BMW Serie 1 F20/F21 Sostituzione batteria Serie 1 90Ah 900A
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da fanaticbmw, 4 Giugno 2020.
  1. THOMAS73
    18.453
    22.236
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    La batteria non va sostituita a un determinato chilometraggio ma quando da segni di cedimento, una batteria originale può durare anche 8/10 anni. I segni sostanziali dello scarso stato di salute sono disattivazione start e stop se utilizzato, e poco spunto in accensione
    A bmw79_1 piace questo elemento.
  2. rsturial
    15.159
    13.930
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E spesso, ma non sempre, la segnalazione di batteria scarica o difettosa, specie lasciando l'auto ferma per un po' di giorni.
  3. THOMAS73
    18.453
    22.236
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Settimana scorsa un collega con una serie 5 vecchiotta, è rimasto a piedi con batteria totalmente ko senza nessun segno di malfunzionamento. L’aveva sostituita un anno prima
  4. rsturial
    15.159
    13.930
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    In questi casi in cui la batteria si interrompe improvvisamente, difetto di produzione se succede dopo poco tempo, non può aiutare neanche Otelma. :biggrin:
  5. THOMAS73
    18.453
    22.236
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    E dato che la batteria l’aveva sostituita da solo, ammesso riesca a farsela passare in garanzia, avrà una batteria di scorta come soprammobile, perché l’auto inutilizzabile l’ha fatta portare dal carro attrezzi in bmw dove gli hanno ciullato 400€
  6. ilGuru77
    15.444
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Aveva registrato il cambio batteria?
  7. THOMAS73
    18.453
    22.236
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Secondo me no perché non mi risulta abbia adattatore e programma. Dice che la diagnosi bmw ha appurato batteria in corto
  8. Fabio64
    5.201
    8.539
    3 Gennaio 2012
    Ferner Osten
    Tante ma vecchie
    La batteria originale di primo impianto della e87 é durata 12 anni poi le successive 4,ma quella originale della F20 é durata solo 4 anni….
  9. rsturial
    15.159
    13.930
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    E' molto casuale, anche a me è capitato di avere durate diverse con batterie identiche attivate con le mie mani prima dell'utilizzo.
  10. ilGuru77
    15.444
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Potrebbe essere una motivazione di morte prematura…
    La mia su F20 è durata 7 anni, anzi in realtà cambiata più perché mi dava l’impressione di non essere al top piuttosto che per reali problemi. Rimessa nuova e originale e poi venduto la macchina porc…preso M2 e dopo pochi mesi altra batteria ](*,)
    Si narra di prime scelte, seconde scelte e compagnia bella, la qual cosa potrebbe anche essere plausibile.
  11. rsturial
    15.159
    13.930
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Un anno è troppo poco per una AGM anche se non ricaricata in maniera ottimale come hanno sempre fatto gli impianti automotive prima dell'evento della gestione BMS.
  12. ilGuru77
    15.444
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    È possibile che sia come dici visto che indubbiamente ne sai più di me (non è sarcasmo è verità) ma mi viene da pensare che un sistema senza gestione intelligente della batteria potrebbe trattarla in maniera “standard” senza far danni, mentre un sistema intelligente al quale non viene detto che c’è da ritarare la gestione batteria potrebbe maltrattarla più del dovuto. Non è la prima volta che sento di durate molto limitate soprattutto quando vengono sostitute da “ammiocuggino che cho risparmiato”, il quale non registra…
  13. rsturial
    15.159
    13.930
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Da quel che ho visto su una mini, la batteria nuova prima della registrazione veniva valutata poco meno carica che dopo la registrazione (qualcosa come 87% contro 93% a memoria, ancora nel range corretto comunque).
    Quindi è possibile che senza la registrazione il sistema "spinga" un po' di più la batteria tenendola più carica di quanto crede, stressandola un po' di più.
    Ma ci sono alcune considerazioni: si rimane comunque nel range di tensione che non fa danni tali da uccidere una AGM in 12 mesi; la ricarica è pilotata in corrente (la centralina, come i caricatori elettronici, modula la tensione in funzione di quanto assorbe la batteria) proprio per ottimizzare la ricarica e non sovraccaricarla in ogni caso; quando la batteria è stimata sopra l'80% il sistema "efficient dynamics" la ricarica solo in frenata e rilascio, diminuendole lo stress.
    Alla fine, senza la registrazione la batteria sarà trattata peggio, durerà meno, ma non può rompersi in uno o due anni.
  14. bixiomauri
    4.270
    1.451
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Una AGM che dopo un anno è andata (anche senza averla registrata,che ovviamente è cosa da non fare) era "problematica" in origine.
