sostituzione cuscinetti ruota e sensori abs
Discussione in 'BMW Serie 5: E12/E28/E34' iniziata da massimomignani69, 9 Agosto 2009.
  1. massimomignani69
    massimomignani69 Collaudatore
    389
    26 Febbraio 2009
    bmw e34 520i del 92 no vanos
    allora...chiedo scuss i nuovo per la discussione però avrei necessità di sapere delle cose...vorrei sapere semplicemente la procedura per sostituire i cuscinetti ruota sulla bmw 520i (e34) berlina...cioè...è fattibile da casa mia con cuscinetto nuovo alla mano? inoltre..le chiavi che occorrrono ...inoltre, dove non necessiti di sostituzione, come faccio a lubrificarli con del grasso...penso che in 17 anni di attività che dite magari un respirino...cioè io sono al punto che alzo sul crik, metto due bei ceppi di massello e poi smonto la gomma e mi ritrovo il mozzo davanti...da li vorrei sapere poichè mai fatto, come faccio ad arrivare al cuscinetto,si quello con la sfere dentro i due canali in acciaio inox che girano sempre e non si ferman mai...
    riepilogando...
    di quali chiavi o bisogno e la procedura di smontaggio passo passo...grazie...max...saluti e buone ferie
  2. beckervdo
    4.517
    Allora il mozzo è calzato su una spina che fuoriesce dal portamozzo
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=31_0142&hg=31&fg=10
    (La protuberanza in basso a cui si aggancia l'ammo)
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=31_0196&hg=31&fg=10
    Poi c'è il mozzo (che ignoravo fosse anche disponibile Antisimmetrico)
    che è bloccato con dado che avrà una determinata coppia di serraggio da dare con chiave dinamometrica.
    E stranamente non trovo lo schema dei cuscinetti ruota anteriori.
    mentre per il posteriore ci sono
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=33_0168&hg=33&fg=40&hl=14
    La procedura per accedere ai mozzi dietro è comunque complessa.
    Devi arrivare al portamozzo (quindi togliere comunque ruota e disco freno) e da lì accedere dietro al ponte per svitare le viti di blocco del portamozzo
    da lì poi estrai il millerighe e cambi il cuscinetto.
    Se non hai chiave dinamometrica con relativa scheda di serraggio ed un estrattore, la vedo dura per il fai da te.
  3. massimomignani69
    389
    26 Febbraio 2009
    grazi egrazie grazieissimo e mille...ora mi guardo tutto con calma
  4. massimomignani69
    389
    26 Febbraio 2009
    si hi ragione...ho notato è un aprocedura non fattibile in casa...neppure ho la chiave dinamometrica e ero quasi sicuro che servisse per il giusto serraggio dei dadi che dovrebbe richiudere...comunque grazie mille lo stesso
