BMW Serie 1 F20/F21 Sostituzione dischi e pastiglie freno
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da loris31, 2 Ottobre 2014.
  1. THOMAS73
    19.256
    22.747
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Inserisci il vin su realoem e ti restituisce i dischi che monti. Dalle foto quelli dietro sono abbastanza scalinati, ma ad occhio difficile dire se hai raggiunto spessore minimo. Vanno misurati. Gli anteriori sembrano messi meglio. Quanti km hanno dischi e pastiglie?
    @rsturial ti può raccontare la sua esperienza con le ate ceramic
    A ImAndre_7 piace questo elemento.
  2. wewwo
    wewwo
    26.481
    4.368
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata e unita a discussione esistente stesso argomento e sezione, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "cerca ", grazie
    Ultima modifica: 2 Gennaio 2026 alle 19:23
  3. ImAndre_7
    ImAndre_7 Aspirante Pilota
    24 Ottobre 2021
    Foggia
    BMW 118d F20
    La macchina la presi usata con 29 Mila km e da lì mai cambiati i dischi quindi credo siano ancora i suoi di serie, le pastiglie invece le cambiai credo 3 anni fa, avranno sui 23/25mila km massimo 30 mila
  4. Winterdog
    10.086
    2.804
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    I dischi ATE, con pastiglie ATE non-ceramic, li ho fatti montare qualche mese fa sulla mia (impianto standard), il mordente in frenata è lo stesso di BMW, mi risultano più silenziosi degli originali ma potrei ricordare male il rumore in frenata da nuova
  5. rsturial
    16.047
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Nella mia le ate ceramic hanno rovinato (forte rumore e/o fortissime vibrazioni nelle frenate oltre gli 80-100km/h) i dischi originali ormai vecchi e, successivamente, 4 dischi Ate nuovi.
    In estate mi capita di dover fare diverse frenate importanti in autostrada a velocità elevate, auto carica e in discesa, ma in 3 anni con pastiglie e dischi originali non era successo ... E il mio paraurti msport ha anche le prese d'aria frontali che canalizzano aria su pinze e dischi.
    Ora ho tutto nuovo di altri produttori, i prossimi viaggi autostradali e soprattutto in estate vedremo come evolve.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  6. ImAndre_7
    24 Ottobre 2021
    Foggia
    BMW 118d F20
    Quindi non le consigli quali hai attualmente?
  7. danibt
    3.867
    1.567
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Io ti consiglio EBC pasta gialla.
    Gli oem vanno bene come dischi.
  8. rsturial
    16.047
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le pastiglie sono textar, i dischi TRW, ma hanno pochi km ancora per poter dire qualcosa.
  9. Winterdog
    10.086
    2.804
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    BMW monta dischi Jurid, penso chi gli OEM di questo produttore siano equivalenti a quelli di fabbrica, forse i modelli meno recenti montavano gli ATE
  10. 070
    7.362
    7.513
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Ho il sospetto che sia successo qualcosa del genere anche a me.
    Intorno ai 120k km su impianto base ho messo le ATE Ceramic in occasione del cambio pastiglie e devo dire che la frenata era ottima, nessun fischio o rumore e cerchi sempre puliti.
    Con il passare del tempo, forse dopo qualche frenata importante ad alta velocità, ha iniziato ad avere delle vibrazioni in frenata sopra i 130/140 su frenate ripetute, a freni caldi.
    Poi ho messo impianto M-Sport e risolto.
  11. rsturial
    16.047
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi non sono il solo.
    I sintomi aumentavano con l'aumentare della temperatura dei dischi, diventava fastidiosissimo frenare se non li lasciavo raffreddare per diversi minuti, ma bastava toccare i freni ad alta velocità che ricominciavano, è più passavano i km e più peggioravano.
    La cosa più importante è che me lo hanno fatto anche sui 4 dischi nuovi ATE, cosa che non dovrebbe succedere.
  12. Winterdog
    10.086
    2.804
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Le vibrazioni in frenata spesso sono causate da problemi di accoppiamento tra pastiglia e disco, allego un documento specifico sull'argomento
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 3 Gennaio 2026 alle 11:29
  13. rsturial
    16.047
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le vibrazioni a cui mi riferisco si potrebbero definire squotimenti accompagnati da tanto rumore, l'accoppiamento pastiglia disco fa vibrare leggermene.
  14. Winterdog
    10.086
    2.804
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Gli scuotimenti di cui parli, escludendo deformazioni da calore del disco (escluse perchè se ne vedrebbero i segni sul disco) oppure di montaggio (vibrerebbero sempre, anche a freddo) non hanno origine diversa perchè il fenomeno descritto nel PDF può avere diffusione ed estensione (sul disco) molto variabile
    EDIT:
    Per chi avesse interesse ad approfondire l'argomento freni, suggerisco due sezioni di un forum popolato da gente che spesso usa l'auto in pista dove i freni non seguono le mode e devono ncessariamente funzionare al meglio:
    https://www.llcc.it/YetAnotherForum.NET/default.aspx?g=posts&t=26340
    https://www.llcc.it/YetAnotherForum.NET/default.aspx?g=posts&t=16228
    Ultima modifica: 3 Gennaio 2026 alle 13:26
    A Cartis 66 piace questo elemento.
  15. rsturial
    16.047
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Avendo montato prima le pastiglie TRW (anteriori e posteriori separatamente per identificare l'origine, ma erano entrambi gli assali) sui dischi ATE che a caldo ballavano la samba, con miglioramenti trascurabili anche dopo un paio di migliaia di km (e al cambio pastiglie aver pulito i dischi con prodotto specifico), l'unica spiegazione rimasta è che le scaldate date delle pastiglie ceramiche abbiano rovinato l'acciaio delle piste, che ogni volta che si scaldava nuovamente aumentava la lieve deformazione che già si percepiva a dischi freddi.
    Per la q al posto della C aprirò un case al fornitore cinese del correttore ortografico del mio smartphone.
  16. THOMAS73
    19.256
    22.747
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non solo al tuo Android. Anche gli Apple fanno spesso delle belle correzioni ad minchiam
  17. Winterdog
    10.086
    2.804
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Lo tengo sempre disabilitato, dà solamente noia
