finalmente monto lo sterio con CD..... fino ad oggi sono andato avanti con quello a cassette, quindi considerato l'anno in cui ci troviamo ho ascoltato solo la radio..... comunque il problema è questo... avevo intenzione di cambiare anche le casse davanti e dietro per un'acustica migiore, qualcuno di voi sa indicarmi il modo per smontare i pannelli anteriori, e di conseguenza le casse? mi sapete poi indicare una buona (possibilmente la migliore) marca di casse da poter montare? e il diametro che devo acquistare? Grazie a tutti......
Non so se è come nella coupe... comunque ti servono delle chiavi torx. Se hai l'arirbag laterale, stacca con un cacciavitino, la plastichetta con la scritta airbag e sotto troverai una prima vite; un'altra la trovi staccando, con qualcosa di sottile, il coperchietto circolare in plastica che è dentro l'incavo della maniglietta per aprire; poi ce ne sono 3 visibili, se ti abbassi lungo tutta la parte centrale. Una volta svitate, il pannello è ad incasso; fai leva da sotto, inserendo un cacciavite più grosso, tra il pannello interno e la parte metallica, quindi la parte alta, la sganci tirando. Nel coupè è così. Spero che la spiegazione, pur forse non chiarissima, ti possa essere utile. Il diametro delle casse, lo vedi appena smonti il pannello.
L'e46 coupè, con impianto di base, nei pannelli anteriori, monta casse a due vie, con altoparlanti separati. Penso sia uguale nella berlina, comunque te ne accorgi subito guardando.
si le chiavi ce le ho.... in realtà devo prima scoprire il diametro della cassa per ordinare quelle nuove, penso che oggi lo richiedo a qualche elettrauto grazie comunque per l'interessamento
