BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Sostituzione comandi Aria Condizionata
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da MarcoG85, 28 Giugno 2019.
  1. MarcoG85
    MarcoG85 Aspirante Pilota
    28 Giugno 2019
    Gorgonzola
    BMW E87
    Buongiorno e saluti a tutti, ho una splendida BMW serie 1 modello E87 del 2010 versione Futura. La macchina montava Autoradio e Navigatore Professional che prontamente mi è stato rubato qualche mese fa.
    Ora vorrei mettere almeno i comandi del clima (rubati anche quelli) ma ovunque mi sia rivolto mi dicono tutti che non è possibile e che bisogna andare in BMW. Io ci sono stato ma mi hanno chiesto 8000€ e la macchina per quanto nella non li vale più. Qualcuno può aiutarmi e dirmi se acquistando un comando ed istallandolo può funzionare? Grazie
  2. PuccioE39
    63.691
    7.747
    la centralina del clima, nuova, non viene di sicuro 8mila euro. forse 600.
  3. MarcoG85
    28 Giugno 2019
    Gorgonzola
    BMW E87
    Chiedo scusa mi sono espresso male, in BMW mi hanno detto che non possono installare solo il comando dell aria ma devono rimettere tutto come era prima ed il costo è di 8000€. Ho provato con dei comandi recuperati da uno sfascio ma una volta collegati non funzionano. Non voglio rottamarla ma se non trovo una soluzione almeno per L aria non mi resta altro da fare.
  4. wewwo
    wewwo
    25.527
    4.258
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione Meccanica ed elettronica BMW
    Ultima modifica: 28 Giugno 2019
  5. bixiomauri
    4.256
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    La centralina clima se usata va sicuramente codificata alla tua auto per funzionare,inoltre deve essere adatta come codice ricambio idem...poi non si capisce cosa c' entra centralina clima con il navi...forse i ladri farabutti ti hanno danneggiato anche tutti i cablaggi li in zona console centrale e quindi devono "rifarti tutto ex novo"?
    Con 8000€ non spieghi cosa ti farebbero quelli di BMW...
  6. MarcoG85
    28 Giugno 2019
    Gorgonzola
    BMW E87
    Mi spiego meglio con le foto, una mattina mi sono trovato il finestrino rotto e questo.(vedi foto) Ora non voglio rimetterlo come era prima ma solo istallare L aria condizionata. È possibile farlo senza rimettere tutto ma solo la maschera con i comandi del clima? Ne ho trovata una da uno sfascio ho provato a collegarla ma non si accende nemmeno.
    Files Allegati:
  7. bixiomauri
    4.256
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ti hanno tranciato i cavi di un bel pò di roba!
    Forse opzione da adottare:
    recuperare allo sfascio i connettori compresi di tutti i fili relativi alla centralina clima,saldarli uno ad uno a modo in base a schema car,+ centralina clima usata con codice adeguato alla tua car,codifica della stessa,e vedere se può funzionare anche SENZA ripristinare tutto il danno fatto relativo al cablaggio cavi tranciati inerente discorso radio e navi...
    BMW certamente non farà questo,loro ti hanno sparato quella cifra perchè ti rifarebbero ex novo tutti i cablaggi sia clima che navi,+ montaggio di nuovi componenti per clima e navi...prova a contattare in pm @bmwmsport
  8. MarcoG85
    28 Giugno 2019
    Gorgonzola
    BMW E87
    Il problema è che ho recuperato questa(vedi foto) più i connettori da uno sfascio. Ho collegato i cavi come hai detto ma non si accende nemmeno. Immagino vada codificata ma non so da chi andare tutti mi dicono che non si può né avrò già girati 15 di elettrauti
    Files Allegati:
  9. bixiomauri
    4.256
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Gli elettrauti,a meno chè siano "del ramo" non sanno neppure da che parte iniziare!Inoltre come ti ho detto la centralina DEVE essere con categorico (n. di codice) esatto per la tua auto,non è che puoi montare quel che ti pare solo perchè esteticamente è uguale!Parliamo di centraline, quindi elettronica, uP,firmware ecc...
    Hai collegato i cavi...ma sei sicuro in modo corretto?
    Dopo questi pre-requisiti (se giusti) si può codificare,certamente...intanto potresti imparare e fare da solo e ti sarà utile vedrai per il futuro, LEGGENDO TUTTO qui: https://www.bmwpassion.com/forum/threads/guida-diagnosi-e-programmazione-bmw-tutto-ciò-che-serve.279180/
    Contatta in pm il grande @____ANGEL___
  10. MarcoG85
    28 Giugno 2019
    Gorgonzola
    BMW E87
    Scusate se faccio tante domande ma approfitto dell esperienza. Come faccio a sapere il codice della mia centralina rubata per confrontarlo con questa recuperata?
