BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer Sostituzione batteria
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da losisatt, 22 Novembre 2020.
  1. 2act
    2act Secondo Pilota
    513
    106
    7 Dicembre 2017
    116d F40
    Ma l’eventuale rottura puleggia albero motore farebbe allentare anche tutte le altre cinghie collegate?perche quella visibile dell’alternatore e’ bella tesa. Cavoli però l’auto e’ si un 2015 ma con 90000 km…non molti a mio avviso per una rottura del genere.
  2. alekar
    4.907
    2.797
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Vero la parte "trainante" di tutto quel sistema è l'albero motore quindi la sua puleggia.
  3. PuccioE39
    64.369
    8.113
    tipo la guarnizione della testa.
    solo 9 anni
  4. 2act
    2act Secondo Pilota
    513
    106
    7 Dicembre 2017
    116d F40
    La mattina qui siamo sotto lo zero…se vado a tappe tenendo controllato la temperatura non credo di far danni.
  5. Ale_72
    60.996
    24.542
    Vabbè ma quella, come la maionese al posto dell’olio, prima o poi va cambiata comunque.
  6. THOMAS73
    20.828
    23.562
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Se per te vale la pena di rischiare di dare una calda al motore fa pure. Oggi con quanti gradi ti è andata in ebollizione dopo 2 km? Guarda che ci mette un bel pó il motore a scendere di temperatura, hai voglia a fare tappe
  7. 2act
    2act Secondo Pilota
    513
    106
    7 Dicembre 2017
    116d F40
    Risolto…ho il carro attrezzi compreso nella polizza e lunedì vengono a prenderla.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  8. THOMAS73
    20.828
    23.562
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Soluzione più sensata
    Io il carro attrezzi ce l’ho sempre in polizza da una ventina di anni forse più. Per quello che costa sono soldi ben spesi in caso di bisogno
    Ultima modifica: 27 Gennaio 2024
  9. bixiomauri
    4.985
    1.788
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Per curiosità,prova a puntare la luce di una torcia nel vano motore,in basso,e vedi se per caso ci trovi la puleggia motore rotta,sul fondo del carter,o se invece è ancora in sede,sull' albero.
  10. 2act
    2act Secondo Pilota
    513
    106
    7 Dicembre 2017
    116d F40
    Già fatto e sembra tutto al suo posto…ma non gira nulla a motore in moto!
  11. Giuseppe D.
    7.608
    2.647
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Secondo la tua esperienza, sè invece fosse 95ah 850a, andrebbe bene lo stesso ?
  12. rsturial
    18.064
    15.457
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    È l'unica soluzione analoga all'originale disponibile sul mercato, tra 900cca e 850cca non cambia nulla, siamo sempre al triplo dello spunto assorbito dal motorino in avviamento, il dimensionamento standard per permettere l'avviamento anche con la batteria abbastanza scarica.
    Normalmente il rapporto tra cca e capacità è uguale, infatti tutte le 95A hanno 850A di cca, mentre quella marchita BMW ha un rapporto diverso ... Sarà solo per differenziarsi sul mercato col prodotto proprietario o dentro ha qualcosa di tecnicamente diverso?
    A Giuseppe D. piace questo elemento.
  13. Giuseppe D.
    7.608
    2.647
    31 Dicembre 2018
    SR
    Sul mercato, le batterie Italiane con queste esatte caratteristiche, sono veramente poche.
  14. Ale_72
    60.996
    24.542
    Magari la macchina tedesca e' meno campanilista.
  15. Giuseppe D.
    7.608
    2.647
    31 Dicembre 2018
    SR
    Le mie auto. le ho scelta sempre per l'estetica ed anche la qualità.
    La batteria, solamente per la qualità, ed in Italia, da sempre, fanno delle ottime batterie, sè posso, perchè non sceglierla Italiana, ovvero fatta in Italia...??!!
    Ma questo è solamente un mio vezzo, magari non condivisibile...
  16. Ale_72
    60.996
    24.542
    Non solo puoi, devi. Io ad esempio non ho le competenze per valutare non dico il processo produttivo, ma neanche la qualita' delle batterie stesse. Quindi prendo quelle che mi sceglie @nicor
  17. Giuseppe D.
    7.608
    2.647
    31 Dicembre 2018
    SR
    Ma @nicor sè vuole, può dare un consiglio pure a me.
    Io non ho mai seguito* i processi produttivi AGM, ma ho avuto tante auto e sostituito tantissime batterie.
    Posso solamente valutarle, a seconda della loro durata/vita.
    *Ho potuto seguire solamente quello non AGM, in quanto ad Augusta c'è un produttore locale, che fabbrica delle ottime batterie.
    Ultima modifica: 28 Gennaio 2024
  18. Ale_72
    60.996
    24.542
    Per fortuna io molto di rado.
  19. 2act
    2act Secondo Pilota
    513
    106
    7 Dicembre 2017
    116d F40
    Portato l’auto dal meccanico…anche lui incuriosito perché nessun rumore di rotture e visivamente tutto al suo posto…smontato ruota e paratia e svelato l’arcano…puleggia albero motore.la parte centrale in gomma che ammortizza si è completamente staccata da quella in metallo fissata all’albero che ovviamente girava a vuoto senza trascinare nulla.domani arriva il pezzo e si ritira.così cambio anche la cinghia che a 90000 km era quasi arrivata la sua fine.
  20. rsturial
    18.064
    15.457
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Dalla descrizione che avevi fatto, tutto in ordine ma la cinghia non si muove, non poteva essere nulla di diverso.
