BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 sostituzione cuscinetto
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by igor82, Jan 16, 2018.
  1. ataru1
    ataru1 Kartista
    198
    17
    May 25, 2009
    E91 318i N43
    ciao, ho alzato le gomme e fatte girare a mano, l unico rumore è la pastiglia che tocca e non tocca la superficie del disco, per me sono i disco un po ovalizzati, poi non riscontro nessun rumore strano di cuscinetto, o controllato anche i lamierini dietro al disco , sono ben fissi, , ho verificato le interferenza che hanno con il il disco con le dita e non ho trovato che tocchino tra loro, sono veramente affranto, dal 60 ai 110 sento il cigolio, verso i 130 non si sente più nulla..
  2. salpone
    14,765
    2,726
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se alzi le gomme e quindi l'auto, il cuscinetto non gira allo stesso modo dell'auto tutta caricata sugli assi e quindi il cuscinetto ha un carico e una forza minore da sopportare se sta alzato.
    ammesso sia il cuscinetto il problema
  3. ataru1
    ataru1 Kartista
    198
    17
    May 25, 2009
    E91 318i N43
    ciao, m'è sorto un dubbio , siccome il rumore di rotolamento (leggero sibilo ) rimane non è che ho rotto qualcosa, all'interno dei tamburi del freno a mano e questi strisciano al loro interno creando questo leggero sibilo ? oppure c'è dello sporco, sassolini ?
  4. ataru1
    ataru1 Kartista
    198
    17
    May 25, 2009
    E91 318i N43
    ciao ,per intenderci, potrebbe esserci qualcosa di staccato o sporco al loro interno allego video dello smontaggio freno a mano.