  11. bixiomauri
    4.256
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Collegati qui: http://www.bmw-etk.info/catalogo-dei-ricambi/flt/MS/BMW/VT/P e nel campo"n. di telaio" digita le ULTIME 7 cifre\lettere del tuo telaio,quindi avvia la ricerca.Ti appare esattamente la tua auto, e per sezioni\sottosezioni tutti i componenti sia meccanici che elettrici\elettronici della stessa,con i codici di ogni cosa...
    idem qui:https://bimmercat.com/bmw/language/IT
    scegli cat. 64 (nel mio caso è quello) e dopo la centralina dell' impianto di climatizzazione...
    Ultima modifica: 29 Giugno 2019
    A Serie 1 120d E87 piace questo elemento.
  12. MarcoG85
    28 Giugno 2019
    Gorgonzola
    BMW E87
    Ho controllato ed ho scoperto che non si accendeva perché era partito un fusibile. Sostituito i comandi funzionano anche se non tutti corrispondono, nel senso che L aria funziona ma non riesco a comandarla, immagino che questo sia dovuto alla mappatura. Ho guardato sul sito per le parti di ricambio ed i codici ma non saprei quale sia la ricerca mi da questo risultato.
    http://www.bmw-etk.info/catalogo-de.../E87/SH/118d/ECE/L/N/2007/01/48923/64/64_1443
    La mia macchina e immatricolata 2010 ma mi fa selezionare solo 2007 e Gennaio
  13. bixiomauri
    4.256
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Guarda anche TUTTI gli altri fusibili se sono ok,ti hanno tranciato vari cavi e sicuramente hanno cortocircuitato altro.
    Inerente centralina, scrivi qui il tuo VIN...
    Non ti funziona tutto perchè è da codificare sicuramente alla tua car,questo è "normale".è un buon segno però che sia in vita,forse è già questa compatibile come codice ricambio.
    Scrivi esattamente il codice di quella che hai, magari fotografa ogni dicitura cartacea su di essa e poi postala qui.
    P.S.
    i codice dei componenti vanno da x anno a y anno, non cambiano ogni anno di produzione...
  14. MarcoG85
    28 Giugno 2019
    Gorgonzola
    BMW E87
    7C616657-636A-4040-AB49-20EEBCB0C55B.jpeg 3C1AF634-38B0-487F-B6F1-F768BD16EC85.jpeg 99AABB0F-47EB-4908-9C6B-D7EC877665E0.jpeg Questo forum mi sta salvando la vita mi sarei risparmiato un sacco di viaggi dai vari elettrauti. Allora il mio VIN e P435593 e di seguito vi metto la foto del clima che ho trovato con il codice e la foto di come era l’anno macchina in origine.
  15. bixiomauri
    4.256
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Oggi non riesco, appena posso vedo se trovo info sulla compatibilità della tua centralina attuale...
  16. bixiomauri
    4.256
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Allora, la centralina clima che hai recuperato è ok per la tua auto, il codice è compatibile.Quindi a mio avviso devi SOLO farla codificare per la tua auto e dopo dovrebbe funzionare al 100%.
    Attualmente con quel codice non è più prodotta,ma naturalmente si può eventualmente montare retroattivamente (se nuovo acquisto in BMW,che a te non serve!) analoga unità con codici aggiornati.
    Info:
    https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=UD71-EUR-03-2010-E87N-BMW-118d&diagId=64_1443
    01 Comando di climatizzazione automatica PERLGLANZ CHROM 1 09/2009 09/2011 64119250394 TERMINATO
    Codici attualmente in produzione compatibili:
    https://www.realoem.com/bmw/it/part...118d&mg=64&sg=20&diagId=64_1443&q=64119250394
  17. MarcoG85
    28 Giugno 2019
    Gorgonzola
    BMW E87
    Questa è una bellissima notizia soprattutto di lunedì mattina.
    Ora un altra fatidica domanda? Come posso riprogrammarla? Nel senso che non conosco nessuno che lo possa fare
  18. bixiomauri
    4.256
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Contatta in pm @____ANGEL___
    ottima persona e guru in fatto di codifiche e programmazioni,probabilmente se ha tempo riesce a farti in remoto la codifica...
    Ultima modifica: 1 Luglio 2019
  19. MarcoG85
    28 Giugno 2019
    Gorgonzola
    BMW E87
    Scusa L ignoranza come si fa?
  20. bixiomauri
    4.256
    1.448
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Clicca sul nome sotto
    ____ANGEL___
    e dopo nel profilo che si apre scegli "Informazioni personali" quindi "Contatta in privato".
    Per la codifica ti serve comunque acquistare il cavo K+Dcan da connettere alla presa ODB della car e al PC, questo inevitabile in ogni caso se vuoi fare "home made".
    Se hai letto il thred di Angel che ti ho indicato su come fare codifiche da soli con sw appositi saprai di cosa parlo...
