&mospid=51981&btnr=63_1145&hg=63&fg=05 - i due cablaggi per i fari anteriori http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VN11&mospid=51981&btnr=63_1422&hg=63&fg=95 - i quattro fari posteriori a led http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VN11&mospid=51981&btnr=63_1165&hg=63&fg=20 - modulo vano piedi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VN11&mospid=51981&btnr=61_2574&hg=61&fg=25 - i due lavafari http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VN11&mospid=51981&btnr=61_2513&hg=61&fg=45 I due lavafari sono opzionali e il montaggio dei 6 fari non mi risulta difficoltoso; mi chiedevo la fattibiltà/difficoltà di tirare i cablaggi verso la centralina, qualcuno sa dirmi se è fattibile amatorialmente? Il tutto va poi codificato. Corretto? Non ho trovato nessun riferimento nel caso si vogliano montare gli adaptive ma immagino che cambino solo i 2 fari anteriori... ps: per i fari posteriori ho capito che esistono la versione led e la vesione black line; su realoem c'è anche la versione HIGH: cos'è?
Sostituzione fari alogeni con gruppo xenon su bmw x1 non predisposta al postmontaggio Quelli high sono modello led. Il tutto va codificato. Puoi montare gli adattativi solo se hai il sensore pioggia/fari automatici, ovviamente occorreranno altri cablaggi ancora. Sent from my iPhone using Tapatalk
Perfetto! Ultima cosa: tra pre (>2009) e facelift (>2012) mi è sembrato di capire che non ci sia incompatibilità nei pezzi, fari e centraline sono gli stessi, giusto?
Sostituzione fari alogeni con gruppo xenon su bmw x1 non predisposta al postmontaggio Non ricordo se 2012 o 2013 c'è stato il restyling, quindi cambiano i fari anteriori i quali hanno gli angeli bianchi e cambia la codifica dei fari Sent from my iPhone using Tapatalk
