Sostituzione candelette 118d e81 143cv
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da marcotriolo, 12 Gennaio 2016.
  1. marcotriolo
    marcotriolo Collaudatore
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    320d xdrive msport g21 / 118d e81 / 116d
    Ciao a Tutti, premetto che ho utilizzato la funzione cerca ma sul mio laptop non funziona granchè bene.
    Un meccanico che ha attaccato la diagnosi mi ha comunicato che ho 3 candelette bruciate. con l'arrivo (finalmente) del freddo, ho paura di non riuscire più a mettere in moto la macchina lasciandola fuori di notte.
    Mi potreste dire quali comprare? i codici e il costo delle guarnizioni del collettore di aspirazione? Una guida magari allo smontaggio?
    Ne approfitterei per far ripulire anche egr e collettore appunto, così da avere un sistema in perfetta efficienza.
    Grazie a tutti.
  2. Thriller
    Thriller
    12.006
    4.389
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    A meno che non sia a -30 l'auto parte lo stesso. Per i codici ricambi li puoi facilmente trovare da solo su etk.cc
  3. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    Bhe se non corro il rischio di rimanere appiedato nell'immediato futuro rimanderei in primavera l'intervento così da farlo fare al mio meccanico di fiducia l'intero intervento! Quindi a -5/-6 potrei star tranquillo?
  4. Thriller
    Thriller
    12.006
    4.389
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Tranquillo... Anno scorso le avevo tutte ko (era la ecu) e sul lago di Misurina con -15 partiva senza problemi.
  5. Nat64
    Nat64 Direttore Corse
    2.352
    100
    6 Marzo 2008
    Sardegna
    X3 E83 2.0d ///M
    Anche la mia ha tutte le candelette bruciate ma nessun problema di accensione.
  6. marcotriolo
    421
    53
    10 Ottobre 2015
    Grazie ad entrambi per le risposte! Ormai con i 16 gradi di Roma credo rimanderó a maggio la sostituzione con pulizia collettore! Ora devo solo riattivare quel dannato aux che ho perso sulla radio business.. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato dal mio Amiga 500+
  7. Peresson Franco
    Peresson Franco Secondo Pilota
    592
    18 Aprile 2012
    320D touring e91
    Però batte per i primi secondi
  8. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Salve volevo chiedere, ma le candelette bruciate possono dare problemi al motore e all'egr?
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se ce ne sono troppe bruciate si intasa il DPF perché non fa partire le rigenerazioni.
  10. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Ciao, mi segna due errori che penso siano proprio le candelette:
    04A44
    04A64
    CarMons sai se questi errori rilevano le candelette? in questo caso essendo due mi conviene sostituire tutte le candeletee? grazie
  11. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Si, ti avevo risposto anche nell'altro thread. È un errore delle candelette. Costano 10-15 euro l'una.
  12. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Ciao mi consigli magneti marelli o bosch
  13. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Di solito si prendono della stessa marca della centralina. Sulla tua dovrebbe essere bosch.
  14. Viky64
    Viky64 Kartista
    91
    27 Dicembre 2018
    Racalmuto
    BMW 320d touring
    Ciao, io ho acquistato come centralina pre-riscaldo beru gse 105, quindi quali dovrei acquistare, sai il sito? grazie
  15. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Prendile bosch allora, il codice bosch è 0250603006. Comprale dove ti conviene
