BMW Serie 1 F20/F21 Sostituzione dischi e pastiglie freno
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da loris31, 2 Ottobre 2014.
  1. MikeM
    MikeM Kartista
    79
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Scusate la domanda ma mi trovo in una situazione simile, freni prossimi alla fine (come le gomme) tra questo ed il prossimo mese bisogna cambiare dischi e pasticche. Ho messo gli occhi sul kit TY3 di brembo qualcuno ha esperienza in merito?
  2. Winterdog
    9.885
    2.728
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Come diceva @alekar, la procedura ha funzionato \\:D/ e questo conferma che il meccanico ATE ha effettivamente cambiato anche i sensori (non avevo dubbi), probabilmente non è riuscito a fare il reset per il motivo di cui al punto 2. sottostante
    Per maggiore precisione, aggiungo alcuni dettagli che possono essere utili
    1. La procedura del TIS indica di tenere il tasto "azzera km" per 30 secondi per attivare il menu del service; non ho cronometrato, ma mi sono sembrati molti di meno, ad occhio direi 15-20 secondi
    2. Sia il TIS che altre procedure trovate in rete peccano di un dettaglio essenziale: dicono che "la procedura deve essere eseguita con il quadro acceso ma a motore spento"; ebbene se si effettua l'operazione dopo avere spento il motore e lasciando il quadro acceso, la pressione del tasto "azzera km" porta al menu segreto invece che al menu del service; se, invece, si inizia ad auto completamente spenta e si accende il solo quadro, allora il menu service si attiva come voluto
    A Lucida04 piace questo elemento.
  3. alekar
    4.683
    2.652
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Sono contento di esserti stato utile :biggrin::biggrin:;)
  4. vittauro
    7.401
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ok ma che razza di meccanico certificato ATE è allora? su tutte le Bmw non riesce a fare il reset? bohhhh
  5. alekar
    4.683
    2.652
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    @vittauro infatti tocca A TE:haha
  6. rsturial
    15.491
    14.129
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Qualche giorno fa ho cambiato le pastiglie posteriori, il sensore era intonso (pastiglie a metà spessore e 40.000km ancora stimati) e il reset è andato a buon fine senza problemi (con diagnosi OBD texa, ma con Bimmerlink sarebbe stato uguale).
    Le auto più nuove hanno sensori e centralina diversi che non permettono il reset senza il cambio di sensore, ma in tutte le Fxx (tranne le F40 che sono "ibride") non ci dovrebbero essere problemi.
  7. vittauro
    7.401
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    beh, se il sensore è intonso, basta staccarlo e riattaccarlo (non dalla pinza ma dal connettore elettrico) e per la centralina dovrebbe essere nuovo, no?
  8. rsturial
    15.491
    14.129
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non con quelli nuovi, la centralina rifiuta il reset se il sensore non viene messo nuovo, sembra abbiano un controllo del livello di consumo (sentito dire, ma non ci giuro).
  9. vittauro
    7.401
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ok ma se non sono consumati? un reset elettrico staccandolo fisicamente dall'auto dovrebbe essere sufficiente.... beh con la serie fxx siamo a posto :haha:wbmw:
  10. alekar
    4.683
    2.652
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    @vittauro non credo sia così il sensore dicono abbia un suo codice interno che viene rilevato dalla centralina e solo se è nuovo effettua il reset. Almeno così sembra
  11. vittauro
    7.401
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    sarebbe veramente triste....ma cmq sulla serie fxx non è certo così...basta leggere quanti cambiano le pastiglie senza cambiare il sensore ed è tutto ok!!
  12. alekar
    4.683
    2.652
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Cmq il costo dei sensori è talmente irrisorio che io lo cambierei, e lo cambio al prossimo cambio pasticche
  13. vittauro
    7.401
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    e il prossimo cambio sarà? Cero 10/12 euro di sensore non cambiano di molto il budget...
  14. alekar
    4.683
    2.652
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Mi sembra tra 20k km. Già comprato il completo per il cambio jurid
  15. vittauro
    7.401
    3.647
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    idem anche se al prox cambio mi toccherà cambiare anche i dischi, almeno gli anteriori (che hanno 100.000 km adesso) che iniziano ad avere un accenno di scalino!! (cmq ho giù tutto in garage, non si sa mai)
  16. alekar
    4.683
    2.652
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Con tutte le guerre che ci sono in giro ;)
  17. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    CVD aveva ragione io me medesimo :biggrin:
    Il meccanico “dice di aver fatto” ma non ha fatto, ci avrà provato, forse.
  18. rsturial
    15.491
    14.129
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E potrebbe anche non aver cambiato i sensori e non avevano toccato i dischi.
  19. alekar
    4.683
    2.652
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    @rsturial dice che gli ha fatto vedere i pezzi cambiati tra i quali anche i sensori post #567
  20. rsturial
    15.491
    14.129
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Me lo ero perso ... Ma non sarebbe stato quello il motivo del mancato reset.
