BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Sostituzione Candeletta
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da fabry120, 14 Novembre 2017.
  1. fabry120
    fabry120 Kartista
    190
    22 Novembre 2008
    bmw 120d
    Ciao a tutti,
    sembra che nessuno si sia mai cimentato nella sostituzione delle candelette per l'N47.
    Ho fatto una diagnosi e mi risulta la candeletta del primo cilindro da cambiare.
    Ho un 120d 177cv, qualcuno sa dirmi se è necessario smontare anche il collettore d'aspirazione?
    A DevilM33 piace questo elemento.
  2. Thriller
    Thriller
    12.047
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non conosco il tuo motore perchè ho un M57 (dove le candelette sono sotto al collettore) ma non serve tanto per rispondere alla tua domanda. basta che alzi il cofano e vedi se le candelette sono visibili. Se non lo sono vuol dire che sono sotto al collettore.
  3. Gabo
    5.817
    mi risulta che su tutte le BMW va smontato il collettore aspirazione
    proprio settimana scorsa ho fatto cambiare le candelette sulla mia
  4. enzo120d
    enzo120d Aspirante Pilota
    22 Luglio 2011
    bmw120d futura
    buonasera a tutti devo sostituire le candelette alla mia serie 1 120D E87, qualcuno sa darmi qualche dritta? ho sentito qualcuno che ha detto che bisogna smontare anche il collettore? di aspirazione. saluto e ringrazio anticipatamente.
  5. Thriller
    Thriller
    12.047
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Si sono sotto il collettore. Mi raccomando di usare chiave dinanometrica e tenere la bussola perfettamente dritta. Sul filetto delle nuove mettere l'apposita pasta. Da verificare anche la centralina che nel caso siano tutte in errore è quasi sicuramente rotta.
  6. Gabo
    5.817
    quoto specialmente l'ultima parte, sulla mia c'era errore solo candeletta nr.5 e errore centralina candelette, ma cambiando la nr.5 è andato a posto anche l'errore centralina
  7. zibibbo64
    zibibbo64 Kartista
    79
    6 Marzo 2011
    120D
    dopo aver fatto la diagnosi con Carly è risultato l'errore candeletta al 1° cilindro, quindi le ho ordinate tutte e 4 sulla baia e con 55 euro le ho sostituite tutte ... errore sparito.
    Mi ero informato anche per la centralina e mi pare si dovrebbe trovare sui 60-70 euro, sempre sulla baia.
    Con un pò di tempo e manualità si può fare, ci sono tutorial in rete
  8. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Anch io le vorrei cambiare sono 400mila km che non ci metto mani, le originali di quale marca sono? Facile con il fai da te? Quale pasta va messa una volta smontate o nulla?
    Ogni fine settimana cambio qualcosina lol xD non aver cambiato mai nulla per 400milakm credo di aver un pò esagerato specie con il filtro gasolio.
  9. Thriller
    Thriller
    12.047
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Sono Beru. Cambia anche la centralina e usa pasta apposita e dinanometrica. Se non vengono non forzare perché se si spezza dentro sono cavoli amari.
  10. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Pure se buona si cambia? Scusa ti ricordi la marca della candelette cosi le ordino, grazie
    Pasta apposita... Nome?
  11. Thriller
    Thriller
    12.047
    4.401
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Si si cambia quando ci si mette mano. La marca é Beru. É la prima cosa che ho scritto. La pasta prendi quella x candelette... dai che Google aiuta :mrgreen:
  12. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Hahah pensavo eri tu beru hahahah, grazie
