Sostituzione batteria
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da @ndrea@, 10 Settembre 2009.
  1. alessiotv
    alessiotv Collaudatore
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    chissà se è vero o leggenda.. metto batteria nuova e me la considera vecchia.. mah.. su che base lo fa??
  2. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ma che domanda è? Io non ho capito cosa intendi.
  3. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    su che base una centralina nel momento che metto una batteria nuova decide che in realtà è vecchia.. la batteria si cambia quando si esaurisce la reazione chimica degli elementi interni.. è un blocco di piastre e acidi.. non capisco perchè è legata ad una centralina
  4. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non lo decide infatti... Non lo sa che hai cambiato batteria a meno che tu non glielo dica resettandola
  5. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    pertanto senza un passaggio in BMW non è possibile cambiare la batteria o meglio si può fare ma poi bisogna passare in BMW?
  6. Thriller
    Thriller
    11.955
    4.360
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Se hai ibs devi resettare. Non solo Bmw può farlo
  7. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Sono peggio delle donne
  8. Tennic
    6.711
    1.027
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Pensa al cambio olio, lo cambi ma non resetti il service... L'olio è nuovo ma per l'auto è ancora quello vecchio... E tutto finisce qui, perchè l'auto non fa le analisi all'olio :mrgreen:
    Per la batteria, come spiegavano altri utenti, fermo restando che la centralina non analizza la solfatazione delle piastre o la densità dell'acido, quindi si regola unicamente in base all'anzianità e forse ore di utilizzo (non so nel dettaglio), e ci devi aggiungere il fatto che la ricarica e l'impiego viene ottimizzato tenendo conto di una batteria vecchia :wink:
    Se tu sei abituato ad usare la batteria del cellulare in un certo modo, la ricarichi ogni ora perchè sai che è vecchia, ed anche se è al 50% la ricarichi perchè potrebbe morire velocemente, poi un'altra persona te la cambia senza dirtelo, e tu continui a ricaricare la batteria al 50%, perchè credi che sia sempre la stessa di prima :biggrin:
    Per inciso, proprio il mese scorso, un amico ha cambiato a casa la batteria (AGM) di una 116d... Ebbene, non funzionava più lo start&stop (come prima di cambiarla), semplicemente perchè per la centralina era sempre una batteria vecchia :wink:
    Quando ha fatto registrare la sostituzione, come per magia lo start&stop ha ripreso a funzionare :mrgreen:
  9. Fabio.xd
    Fabio.xd Collaudatore
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Ciao, scusate ma X un 330d lci che batteria mi consigliate. Monto ancora la sua originale del 2008...
  10. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Scusa ma con ista come si fa a dire che hai sostituito la batteria?
  11. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    tale registrazione della batteria si puo fare solo in BMW?
  12. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
  13. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    anche se la BMW in questione (la mia..) è senza IBS?? va sempre portata in BMW a resettare??? o lo posson fare anche i meccanici generici??
  14. Fabio.xd
    455
    11 Settembre 2007
    330 e91 LCI
    Se hai il programma ista puoi dettarla da li
  15. Tennic
    6.711
    1.027
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quoto, ISTA o anche app come Carly, che per "cosette" del genere vanno più che bene ;)
  16. venom
    venom Kartista
    161
    26 Febbraio 2011
    bmw e90 320d 163cv
    fatemi capire devo cambiare la batteria della mia e90 320d che è morta ,se io gli metto una batteria di uguale amperaggio e spunto non la codifico la batteria va pero? auto parte al massimo mi si carica meno giusto? la batteria al posto di durare 6-7 anni mi dura 3 anni al massimo giusto? a sto punto va bene cosi fra 3anni magari non ho piu neanche auto o al massimo cambio la batteria ancora
  17. alessiotv
    348
    29 Ottobre 2013
    bmw 325d e91 attiva
    ciao qualche consiglio su marca e modello di batterie FAI DA Te per non andare in BMW?
    grazie
  18. venom
    venom Kartista
    161
    26 Febbraio 2011
    bmw e90 320d 163cv
    mah propio 2 giorni fa ho cambiato batteria (auto era stata ferma un po) gli ho messo una fiamm 80ampere come era prima non agm ma a gel normale pagata 89euro online per ora funziona tutto ,la mia auto non ha navigatore, neanche sensore ibs o come si chiama il grosso cavo blu non lo ha , montata io non ho codificato niente ,vedro che succede ora
  19. Winterdog
    10.693
    2.988
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Sento spesso parlare bene di Fiamm e Varta
  20. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Mi sembra impossibile che non abbia l'IBS. In ogni caso avendo tu cambiato tipologia di batteria non ti basta nemmeno la registrazione della nuova batteria, hai proprio bisogno di codifica. Non ti accorgi di nulla in quanto la batteria eroga corrente ma il problema è che la macchina continua a trattarla come se avessi la vecchia batteria, rovinandola.
