BMW Serie 3 E46 Sostituzione batteria
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by ginopilotino, Jan 4, 2020.
  1. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1,838
    621
    Sep 24, 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    La batteria e' morta. Ho visto su realoem che l'originale e' di due tipi, una da 80 e l'altra da 90 AH.
    Sul configuratore varta ho trovato 3 modelli, da 80 e 85, con dimensioni massime queste:
    Larghezza:175 mm
    Lunghezza:315 mm
    Altezza:190 mm
    Al bricoman ho trovato una varta da ben 95AH, ma e' lunga circa 4cm in piu', per l'esattezza 353 invece di 315.
    Ce la faccio a metterla nel vano o non ci sta?
    Alessandro1234 likes this.
  2. Bmw_pugliese
    6,440
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Per il tuo motore la 80 ah è più che sufficiente.
    Se vuoi mettere la 95 prendi le misure
  3. ginopilotino
    1,838
    621
    Sep 24, 2007
    Lecce
    Ma possibile che nessuno abbia preso le misure? Il vano non è uguale per tutte le ci?
  4. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma è possibile che le misure non le abbia prese tu, visto che sei tu a doverla montare???
    nivola likes this.
  5. Bmw_pugliese
    6,440
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Qualcuno le ha prese sicuramente.
    Molto probabilmente non se le ricordano o non vogliono darti dati non sicuri.
    Ti tocca il metro
  6. ginopilotino
    1,838
    621
    Sep 24, 2007
    Lecce
    Ehm, ho bisogno di una batteria nuova per aprire e vedere.
  7. nivola
    nivola Top Reference
    19,163
    11,752
    Apr 6, 2008
    موليز
    Ehhh...addirittura!! Nessuno che te ne possa prestare una per fare "ponte" e far arrivare l'impulso elettrico al baule?
  8. ginopilotino
    1,838
    621
    Sep 24, 2007
    Lecce
    Ovvio che si, ma logisticamente è un po’ complicato, è in un garage lontano da casa e dovrei farmi un po’ di strada a piedi con la batteria a spalla. Farlo una invece di due volte sarebbe un sollievo per la mia schiena.
  9. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    dovrebbe esserci un sistema per aprire il baule dall'interno
    (sistema pensato appunto in caso di guasto all'impianto elettrico, tipo nel tuo caso)
    lo hanno tutte le auto sprovviste di serratura a chiave sul baule
    tale dispositivo dovrebbe essere indicato nel libretto uso manutenzione.
    Fede84 likes this.
  10. ginopilotino
    1,838
    621
    Sep 24, 2007
    Lecce
    L’unico sistema per aprirlo, che io sappia, è collegare una batteria a dei connettori dentro il cofano.
  11. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    puo essere, ma mi pare davvero strano
    come dicevo,in auto sprovviste di serratura, dovrebbe essere previsto un sistema di apertura meccanica dall'interno dell'abitacolo
    cosa dice il manuale d'uso?
  12. ginopilotino
    1,838
    621
    Sep 24, 2007
    Lecce
    Che non c’è è che serve una batteria.
  13. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ostrega
    allora chiedo venia!
    prendi quella da 85
  14. Bmw_pugliese
    6,440
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Un tempo era così.
    Tempi bellissimi.
  15. Alessandro1234
    Alessandro1234 Kartista
    198
    48
    Aug 3, 2019
    Trieste
    320CD 2003
    Guarda che ti bastano 8 pile torcia x aprire il baule, non devi mica accenderla... anche una 12 volt tipo avvitatore...
  16. Bmw_pugliese
    6,440
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Cerchiamo di dare consigli sensati.
    Posso capire la batteria di una moto da 10-12 ah,ma la batteria di un'avvitatore...
  17. Alessandro1234
    198
    48
    Aug 3, 2019
    Trieste
    320CD 2003
    Si esattamente una batteria di un'avvitatore..perchè credi che non ce la fa ad eccitare un relè? Quanto credi possa assorbire tutto l'impianto elettrico a luci e motore fermo? ma dico io un po' di nozioni di elettrotecnica ce l'abbiamo o che? L'unica obiezione che potrei accettare è sul fatto che la batteria montata, essendo scarica, avrà la sua parte di assorbimento, togliendo DDP alla batteria che andremo ad utilizzare. Detto ciò, un tentativo di questo tipo, se ha il materiale, non costa nulla e magari sente le portiere che fanno "click" e poi si va a misurare tutto quello che gli pare
  18. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    esatto
    la batteria scarica succhierà la corrente dell'avvitatore cercando di caricarsi, ma dubito riuscirà a caricarsi abbastanza
    la batteria dell'avvitatore farebbe scattare il rele solo collegnadola al posto di quella scarica
    ma se quella scarica è ancora collegata tutta la corrente finirà in quella credo.
  19. Bmw_pugliese
    6,440
    3,382
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Hai proposto 8 torce.
    L'italiano medio ha 8 torce in casa?
    Hai mai provato a mettere 8 torce in serie?
    Hai proposto la batteria di un avvitatore.
    Ce l'hanno tutti un avvitatore a 12 volt?
    E se ce l'ha a 14,4 o 18 volt?
    Anche se ce l'avesse, le batterie degli avvitatori hanno i contatti a strisciamento.
    Hai mai notato che quando ricolleghi la batteria dell'auto si crea una piccola scintilla dovuta a tutti gli assorbimenti?
    Ma veramente vogliamo dare questi consigli?
    Se ha un meccanico va 5 minuti e si fa prestare un booster.
    Oppure compra la batteria e se non entra, con lo scontrino la porta indietro e la cambia.
    Mi sembra molto più semplice
  20. alekar
    4,903
    2,795
    Nov 14, 2015
    roma
    bmw f22 230i
    comunque faccia dopo deve codificare la centralina per la nuova batteria
