BMW X3 F25 Sostituzione batteria
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da Eduarditaly, 8 Aprile 2016.
  1. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    218
    28 Gennaio 2016
    BMW X3 2.0d xdrive 135Kw Eletta
    Il programma E-sys è un programma di codifica delle varie funzione dell'auto (esempio puoi far chiudere gli specchietti dalla chiave, oppure farli aprire automaticamente quando l'auto supera i 20 Km/h ) ma permette anche di registrare la nuova batteria tramite l' FA, è un programma che necessita di un po' di impratichimento, non è immediato.
    Per quello che devi fare te ti basta anche una App (non voglio fare pubblicità la trovi da te) sullo smartphone e un OBD Bluetooh che acquisti sulla rete a 10-20 euro
  2. THOMAS73
    20.727
    23.512
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    le due app ti permettono di codificare batteria diversa da quella installata(bimmercode), registrare nuova batteria(bimmerlink) da fare sempre anche se installi lo stesso tipo di batteria.
    Quanti anni ha la batteria? Non so se possa andare bene da 105, anche per una questione di ingombri
  3. Angelo58
    Angelo58 Aspirante Pilota
    27 Agosto 2019
    Venezia
    X3 f25
    Grazie per la risposta, a quanto ne so (ho acquistato l'auto tre anni fa usata) la batteria è quella originale, non risulta dai service una sostituzione ed è marcata bmw, quindi dovrebbe avere 9 anni, mi pare con gli ingombri di starci ed anche il codice b13 è uguale.
  4. THOMAS73
    20.727
    23.512
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Se ha 9 anni è plausibile sia a fine vita, sulla mia F31 l’ho sostituita preventivamente a 8 anni di vita.
    Le due batterie se non ho visto male su un sito differiscono in lunghezza di 30 mm, se vuoi sostituirla tu devi verificare se realmente ci sta. Per il diverso amperaggio non dovrebbero esserci problemi
  5. Angelo58
    27 Agosto 2019
    Venezia
    X3 f25
    Grazie, controllerò con cura le misure prima di effettuare l'acquisto
  6. rsturial
    17.927
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Hai bimmerlink, verifica che la tensione dal generatore e alla batteria (metti il valore sulla dashboard) siano superiori a 14.5v, se stanno più o meno li il generatore è a posto.
    Per la batteria, prima verifica che entri nel vano predisposto (la 105A è più grande della 90A), poi verifica che abbia il positivo dallo stesso lato della attuale (a sinistra), dopo l'installazione prima la codifica con bimmercode e poi la registrazione con bimmerlink (anche se dopo la codifica la sostituzione dovrebbe risultare già registrata).
  7. Angelo58
    27 Agosto 2019
    Venezia
    X3 f25
    Grazie per le informazioni molto utili e complete.
  8. Lukadalessandro
    Lukadalessandro Kartista
    161
    12 Aprile 2019
    Lodi
    BMW X3 xline f25
    Buongiorno,
    Mi scuso per la domanda forse ovvia .
    Per questi piccoli lavori ho sempre fatto in autonomia .
    Leggo che in caso di sostituzione occorrerebbe “registrare il cambio della batteria anche in caso di installazione di batteria identica alla precedente “
    Chiedo 2 cose
    1. In che modo registrare ? E occorre attrezzatura particolare ?
    2. Non facendo alcuna registrazione ma semplicemente smontando la vecchia e montando la nuova quale sarebbe L’ ipotetico o certo inconveniente a cui si va incontro ?
    grazie
  9. rsturial
    17.927
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Serve a "comunicare" al sistema di gestione che la batteria è nuova, per gestirla di conseguenza.
    La registrazione si fa con i sistemi di diagnosi universali delle officine o con le app per adpter obd specifiche bmw (Bimmerlink, Bimmer tool, Carly, ...).
    Non registrandola lo stato della batteria non è valutato correttamente, quindi la ricarica non è ottimizzata e, alla lunga, potrebbero apparire errori o notifiche di batteria non in buone condizioni.
    Ma in generale funziona comunque.
  10. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    Scusa il disturbo, è passato un pò da quando hai cambiato batteria. Ti ricordi marca e modello? Che specifiche deve avere? Ho una X3 F25 del 2012 con ancora la batteria originale. Ho visto che a volte fatica ad accendersi quando è freddo, e lo start e stop quando si attiva mi segnala a volte anomalie al cambio(il messaggio sparisce e il cambio funziona bene)
  11. madrak73
    madrak73 Secondo Pilota
    746
    39
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    ciao, stasera rientro a casa e vedo
    A @alk@ piace questo elemento.
  12. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    Buongiorno, hai avuto modo di verificare?
    ciao e grazie
  13. ALEX.1970
    ALEX.1970 Aspirante Pilota
    32
    26 Agosto 2020
    roma
    bmw x3
    Che siete riusciti a saperlo marca e modello ? anche io la devo cambiare stesso anno diesel grazie
  14. @alk@
    @alk@ Collaudatore
    431
    4 Agosto 2013
    f25 20d xdrive
    Alla fine ho fatto il lavoro in concessionaria ufficiale approfittando della settimana del black friday, mi hanno fatto un super sconto: ho speso 300€ con batteria nuova e riconfigurazione centralina
  15. THOMAS73
    20.727
    23.512
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Un furto ma scontato
  16. Giuseppe D.
    7.582
    2.640
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    :haha
    Dando un occhiata in giro nei vari negozi di autoricambi locali, mediamente vendono le batterie di ottime marche (Varta, Bosch, Fiamm, etc. etc.) a circa 20/25 € ad Ampere.
    Ultima modifica: 4 Gennaio 2025
