sostituzione batteria?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da jamba, 20 Marzo 2015.
  1. jamba
    jamba Aspirante Pilota
    28
    4 Dicembre 2008
    serie 1 118d
    Salve a tutti,
    da alcune settimane quando spengo l'aut (ma anche in star e stop) se resto in auto (autoradio accesa) dopo qualche secondo (30/40) compare la spia gialla della batteria. Se non faccio nulla dopo qualche altro secondo si spegne tutto.
    In accensione non ho alcun problema. parte al primo colpo.
    credo che la batteria sia giunta al termine della propria vita. la mia è una e87 del nov. 2008 (rest).
    Ho letto un po' in giro ma non ho capito una cosa. la sostituzione della batteria è una cosa che possiamo fare autonomanete (stacchi i poli, togli la battaria vecchia metti la nuova riattacchi i poli) oppure è un operazione da fare in officina (codifiche od operazioni particolari)?
    altra domanda. ho un problema al faro anteriore sx. non è la lampada ma un problema alla centralina della lampada o non ho capito qualche altro centralina. il mio elettrauto in alternativa alla sostituzione (onerosa) mi consigliava un cavallotto dall'altro faro.
    al di la della bontà del suggeriemnto dite che la questione della batteria e il faro possano essere collegate?. Chessò magari un corto che ha fritto il faro e in parte la batteria?
    grazie
  2. mauci
    mauci Kartista
    66
    12 Febbraio 2015
    BMW 120D e87
    ponte da un faro all'altro... NO!
    ne con gli xenon (parte anche la centralina buona) ne con le alogene normali (partono i fusibili e si possono colare cavi per la troppa corrente).
    le mancchine di oggi non sono una fiat ritmo, certe porcate non si possono più fare
    per il discorso batteria, ho quest'auto da troppo poco per esserti d'aiuto!
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Marzo 2015
  3. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    La batteria puoi cambiartela ma devi dire alle centraline che la stessa è nuova! altrimenti la ricarica come la vecchia
  4. Zeus.serie1
    Zeus.serie1 Kartista
    141
    21 Marzo 2015
    Esatto,devi prima parlare con la centralina altrimenti si arrabbia.
    Apparte la gente che risponde solo per incrementare messaggi,la batteria puoi sostituirla normalmente ci metti 10 minuti e non serve fare null'altro.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Marzo 2015
  5. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Apparte che mi sembra logico che per dirlo alle centraline serva una codifica, ti avevo fatto più astuto, e non serve che crei 30 account e cloni il mio per dare disinformazione
  6. jamba
    28
    4 Dicembre 2008
    serie 1 118d
    non capisco il divertimento nel prendere in giro le persone.
    solo in questo forum ci sono decine di post sulla batteria, ma uno che sia chiaro 0.
    alla fine codifica o non codifica? se codifico cosa succede?
    se non sapete la risposta va bene uguale, ma non scrivete cazzate solo per avere un maggior numero di messaggi!
  7. Mas87
    Mas87 Kartista
    103
    12 Gennaio 2012
    320d F31
    ciao! a me l'hanno sostituita il mese scorso la batteria e non è stata effettuata alcuna codifica...batteria agm
  8. jamba
    28
    4 Dicembre 2008
    serie 1 118d
    mille grazie.
    non hai visto come hanno fatto?
    da qualche parte ho letto che è necessario attaccare un'altra batteria (o un booster) in modo che l'auto resti alimentata, mentre in altri posti ho letto che è necessario fare tutta l'operazione entro 10 minuti in modo da evitare che si scarichino le batteria tampone.
    cambiarla in se è un'operazione da poco, regalare dei soldi mi scoccierebbe!
  9. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Sostituita si e87 agm stesse caratteristiche senza codifica e funziona tutto correttamente
  10. Zeus.serie1
    141
    21 Marzo 2015
    Cambiala tranquillamente senza timori,non succede nulla e non serve far nulla
  11. jamba
    28
    4 Dicembre 2008
    serie 1 118d
    grazie a tutti per le risposte.
    ho un dubbio. negli utlimi tempi sto riscontrando alcuni problemi. oltre al faro, ogni tanto quando ho un passeggero si accende la spia degli airbag(solo in accensione) ma si spegne subito, e l'altro giorno è accesa la spia gialla del servostezo attivo; ed anche questa si è spenta subito.
    Potrebbe essere che i problemi siano legati tra loro? Per gli airbag, chiaramente non ho alcun riscontro, ma per il servosterzo non ho notato alcuna anomalia...
  12. mauci
    mauci Kartista
    66
    12 Febbraio 2015
    BMW 120D e87
    a me, facendo il deficente all'uscita delle rotonde, (ce l'ho da un mese, giuro che smetto!) si accendevano le spie di controllo trazione, abs e pressione pneumatici, tutto risolto avvitando meglio il polo positivo della batteria... intanto sostituiscila, ma fai attenzione a serrare bene il tutto.
  13. jamba
    28
    4 Dicembre 2008
    serie 1 118d
    nei prossimi giorni vado a comprarne una. Tanto dopo 6,5 anni più o meno siamo arrivati alla frutta. speriamo bene che non ci siano altri problemi, perchè dopo le catena (fortunatamente pagate al 100% da bmw anche se fuori garanzia) volano delle masse e turbina alla prossima la butto!
