Sostituzione cuscinetto ruota
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da nico320, 18 Novembre 2011.
  1. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    anche un amico mi ha consigliato il cannello...ma io non sono molto convinto di questa scelta!!!
  2. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    la chiave mi pare sia una 34 , io comprai la bussola apposta , se metti il fusello in morsa con una buona bussola e una leva lunga dovvrebbe mollare chiaramente allargando il fermo del dado , altrimenti come fanno molti proffessionisti martello e scalpello ;-)
    per curiosità ti è saltato il sinistro o il destro ?
  3. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    666
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    ragazzi, mi sono un po' preoccupando per il rumore che sento.
    Facendo dei test ho notato che quando giro a sinistra smette di far rumore mentre quando vado dritto o a destra fa rumore..
    ho alzato la macchina e questo è ciò che si sente dalla posteriore destra
    qualcuno mi sa dire che diavolo è questo rumore di ferraglia??
    grazie
  4. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    è il cuscinetto di una delle ruote di destra
  5. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    non si capisce granche dal video l'unica cosa che mi sento di consigliarti se non riesci a capire il problema è di portarla da un meccanico
  6. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    se è il cuscinetto come sembra dovvrebbe anche muoversi , prova a alzarla poi muovi la ruota come se volessi sfilarla se muove è certamente il cuscinetto altrimenti controlla disco e pastiglie
  7. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    il sinistro sembra peggio del destro, ma fa un casino di rumore da entrambe i lati in marcia...non so come abbiano fatto a cedere insieme...però per sicurezza li cambio tutti e due!
    una cosa che non ho capito: una volta tolto il dado riesco a tirare fuori agevolmente il pezzo col cuscinetto dentro o ci vuole una pressa???!!! mi sta venendo il dubbio...
  8. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    gli anteriori dovvrebbero venire via una volta tolto il dado i posteriori ti faranno lavorare , ti consiglio di smontare i bracci(post) su banco ci lavori meglio e già che ci sei cambia anche i silent blocc se non gli hai mai fatti
  9. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    no no...i posteriori per il momento stanno bene li, parlavo degli anteriori! i silent dietro sono nuovi, già fatti... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    tanto meglio , io ho cambiato solo l'anteriore sinistro però non ho sfilato il cuscinetto perchè avevo un fusello intero , quindi non ho notizie certe di come sfila anche se sono quasi certo che basti levare il dado
  11. luka_088
    666
    5 Febbraio 2007
    cambiato il cuscinetto adesso è ritornato il silenzio.
  12. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    ho sostituito ieri i mozzi anteriori, pare tutto ok!
    ho però un grosso problema: la barra di torsione si ferma sul telaio con due bulloni da 13 per lato, su una vite che esce proprio dal telaio...ecco, una di queste ieri s'è spezzata, quindi la barra da una parte sta su solo con un dado! come risolvo la questione? è un prigioniero quello? si può sostituire in qualche modo?
    ho paura a girarci, perchè non saprei le conseguenze...
  13. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    con un solo dado avitato non è il massimo ma credo che puoi girarci , per la riparazione potresti provare a saldarci un bullone sopra il prigioniero rotto per provare a svitare , il guaio è che quello è un punto abbastanza scomodo per lavorarci
  14. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    dici che ci si può girare?!
    sai per certo che quello è un prigioniero e non altro?
  15. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
  16. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    esattamente quello s'è spezzato!
    non voglio rimanere in questa situazione, ma vorrei poterla muovere in sicurezza per portarla da chi possa sistemarmela!
    l'importante è che in qualche modo si riesca a sostituire quel prigioniero per poter bloccare bene la barra, se no,come dici te, va a finire che distrugge anche gli altri prigionieri strada facendo...
  17. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    questo è quanto...foto pessima, ma si dovrebbe capire!
  18. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    che alla lunga ceda anche l'altro è indubbio , guarda secondo mè come ti ho detto ho saldi altrimenti devi trapanrlo per poi filettarne uno nuovo, ad ogni modo è risolvibile con un pò di lavoro ...nulla di grave in fondo
  19. deftones
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    si esatto, io non riesco a vedere la foto perche a lavoro mi blocca imageshack
