BMW Serie 4 F32/F33/F36 Sostituzione dischi e pastiglie
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Davide*, 14 Aprile 2022.
  1. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Ciao a tutti,
    innanzitutto scusatemi per la super ignoranza in materia. Sono davvero a 0.
    Ho una 420i xDrive, e l'ho sempre portata a fare tutti i lavori presso il service bmw.
    Ad oggi preferisco farlo fare da conoscenti ma non so che pezzi comporare per sostituire pastiglie e dischi.
    Serve qualche sensore? Si trova su Mister-Auto/AutoDoc o solo in BMW?
    Dai siti digitando la targa mi escono dischi di varie dimensioni (300, 312, 340, 345, 370) e anche spessore e altezze diverse.
    Non so proprio quale prendere. Come faccio a capire cosa monto attualmente?
    La macchina è totalmente originale con cerchi da 18
  2. rsturial
    17.673
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se non hai le pinze colorate i dischi anteriori sono da 312mm, i posteriori da 300mm. Se le hai colorate (impianto Msport) sono da 345mm e 340mm. I 370mm sono per l'impianto M Performance aftermarket.
    Il sensore di usura si cambia se ha toccato il disco, quano la pastiglia è arrivata al limite di usura, altrimenti si può riutilizzare il vecchio.
    A Davide* piace questo elemento.
  3. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Grazie mille super d'aiuto!
    Ho pinze normali (no colorate / mperf)
    Ok adesso provo a fare un preventivo dei pezzi necessari.
    Ho notato sempre su autodoc che per le pastiglie ci sono proprio due tipi: lunga o corta.. ad occhio guardando nei cerchi sembrano uguali alle anteriori, quelle piccole per chi sono adatte?
    E il sensore usura nel caso posso acquistarlo sempre online o si trova solo in BMW?
  4. rsturial
    17.673
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quelle più piccole dovrebbero essere le posteriori, ma si va a codici.
    Se fai una ricerca sul forum ci sono dei topic che trattano l'argomento, con le varie marche (ate, brembo, ...) e tipologie (normali, ceramiche), inclusi i codici.
    Le pastiglie dovrebbero essere tutte uguali per le f3x, quindi serie 3 e serie 4. Comunque, sui siti di vendita si trovano le tabelle con le compatibilità.
    Il sensore di usura si trova tranquillamente aftermarket come le pastiglie.
  5. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    scaricati l' app sul telefonino di Autodoc e compra da li , ti danno un ulteriore sconto . ovviamente sono ultrasuperaffidabili
    per i dischi prendili Ate, come le pastiglie , queste ultime ci sono normali o Ceramic, che è la versione che non rilascia polveri sui cerchi (ottime) e costano qualche euro in più.
    i sensori sono 2 , uno anteriore lato sx e uno posteriore lato dx, quindi non so se devi fare il cambio su entrambi i lati, regolati
  6. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    su realoem inserendo il modello auto porta disco anteriore da 300x22
    A rsturial piace questo elemento.
  7. rsturial
    17.673
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Che roba strana, non ho controllato, pensavo fossero uguali alla mia che monta i 312x24 avanti e i 300x20 dietro ... Il benzina ha di dischi anteriori poco più piccoli.
  8. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Scusate quindi ho ant e post da 300mm?
  9. rsturial
    17.673
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, ma sono diversi, 22mm di spessore gli anteriore, 20mm i posteriori.
  10. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Che cosa strana... anche a occhio mi sembrano più piccoli dietro.. ora non ho un righello al posto degli occhi, ma sembrava davvero così :rolleyes:
    Comunque ok 300mm da 22 e da 20.
    Invece per il sensore come funziona?
    Ripeto sono ignorantissimo, sempre portata in BMW.
    Una volta sostituite i km sul CDB vengono ricalcolati da soli? O devo rieffettuare comunque il reset dal quadro strumenti?
    Attualmente per anteriori ho ancora 20.000km di autonomia, e posteriori 10.000km... Quindi non so se devo resettarli o ricalcola da solo tramite sensore
  11. rsturial
    17.673
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Io per sicurezza una misurata ai dischi anteriori la darei prima di fare acquisti, realoem è abbastanza affidabile ma la certezza la si ha solo mettendo il telaio nel sistema ufficiale BMW.
    Devi resettare in ogni caso, il calcolo lo fa con un algoritmo che valuta sul numero frenate, durata frenate e potenza ... quando il sensore tocca rimangono poche migliaia di km e arriva l'avvertimento di cambiarle.
    Il reset si fa anche con bimmerlink.
  12. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    ah ok.. quindi valutare l'acquisto di dischi, pastiglie e pinze "usate" non è consigliato. Se bisogna fare il reset il conteggio parte da quel momento. Quindi non considera l'usura passata?
    Perché ho trovato il kit praticamente nuovo, con solo 5000 km.
  13. rsturial
    17.673
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Kit MSport con le pinze a 4 pistoncini colorate e i dischi da 245/240mm? Le pinze sui dischi originali non montano. E se cambi l'impianto frenante mi sembra che serva la codifica per adeguare la gestione dell'ABS.
    I 5.000km non sono un problema, anche se sbaglia di qualche migliaio di km le previsioni quando arriva al sensore di usura parte l'allarme subito, serve proprio a quello, la previsione è una stima puramente teorica.
  14. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    No scusa non ho specificato. Il tipo che vende il kit è passato all'MSport.
    Il kit che comprerei io è uguale al mio attuale.
    Ha solo i dischi piu grandi ma tanto gli compro anche le pinze quindi non dovrei aver problemi
    vende il kit pastiglie, dischi e pinze ad un prezzo irrisorio appunto perché è passato all'Msport.
    nell'annuncio dice:
    ant. 312x24
    post. 300x20
    Sono diverse dalle misure date da voi, ma se cambio tutto il sistema dovrei star tranquillo, giusto?
    Lui dice che sono praticamente nuove, ma ho paura per i vari sensori e reset che farò.. magari non mi da la pastiglia finita? conviene prendere tutto nuovo e fa nulla di questo kit con 5000km?
  15. rsturial
    17.673
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ma i tuoi dischi sono da cambiare? Quanti km ha l'auto?
    C'è da verificare che si possa montare senza altre modifiche ...
    Ultima modifica: 15 Aprile 2022
  16. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Non so se sono mai stati cambiati i dischi, perché l'ho comprata usata di 4 anni (con 40.000km) adesso ce l'ho da 3 anni e non ho mai cambiato i dischi.
    Ad oggi ha 82.500km.
  17. rsturial
    17.673
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se non è stata maltrattata da piedi pesanti i dischi dovrebbero essere in buone condizioni, si valuta quanto scalino hanno, se è minimo non ha senso cambiarli.
    Cambia le pastiglie quando arriva l'allarme dal computer di bordo o valutando a vista lo spessore residuo.
  18. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Le pastiglie anteriori mi da ancora 20.000km di autonomia
    Le posteriori 10.000km.
    Volevo cambiare tutto, anche se le pastiglie sono ancora buone perché BMW tutte le volte mi dice "guarda che i dischi sono al limite"..
    Però tutto sto scalino non lo sento io.. è "poco"..
    Da ignorante chiedo: una foto può aiutare per capirne lo stato? immagino vada sentito a tatto..
  19. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Allego comunque le foto, ma non serviranno a niente sicuro
    Files Allegati:
  20. rsturial
    17.673
    15.294
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si misura lo spessore interno nel punto più sottile, c'è lo spessore minimo ammissibile che normalmente è il 90-95%.
    In BMW cambierebbero sempre anche i dischi assieme alle pastiglie.
