Sostituzione fanali bmw e90 320d 2005
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Ndruzzu, 27 Agosto 2016.
  1. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Salve a tutti ragazzi ho guardato un po' per il forum senza riuscire a trovare niente in merito alla sostituzione dei fanali anteriori della e90 io dovrei sostituire quello lato passeggero, se qualcuno di voi potrebbe darmi qualche dritta grazie.
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
  2. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Comprarlo
    Smontare quello vecchio
    Montare il nuovo
    [emoji3][emoji3][emoji3]
  3. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    il fanale l'ho già ritirato volevo sapere come smontare il vecchio se devo smontare anche il paraurti se ce da bestemmiare
  4. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Certo che devi smontare il paraurti, non c'è altra soluzione e se vuoi fare lavoro pulito ti serve il ponte, io l'ho fatto tempo fa senza ponte ma c'è da besmiare per un paio di viti. Come mai faro nuovo, colpa del acqua?
    Qui procedura per paraurti
    Una volta tolto il para ,e un gioco da ragazzi
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Agosto 2016
  5. salpone
    14.731
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    Ti serve crik Per andare più comodo togli o se vuoi lasciala ma girala da un lato prima e dalla altro poi prima la ruota del lato del faro buono. Sviti il paraurti e e tiri giù l auto se l hai messa sul crick. Poi alzi e ti conviene togliere la ruota dal lato del faro rotto, togli il.parasassi cosi lavori più libero. Scendi il paraurti.
    Inviato dal mio VF-895N utilizzando Tapatalk
  6. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Si Daniel mi si è bruciata di nuovo la centralina alc mi si infiltra l'acqua dal coperchio dietro visto che sia il faro sia il coperchio hanno due tenute rotte
  7. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Il crick ne posso usare uno qualsiasi oppure ce ne vuole uno specifico perche ho visto sotto l'auto e non sono riuscito a vedere dove piazzarlo
  8. salpone
    14.731
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    20 cm partendo dalla iniziò minigonna ( sia avanti che dietro) trovi i supporti di gomma sotto dove poggiare crick
  9. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Ok quindi posso usare qualsiasi crick
  10. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Cavolo, mi spiace, e proprio il difetto di questi fari, basta che prendono un po di umidità, questa per gravità scende in basso, proprio dove si trova la centralina
  11. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Si mi sono rotto ho trovato il faro completo a poco e cambio tutto perché come ti ripeto al mio si forma condensa
