BMW Serie 1 F20/F21 Sostituzione dischi e pastiglie freno
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da loris31, 2 Ottobre 2014.
  1. ilGuru77
    15.441
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si sì lo so [emoji23], è anche molto ligure, o almeno della mia zona.
    Ho letto [emoji2] , siamo quasi vicini.
    Come ti hanno detto per raffreddare, mentre per asciugare (se non ricordo male) le nostre auto (o alcune , magari a seconda degli optionals) hanno un sistema che in caso di pioggia ogni tanto avvicina le pastiglie ai dischi appunto per mantenerli asciutti e quindi più pronti.
  2. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    la mia essendo una sport li ha tappati ma anche aprendoli non risolvo nulla perche mancano i convogliatori.. appena ho tempo me li studio come farli. ho visto che di fianco ai reni ho 2 prese chiuse..
  3. JFK 272
    JFK 272 Kartista
    238
    21 Marzo 2017
    Bmw serie 1 m sport
    Grazie della spiegazione ...anche da noi termine molto usato , basso Piemonte , a circa 60 km da Savona ....
  4. ilGuru77
    15.441
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Alessandria, ci sono stato qualche mese fa che ho accompagnato una amico a fare una risonanza in una clinica. Chiuso OT [emoji2]
  5. BMW-FOR-EVER
    14.357
    2.117
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Tornando IT, qualcuno ha personalmente sostituito le pastiglie posteriori?i cilindretti si spingono verso l'interno normalmente oppure devono essere spinti e ruotati contemporanemante (stile vw)?
  6. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    260
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    Io le ho sostituite su impianto standard (non m sport)… il cilindro è unico basta semplicemente “spingere” il pattino verso il pistone… potresti usare un pezzo di legno ed una morsa… io ci sono riuscito con le mani (allenta magari il tappo del serbatoio liquido freni)
  7. BMW-FOR-EVER
    14.357
    2.117
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Benissimo, ti ringrazio (repu+)!Nessun problema per l'attrezzo visto che ho un arretratore apposito per cilindretti freno:biggrin:...l'unica mia preoccupazione era relativa alle ultime auto che hanno il freno a mano inserito nello stesso cilindretto (che ruota) oppure quelli elettrici che devono essere retratti tramite diagnostica (vedasi bmw f10-f11 per esempio).
  8. marco.v
    781
    260
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    Figurati[emoji106] ... Il freno di stazionamento agisce su un meccanismo a ganascie (dietro al disco freno) quindi sistema separato dalla pinza freno
    Inviato dal mio LG-H650 utilizzando Tapatalk
  9. BMW-FOR-EVER
    14.357
    2.117
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Questa mattina ho sostituito le pastiglie freno anteriori e posteriori di un 116d ed f20 di un mio amico!Tutto semplicissimo, le uniche "difficoltà" sono le molle di ritegno delle pastiglie (il rimetterle) e la sostituzione di usura del sensore posteriore dx (solo laborioso visto il giro che fa).
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  10. vibo1986
    vibo1986 Primo Pilota
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Scusa, ma perché il cruise control fa consumare le pastiglie?
  11. JFK 272
    JFK 272 Kartista
    238
    21 Marzo 2017
    Bmw serie 1 m sport
    In teoria si perché per mantenere la velocita in discesa , frena automaticamente diversamente da altri cruise che tagliano semplicemente l'alimentazione e vanno in cut off tipo quello della honda che avevo .
  12. vibo1986
    1.007
    2 Marzo 2014
    bmw serie 1 f20
    Quindi agiscono tutti e 4 i freni?
  13. JFK 272
    JFK 272 Kartista
    238
    21 Marzo 2017
    Bmw serie 1 m sport
    Questo non lo so , ma probabilmente si , in maniera delicata io per ora ho solo visto accendersi gli stop nello specchietto , ma l'azione frenante è quasi impercettibile , tipo quando con il cambio manuale si scala rilasciando molto dolcemente la frizione .
  14. massynew
    massynew Collaudatore
    498
    8 Gennaio 2013
    118d f20
    Prova a tener giù la leva con il pollice, vedrai come frena altro che impercettibile. Prova a impostare il Cruise sugli 80 all ora tipo e accelerare fino a 150/160 poi molla l acceleratore. Vedrai come frena. Comunque agisce solo sui posteriori.
  15. ilGuru77
    15.441
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Veramente quando ho una certa velocità con cruise impostato, accelero magari aumentando anche di 50km/h e poi mollo, scende gradatamente fino al raggiungimento della velocità che avevo. In effetti mai provato con i valori che suggerisci, proverò. Di certo come dici, frena decisamente se necessario, nel caso incontri una bella discesa, o diminuisci drasticamente la velocità con l'apposito selettore ad esempio.
  16. BMW-FOR-EVER
    14.357
    2.117
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Per chi è interessato, io ho un sensore nuovo (ancora imballato) per i freni anteriori della febi bilstein:wink:.
  17. JFK 272
    JFK 272 Kartista
    238
    21 Marzo 2017
    Bmw serie 1 m sport
    Io indicavo un utilizzo tranquillo del cruise , logico come lo usi ti frena si eri a 80 e poi hai raddoppiato la velocita logico che per ritornare al valore impostato deve frenare forte . pero se lasci scorrere la vettura e magari incontri una discesa , bhe in quel caso frena ma molto delicatamente , ho come ha detto il guru 77 . Poi la mia è una 116 e queste accelerate non se le può permettere , ed in più aumenterebbero i consumi in maniera considerevole .:wink:
  18. zetazagor
    zetazagor Secondo Pilota
    712
    47
    9 Febbraio 2011
    Torino
    Mercedes A45 AMG + BMW Z4 2.5si
    Devo sostituire le pastiglie anteriori della mia f20 con impianto M ( da qualche mese avevo il residuo fermo a 2000 km , ma ora devo proprio sostituire ). Alcuni utenti consigliano le TRW con codice GDB1943 , sembra che siano un buon compromesso rapporto qualità/prezzo. Ho visto su raloem che il codice BMW è 34116878876 , pare che corrispondano a questo codice le Ferodo FDB4611 , ovviamente montano anche le TRW ( o altre marche ) , il solo dubbio è la differenza sostanziale di prezzo , ossia circa 43 € per le TRW contro praticamente il doppio ( dai 90 ai 120 € ) per le Ferodo. Con le originali BMW ho percorso sempre dai 50 ai 60 mila km , non vorrei che le TRW ( più economiche ) mi durino la metà e/o avere una maggiore usura dei dischi.
    Qualcuno ha acquistato TRW ?
  19. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.746
    1.325
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Che prezzo hanno le originali?
    Inviato dal mio HTC One M9 con Tapatalk 2
  20. zetazagor
    712
    47
    9 Febbraio 2011
    Torino
    In BMW 170 € iva inclusa ( già scontate del 30% ) escluso sensore e montaggio.
