BMW Serie 1 F20/F21 SOSTITUZIONE DISCHI POST, CHE GUERRA
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Futura36100, 30 Novembre 2019.
  1. Futura36100
    Futura36100 Collaudatore
    435
    65
    23 Novembre 2013
    118d 2009 - 118d LCI 2015
    ciao
    arrivato a 115k km ho visto che i dischi posteriori erano scesi molto e mi sono deciso di sostituirli assieme alle pastiglie (anche se il cb segnava ancora 20k km)
    Ho già sostituito quelli anteriori perchè ovalizzati quindi sapevo a cosa andavo incontro.
    Ce l'ho fatta ma è stata un faticaccia perchè il bullone m12 con impronta da 16 reggipinza non veniva via, ho dovuto scaldare con la fiamma e inventarmi un gioco di leve assurdo, inoltre uno dei due dischi non si sfilava perchè trattenuto dalle ganasce. Perchè ho scritto questo post? per aiutare il prossimo sfortunato a capire che è necessario allentare la regolazione delle ganasce agendo da un piccolo registro a cui si accede da uno dei 5 fori del mozzo. Ho guardato mille tutorial e nessuno cita sta cosa tranne uno che fa vedere 1 secondo l'operazione.
    fatto questo è stato facile rimontare tutto.
    Prendendo i pezzi online ho speso meno di 50euro (ma ci ho messo 5ore!!) e con l'occasione ho montato le invernali
    A Thriller, actarus8170, Afterburner e 1 altro utente piace questo messaggio.
  2. ilGuru77
    15.597
    8.503
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Grazie per l’info. Io quando ho smontato i miei dietro MSport per un attimo sono andato nel panico (perché volevo portare a termine il lavoro che mi ero prefissato) ma smuovendo un po’ e tirando con un po’ di decisione sono riuscito a toglierli senza mollare alcun registro.
  3. Afterburner
    12.241
    28.096
    29 Aprile 2014
    Località
  4. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    quoto @ilGuru77 anche a me i dischi posteriori sono venuti via piuttosto facilmente (li ho cambiati con quelli ventilati dopo poche migliaia di km) ... non è che il registro della leva del freno a mano è regolato male, mi spiego meglio quanti "scatti" del freno a mano ti servono per frenare l'auto con le ganasce posteriori? chiedendo la regolazione della leva del freno a mano in bmw mi hanno detto che normalmente è regolata fino a 8 scatti (infatti avrei preferito una leva più corta)
    A Barbaro86 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  5. Futura36100
    435
    65
    23 Novembre 2013
    bella domanda, prima avevo il freno a mano regolato in modo che intervenisse quasi subito, relativamente pochi scatti. Ora, siccome non ricordavo piu' quanti giri ho dato a quel registro maledetto, ho molto piu' gioco. va anche detto che uso molto poco il freno a mano visto che abito in pianura e parcheggio sempre in marcia senza freno a mano. Nel caso, so come fare per registrarlo.
    cmq un sistema davvero pazzesco.
    Ho mal di schiena per la forza che ho esercitato per quei maledetti bulloni della pinza
    Tra l'altro questo è l'ennesimo cambio pastiglie che faccio senza nessun problema nell'arretrare i pistoni, bsta spingere coi pollici
  6. ilGuru77
    15.597
    8.503
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    I bulloni delle mie pinze erano segnati con del colore (un segnetto sulla testa del bullone e uno vicino a dove va in battuta), ma non so se lo abbiamo fatto in bmw in occasione di qualche lavoro oppure sia così dalla fabbrica. In ogni caso erano stretti ben bene ma mettendomi sotto alla vettura non ho avuto troppe difficoltà (forse ho fatto più fatica serrandoli per portarli di nuovo al segno).
    A Barbaro86 e Afterburner piace questo messaggio.
  7. Bmw_pugliese
    6.425
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Dischi più pastiglie meno di 50 euro??
    Che marca?
    A CarMons piace questo elemento.
  8. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Direi della Lego!!!
    A marco.v, actarus8170 e ilGuru77 piace questo elemento.
  9. Bmw_pugliese
    6.425
    3.375
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Impossibile.
    Della Lego costerebbero molto di più:biggrin:
    A CarMons e vittauro piace questo messaggio.
  10. Futura36100
    435
    65
    23 Novembre 2013
    Eh eh Guru...ma tu sei ricco e hai il ponte, io ho solo il crick e ho male a tutte le ossa per lo sforzo immane
    Niente vernice, ma di solito ce la metto io usando dello smalto per unghie giallo.
    Dischi sui 40euro, pastiglie sui 20, totale 60euro.
    Non sono lego ma "Playmobil for Terzomondo"
    Ho verniciato la parte cilindrica del disco di rosso (come le pinze) per evitare che ossidi come quello originale. In ogni caso i dischi nuovi sono quasi 11mm e il limite di usura è 9,4 i miei erano ancora in tolleranza ma ho voluto fare il lavoro e togliermi il problema.
  11. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    questa è bella!!! i dischi originali con la campana ossidata?:shocked!::shocked!:
  12. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Si i miei originali sono ossidati. Mi ero a suo tempo lamentato ma avevano tagliato corto dicendo che non inficiava la sicurezza e le prestazioni dell'auto, ed era solo estetica.
  13. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    forse che i dischi pieni sono un pezzo unico, quindi campana compresa mentre i ventilati sono in 2 pezzi, in quanto la campana è di alluminio?
  14. ilGuru77
    15.597
    8.503
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si...ricco di spirito! No purtroppo non ho un ponte ed ho fatto tutto con il crick (e cavalletti di sicurezza, nonché ceppi di legno blocca gomme :mrgreen:).
    Esattamente, però purtroppo si rilevano ossidazioni anche sugli MSport (i miei non ancora).
  15. Futura36100
    435
    65
    23 Novembre 2013
    eh già...Tutti si ossidano e tanto vale verniciarli per tentare di proteggerli. Tutte le BMW sono così, la tua no?
  16. Gabo
    5.792
    può capitare si ossidano o creano ruggine, specie se l'auto prende molta pioggia e umidità
  17. TBGaming
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Però scusami, che razza di freni hai preso per 60 euro? Non vuole essere un offesa questo messaggio, però la cifra è veramente bassa, a me per la sostituzione delle pastiglie posteriori hanno preso 235 euro in BMW...
  18. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    no, la mia ha le campane dei freni in alluminio (e non penso sia l'unica) e quindi non si ossidano...ma nemmeno quelle della Nissan Micra si sono ossidate che di certo in alluminio non sono..!!!!!
    Qui in foto si vede bene..la campana in alluminio punzonata al disco...
    Files Allegati:
  19. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    la campana sembra simile ai dischi msport... ma i dischi normalmente non hanno la campana in ghisa o leghe simili? prendendo un disco in mano dalla parte interna sembra proprio ghisa (generalmente ho trovato solo lì la ruggine e non esternamente)
  20. ilGuru77
    15.597
    8.503
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ti dico per certo che si ossidano anche quelle in alluminio (non è acciaio inossidabile, si ossida anche lui), certo meno di quelle in “ferraccio” che fan proprio la ruggine, e se si tiene sempre piuttosto pulita la macchina si ossideranno molto meno facilmente, ma succede, visto con i miei occhi.
