BMW Serie 3 F30/F31/F34 - Sostituzione dischi freno anteriore + pasticche | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione dischi freno anteriore + pasticche
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da roby0379, 15 Maggio 2019.
  1. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    dalla foto vedo hai una serie F
    puoi montare tranquillamente dischi e pinze(quelle colorate) che appunto porta sia il disco da 340 che da 370 (pinze diverse), ma sempre senza staffa.
  2. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    bmw serie 3 316d touring
    Grazie per la info ma appunto volevo mantenere le mie pinze non sostituirle mi piacerebbe l impianto m performance ma troppo costoso allora dato che ho i 19 a stella sembra di avere un CD già i 340 cambia un po'
  3. 070
    7.074
    7.347
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    I dischi da 340 non li puoi montare con le tue pinze ma solo con le pinze 4 pompanti da 340.
    I 370 con pinze da 370 che sono uguali a quelle da 340 tranne che per l'attacco.
    A grillo984 piace questo elemento.
  4. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    Peccato pazienza mi tocca rimontare i 300 ma solo baffati e forati
  5. Egidio Soldo
    Egidio Soldo Aspirante Pilota
    29
    23 Settembre 2020
    Stigliano MT
    BMW 320d touring f31
    Buongiorno Roby. Hai eseguito poi il lavoro sui dischi e le pastiglie anteriori? Lo hai fatto da solo o hai portato l'auto dal tuo meccanico? Sono in procinto di sostituirli anch'io con in più le pastiglie posteriori arrivate a fine vita. I dischi non mi sembrano malmessi, al contrario degli anteriori dove oltre al gradino sul bordo in frenata percepisco vibrazioni sul volante..
  6. roby0379
    roby0379 Aspirante Pilota
    37
    9 Dicembre 2011
    Italia
    Bmw 320 d Touring Modern (F31)
    Buongiorno Egidio, si il lavoro di sostituzione dischi + pasticche anteriori l'ho eseguito già da parecchio tempo, ho acquistato i ricambi online dischi ATE pasticche ATE Ceramic e per il montaggio mi sono affidato ad un meccanico che opera nel dopo lavoro... devo dire che sono molto soddisfatto dell'intervento, il volante non vibra più, inoltre con le pasticche Ceramiche non ci sono più quei fastidiosi residui neri che si depositano sui cerchi e si mandano via con difficoltà. Appena sarà ora le installerò anche nelle ruote posteriori. Saluti.
  7. Egidio Soldo
    29
    23 Settembre 2020
    Stigliano MT
    Ok ottimo. Grazie. Credi che farai solo le pastiglie o anche i dischi posteriori? Il tuo chilometraggio?
  8. EnriqueLosRoques
    EnriqueLosRoques Kartista
    77
    6 Febbraio 2022
    perugia
    318 TOURING (F31)EfficentDynamic (2013)
    Avevo ordinato con i codici di sopra ed erano sbagliati. Quelli corretti verificati con numero di Telaio sono
    PASTIGLIE 34116874331
    Dischi diametro 300 2 34116792217
  9. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    367
    6 Luglio 2004
    Quindi hai una efficent dynamic?
  10. EnriqueLosRoques
    77
    6 Febbraio 2022
    perugia
    adesso che me lo dici può essere... L'ho presa usata ad ottobre e onestamente non so che allestimento sia... Però c'ha l'efficent dynamic
  11. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    367
    6 Luglio 2004
    Per quello i codici sono differenti, quelli che ho postato io sono per auto "normali".
  12. EnriqueLosRoques
    77
    6 Febbraio 2022
    perugia
    scusami non lo sapevo... perdonami l'ignoranza, ma che differenza c'è?
  13. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    367
    6 Luglio 2004
    Da quello che vedo cambia leggermente la dimensione dei dischi. Non ti so dire il motivo ma sappi che le Efficient Dynamic hanno una serie di accorgimenti studiati appositamente per quel modello per, appunto, renderlo efficiente nei contenimento dei consumi e ridurre l'inquinamento quindi stai molto attento nella scelta dei ricambi in quanto, come hai potuto constatare, molti non sono intercambiabili con i modelli "normali".
  14. EnriqueLosRoques
    77
    6 Febbraio 2022
    perugia
    ok, grazie. Ho acquistato i ricambi con il numero di telaio
  15. DanyOne
    DanyOne Aspirante Pilota
    15
    23 Luglio 2015
    Bmw F30
    Salve Ragazzi
    Anche basandomi sui vostri consigli (e codici OEN) ho acquistato su autodoc 4 dischi + 4 pasticche ceramic (che già usavo) per la mia bmw F30 320d.
    Devo acquistare le molle di ritegno e ho trovato il kit della Textar per entrambi gli assali. Unico neo è che autodoc riporta nelle specifiche che quelle posteriori sono per impianto frenante ATE mentre quelle anteriori per impianto frenanto Bosh.
    Il codice OEN sono quelli riportati in questa discussione... posso comprarli ugualmente o rischio che sono diverse?.
    Con la mia precedente auto (coupè e92) ebbi un problema proprio al cambio dischi e una molla dava problemi causando uno fregamento continuo...è il caso che le acquisto originali in conc o vanno bene anche queste aftermarket?
    A presto
