BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer Sostituzione batteria
Discussion in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' started by losisatt, Nov 22, 2020.
  1. losisatt
    losisatt Kartista
    133
    Sep 10, 2009
    BMW 525 d touring
    buongiorno
    posseggo una BMW 218d di inizio 2016 (100000 km ca)
    stamattina ,dopo che era da venerdì che non la usavo, ha fatto fatica alla prima accensione.
    Vorrei sostituire la batteria.....alcuni quesiti:
    dove si trova?
    quando la stacco devo mantenere in tensione il circuito elettrico? se si come?
    In origine che batteria monta? se ne acquisto una del stesso amperaggio necessita di codifica?
  2. angel_gabe
    angel_gabe Kartista
    220
    35
    Dec 18, 2018
    Bergamo
    Serie 2 F46 216D e una Serie 2 F45 225XE
    Ho creato una video-guida su come smontare e montare la batteria; ma mai pubblicato :-/
    In poche parole ti troverai con mezzo motore smontato e tanta pazienza necessaria.
    la batteria si trova davanti; sotto il cruscotto lato guida.
    Per toglierla dovrai smontare il filtro dell’aria e altre parti, che non me le ricordo, ma non sono poche!
    non devi tenere il sistema in tensione. Io l’ho tenuta staccata 1 settimana. Montata; tutto come prima!
    Si la devi codificare una volta montata. Puoi usare Carly o Bimmerlink e un OBD2 ( wiFi per iOS, Bluetooth per Android)
  3. losisatt
    losisatt Kartista
    133
    Sep 10, 2009
    BMW 525 d touring
    abbastanza complicato..
    ho visto che con il servizio Valore BMW con poco più dei i 300 € la sostituiscono...
    probabile, che senza videoguida, opti per quest'ultima soluzione!!!
  4. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Nel video è un X1, ma sulla F45 è praticamente uguale
  5. angel_gabe
    angel_gabe Kartista
    220
    35
    Dec 18, 2018
    Bergamo
    Quasi uguale, si.
    Considerando che la batteria costa cui 200€ - il software 40€ ( bimmerlink) e il obd intorno a 20€ concordo che il prezzo di 300€ in bmw vale la pena
  6. losisatt
    losisatt Kartista
    133
    Sep 10, 2009
    BMW 525 d touring
    Ma c'è l'obbligo di codificare?
    se ne acquisto una uguale ci sarebbero problemi?
    perché sul Web costano circa 120 €
    altrimenti prenoto sostituzione in conce...
  7. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Una AGM da 80Ah, modello Varta F21 la trovi a 160-170 €. Se è da 70Ah anche meno.
    Mettendola identica senza fare la codifica la probabilità di avere problemi è minima.
  8. angel_gabe
    angel_gabe Kartista
    220
    35
    Dec 18, 2018
    Bergamo
    Il problema non è che non ti parte la macchina se non la codifichi. Ma al lungo termine avrai problemi di durabilità. Uno dei motivi per qui si codifica la batteria è perchè il BMS ( Battery Management System) comunica con il alternatore dicendoli esattamente quanti Volt passarli; quanto la batteria è usata e cosi via.
    C’è anche da dire che la batteria te la può sostituire anche un elettro-auto. Che dovrebbe avere già li attrezzi per codificarla.
    Cosi risparmi ancora meno.
    se posso darti un consiglio, vai sulla Varta!
    GiuseppeA likes this.
  9. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    Ci sono moltissime discussioni in cui ne abbiamo parlato, usa il tasto cerca. Il succo è che se prendi una batteria con le stesse caratteristiche dell' originale non devi codificarla, ma devi registrarla, così la macchina sa che è nuova e la carica nella maniera giusta. Dalla mia esperienza diretta, da tutti quelli che ne hanno discusso prima sul forum o in altre sedi, mi sono fatto l' idea (per me molto molto molto viina alla realtà), che 9 elettrauti su 10 non sarebbero capaci di cambiarla, pur avendo l' attrezzatura adeguata.
    Morale: o studi la letteratura che abbiamo creato sul forum e fai da te, o fai fare in bmw, che il prezzo non è atroce, anche se discutibile.
  10. Ale_72
    60,782
    24,462
    Mar 27, 2007
    Inattacabile.
  11. angel_gabe
    angel_gabe Kartista
    220
    35
    Dec 18, 2018
    Bergamo
    Concordo a pieno.
    (Non sui elettrauto) “che 9 elettrauti su 10 non sarebbero capaci di cambiarla, pur avendo l' attrezzatura adeguata. ” però, se vero é davvero triste :-/
  12. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    T' assicuro che ne ho girato qualcuno, spinto dai 480 euro di preventivo in bmw :mrgreen:
    sommando la mia esperienza a quella di tanti altri, "occhiometricamente" ho tirato questa somma. Poi può essere pure che siamo stati tutti sfigati...
  13. angel_gabe
    angel_gabe Kartista
    220
    35
    Dec 18, 2018
    Bergamo
    Guarda; te la registro io gratis
    Se vieni a Bergamo...
    Triste veramente
  14. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    Fatto, mi sono attrezzato con bimmertool e veepeak, grazie tante per la disponibilità, però :mrgreen:
  15. losisatt
    losisatt Kartista
    133
    Sep 10, 2009
    BMW 525 d touring
    Aggiornamento
    Portata in conce
    Sostituto batteria
    Diagnosi per un problema ( avevo aperto un altro post): l’auto ogni tanto strappava con un filo di gas
    Sostituito Egr e relativa programmazione
    Il tutto x 700€
    Abbastanza onesti direi!!
  16. Michefaidate73
    Michefaidate73 Aspirante Pilota
    Moneglia
    BMW 218d
    BMW serie 2 Grand tourer anno 2017.in conce mi hanno sparato 420 euro batteria più montaggio e registrazione ancora un centinaio di euro . comprata a 180 euro batteria agm 70 amp.su i siti di autoricambi dicono 80 amp ma non entra.fate attenzione.cambiata da solo smontando un po' di roba seguendo video su YouTube.il cambio è stato semplice.adesso devo registrarla perché in Liguria non ho trovato un elettrauto che volesse farlo.avrei dato anche 50 euro ma niente.quindi farò da solo anche quello.saluti
  17. giorgio 59
    giorgio 59 Kartista
    82
    italia
    BMW 218i Msport Active tourer
    scusa ma che significa registrare la batteria?
  18. Michefaidate73
    Moneglia
    BMW 218d
    Devi dirgli alla macchina che hai cambiato batteria.la BMW ha un sistema di ricarica intelligente e carica in modo diverso una batteria nuova da quella vecchia.non ti dà nessun errore ma la batteria potrebbe avere meno durata se non la registri.
  19. wewwo
    wewwo
    28,416
    4,622
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Michefaidate73 :biggrin:,
  20. 2act
    2act Secondo Pilota
    513
    106
    Dec 7, 2017
    116d F40
    Scusate mi allaccio a questo post…esce questa scritta…ho cambiato circa 1 anno fa la batteria,identica a quella di serie,ma l’elettrauto non mi ha detto e fatto questa codifica o “dire” all’auto che c’è una nuova batteria…a sua detta non serve…conseguenza di questa non codifica? 798CB799-939E-4BE6-8DF7-F51E854BE7E2.jpeg basta che vado da uno più competente?
