Sostituzione batteria
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by ruffo, Oct 29, 2010.
  1. ruffo
    ruffo Kartista
    210
    325i E92 Futura
    Macchina acquistata usata 20 giorni fa probabilmente è stata un pò ferma.
  2. Ervis E90
    6,001
    187
    Aug 28, 2010
    BMW
    e alloraaaa ritorna dove lo hai comprata e fagli presente la cosa:wink: cioe che la devono cambiare loro..:mrgreen:
  3. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    le batteria al piombo di rovinano in modo permanente se raggiungono una tensione minima (solfatazione ) di carica e non basta piu ricaricarla ma occorre rigenerarla (con appositi sistemi ) oppure sostituirla
  4. ruffo
    ruffo Kartista
    210
    325i E92 Futura
    Magari fosse così facile, ho letto le condizioni di garanzia e la batteria sicuramente non rientra nelle parti coperte :rolleyes:
    Non sapevo che si potessero rigenerare, ad ogni modo la sostituisco per non avere sorprese poi quando sarà molto freddo. Grazie per le informazioni. :wink:
  5. effebi
    effebi Aspirante Pilota
    16
    330 xd coupè
    Ho cambiato da poco la batteria sul mio 330 d coupè, ho pagato solo la sostitituzione alla Bmw in via eccezionale (30 €.) avendo portato l'auto con batteria nuova e cavi, per non rimanere in mezzo alla strada. La spesa è imputata alla reinizializzazione del sistema, infatti non funzionano più i sistemi elettronici, tsc ecc... sconsiglio il far da sè, ormai queste auto sono astronavi !
  6. Ervis E90
    6,001
    187
    Aug 28, 2010
    BMW
    io la batteria lo cambiato da solo.. e non mi ha dato nessun problema
    prima che si scaricasse del tutto però, la macchina a cominciato a fare cose strane, si apriva da sola, e specchietti si chiudevano quando aprivo la macchina, la pompa del carburante è rimasta attacata, e altri rumori strani..
    tutti causati dal basso voltaggio delle batteria.
  7. ruffo
    ruffo Kartista
    210
    325i E92 Futura
    Quanto hanno impiegato a inizializzare il sistema? Grazie
  8. effebi
    16
    330 xd coupè
    Sono ripassato dopo un'ora e tutto era OK.
  9. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    666
    Feb 5, 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    ma se si acquista una batteria con le stesse caratteristiche di quella originale, tipo varta, c'è lo stesso il bisogno di configurare?
  10. ruffo
    ruffo Kartista
    210
    325i E92 Futura
    Grazie per l'informazione
    Se nella tua vettura è presente l'IBS devi almeno resettarlo, se poi cambi anche l'amperaggio devi anche riconfigurare la centralina.
  11. Ervis E90
    6,001
    187
    Aug 28, 2010
    BMW
    IBS??:-k:redface:
    se non sbaglio la batteria originale ha 68A, io invece ho messo una bosch da 80A, pero non ho dovuto fare niente..
    :confused2
  12. grapesco
    5,804
    125
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    ervis sono due pagine che si sta dicendo che se hai l'ibs devi andare in conce per far resettare il sistema,magari te non hai l'ibs.
  13. Ervis E90
    6,001
    187
    Aug 28, 2010
    BMW
    :redface::redface: scusa ma non ne ho idea di cosa sia IBS.
  14. grapesco
    5,804
    125
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    al polo negativo della tua batteria quanti fili ci sono attaccati?
  15. Ervis E90
    6,001
    187
    Aug 28, 2010
    BMW
    ci sono tre fili neri. una grosso e due piccoli che sono attaccati a degli attacchi blu.
    :-s
  16. grapesco
    5,804
    125
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    molto probabilmente hai l'ibs
  17. Ervis E90
    6,001
    187
    Aug 28, 2010
    BMW
    :-k se ho IBS perche non mi ha fatto nessun problema..:-s
  18. Revi3er
    Revi3er Primo Pilota
    1,428
    33
    Mar 14, 2010
    Lancer Evo X my10
    scusate ragazzi, ma che e' questo ibs? 8-[
    Sara' mica un virus che si prende la batteria vero? :mrgreen:#-o
  19. ruffo
    ruffo Kartista
    210
    325i E92 Futura
    La sigla IBS significa Intelligent Battery Sensor. Questo sensore svolge moltissime mansioni, ed è persino in grado di disattivare alcune utenze per preservare la carica. Il motivo per cui è da resettare quando si cambia la batteria è perché altrimenti la nuova verrebbe trattata come la vecchia e potrebbe non funzionare bene. Ovviamente sono cose che ho letto su questo forum e non testate personalmente.
    Lasciata sta sera l'auto me la vado a riprendere domani sera, ho chiesto spiegazioni sulle così tante ore necessarie, è mi hanno detto che mi aggiornano tutta l'auto? Spero che non mi facciano la sorpresa di farmelo pagare. La mia auto è del 10/09/06 cosa dovrebbe cambiare con il nuovo sw.
  20. grapesco
    5,804
    125
    Mar 7, 2010
    bmw 118d 90kw..
    spero non ti mettano un software piu' avaro di cavalli
