Sostituzione casse Serie 1, help
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da M3 CSL, 5 Settembre 2010.
  1. M3 CSL
    M3 CSL Secondo Pilota
    555
    3 Giugno 2008
    318d LCI Sport pack M Performance...
    Ciao ragazzi, vorrei cambiare le casse della mia Serie 1 con impianto di serie normale Business, volevo mettere delle casse delle stesse dimensioni per non fare grandi modifiche, e volevo sapere che tipo di casse ci sono negli sportelli anteriori e sul pannello posteriore e inoltre che marca mi consigliate (Pioneer, Kenwood, JBL ecc ecc).
    P.S. se non sbaglio io non ho i tweeter, sapete se posso metterli, cioè se sulla radio Business c'è l'attacco per loro?
    Grazie mille
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    la serie1, ma anche tutte le nuove bmw, montano dei woofer/sub sotto i sedili da 16/20cm profondita' max 59mm
    dei medi da 10cm profondita' max 49mm
    e dei tweeter nel triagolo specchietto profondita' max 19mm
    detto questo non avrai miglioramenti cambiando solo gli AP, monta un piccolo amplificatore (e aggiungi il tw) e cambiera' molto di piu'
    per aggiungere il tw non si collega alla radio, ma al medio
    se cerchi in questa sezione ci sono decine di post su come migliorare l'audio
    :wink:
  3. M3 CSL
    555
    3 Giugno 2008
    Ciao,. grazie mille per le info,
    cmq io ho controllato così ad occhio e sotto i sedili non ci sono casse, inoltre avvicinando l'orecchio al triangolo vicino lo specchietto non si sente uscire suono, per questo ho pensato non avessi i tweeter...
    la mia è una restyling del 2007...
  4. zuss
    3.613
    672
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    ti consiglio il kit alpine fatto apposta per la tua car!
  5. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    le casse sotto i sedili le hanno tutte, controlla meglio :wink:
    il tweeter sul base non c'e'
    :wink:
  6. M3 CSL
    555
    3 Giugno 2008
    ok controllerò, ma mi pare non ci siano :-(
    tu dici sulla base (cioè sul pavimento) o proprio sotto il sedile?
    e cmq ricapitolando sono:
    sotto il sedile: 16 o 20 cm
    pannello porta: 10 cm
    pannello posteriore: 10 cm
    ho capito bene?
  7. M3 CSL
    555
    3 Giugno 2008
    doppio post per errore...
    sorry
  8. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    sono nel pavimento, se guardi la mia firma capisci...
    si ma ti ripeto cambiare AP e basta non ti portera' nessun beneficio, anzi molte volte si peggiora
    e dietro non ha proprio senso, per sentire bene si escudono o cmq si tiene il fader molto avanti
    :wink:
  9. M3 CSL
    555
    3 Giugno 2008
    ciao, ho letto l'ottima guida da te postata, ma io purtroppo sotto i sedili non ho nulla di tutto quello....
  10. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    hai gli originali sicuro sono di serie su TUTTE...
    appoggia una mano sotto il sedile...hai una griglia di plastica, sotto c'e' il woofer
    :wink:
  11. M3 CSL
    555
    3 Giugno 2008
    azz....
    non pensavo fossero sotto quei coperchi.....sorry
    cmq per sostituirli bisogna creare per forza quei supporti in legno o mdf che hai fatto tu?
  12. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    sostituirli senza amplificare?
    perche?
    guarda che sono ottimi, sono sensibili (suonano con pochi watt) scendono molto in frequenza....
    e' la radio business che e' scarsa e non li muove a dovere
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Settembre 2010
  13. M3 CSL
    555
    3 Giugno 2008
    quindi mi consigli di:
    o amplificare e lasciare tutto com'è
    o trovare una radio professional
    giusto?
  14. Pin
    Pin Presidente Onorario BMW
    7.879
    3.074
    5 Febbraio 2010
    Mi aggancio a questo 3d per una domanda: su una 1er con radio business si può montare la professional? Basta sostituire l'una con l'altra? Grazie
  15. M3 CSL
    555
    3 Giugno 2008
    che io sappia si deve cmq andare in conce per farla codificare, ma aspettiamo info migliori....
  16. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    dipende, se era montata su un impianto top hifi con ampli a fibra ottica si deve codificare, se era montata su un impianto base o intermedio no
    io consiglio di amplificare comunque
    :wink:
  17. M3 CSL
    555
    3 Giugno 2008
    cmq nel caso cambiassi le casse sotto i sedili è necessario fare quei supporti in legno?
  18. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si
    e devi scegliere un componente ultrapiatto, max 59/60mm di profondita'
  19. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    56
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Ciao volevo chiedervi io ho la radio professional su di una E82 non sono ancora riuscito a sapere se la differenza sta solo nel poter avere mp3 e bc sul display oppure cambia anche a livello di amplificazione.
  20. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    se non hai pagato come optional l'impianto multiamplificato o il top hifi, cambia solo la radio
    che suona comunque molto meglio della business
    :wink:
