BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione batteria originale
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da gabriel91, 6 Novembre 2022.
Tag (etichette):
  1. THOMAS73
    20.682
    23.493
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    sulla mia 2 anni fa ho messo una 105 non agm
    A Danielsun piace questo elemento.
  2. Danielsun
    Danielsun Aspirante Pilota
    43
    1 Febbraio 2020
    Cagliari
    320 D F30
    Bene, allora procedo sicuramente. Volevo chiedere se le codifiche con bimmercode sono tutte attive oppure occorre la versione pro anche per la codifica della nuova batteria
  3. rsturial
    17.887
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Per scrivere le codifiche serve la versione registrata.
    Non la hai recuperata con l'account?
  4. Danielsun
    43
    1 Febbraio 2020
    Cagliari
    320 D F30
    La acquistai con un dispositivo android, ora ho iphone: ho letto il manuale ma non prevede il recupero in una situazione di questo tipo
    Ultima modifica: 3 Febbraio 2024
  5. rsturial
    17.887
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, le licenze diverse non sono trasferibili tra le piattaforme essendo gli accout diversi ... Ma se recuperi uno vecchio smartphone android la installi e codifichi, tanto poi non tu servirà più.
  6. Danielsun
    43
    1 Febbraio 2020
    Cagliari
    320 D F30
    Ottima idea, grazie davvero per l'aiuto. Intanto ho acquistato questa 01.jpg
  7. rsturial
    17.887
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Allora non ti serve codificare con Bimmercode, solo registrazione con Bimmerlink.
  8. 070
    7.800
    7.749
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Quali vantaggi ci possono essere a montare una AGM rispetto ad una normale di pari capacità se si tiene perennemente escluso lo start&stop ?
  9. Danielsun
    43
    1 Febbraio 2020
    Cagliari
    320 D F30
    Infatti ero orientato all'acquisto di una normale ma questa mi à venuta soltanto 25 eur in più (165 eur compreso trasporto in Sardegna) quindi ho preferito lasciare le cose come stavano. L'unico vantaggio come ben saprai è rappresentato dalla maggiore durata in condizioni gravose
  10. rsturial
    17.887
    15.377
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Oltre alla maggior robustezza, rendimento a parità di peso/dimensioni e durata, le agm sono VRLA, sigillate, la migliore scelta per l'installazione dentro l'abitacolo.
    BMW le monta da ben prima che arrivasse lo start&stop e sulle moto sono in uso dal secolo scorso per la loro flessibilità nell'installazione, lavorando senza problemi anche molto inclinate.
    Ultima modifica: 4 Febbraio 2024
  11. Danielsun
    43
    1 Febbraio 2020
    Cagliari
    320 D F30
    Corretto, io lavoro in una azienda che fornisce attrezzature alla distribuzione alimentare (ad es.lavasciugapavimenti) che devono necessariamente essere alimentate con batterie gel/agm proprio per escludere contaminazioni da H2SO4, inevitabili nelle batterie al Pb acido
  12. bixiomauri
    4.936
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    E hai fatto bene,quella è ok.
  13. Bendettls
    Bendettls Aspirante Pilota
    23
    7 Febbraio 2024
    Palermo
    320d EfficientDynamics
    Ciao ragazzi, ho preso una 320d dynamics del 2013 a Gennaio. La batteria sembra faccia bizze. Se sta un po' ferma ha qualche difficoltà ad avviarsi e start and stop non funzionante.
    Sembrerebbe batteria in via di morte...
    Ho aperto il vano per capire se è stata già cambiata, quale batteria fosse, etc... Vi allego le immagini:
    Sembrerebbe l'originale del 2013, la scritta 900A mi fa ancora capire questo.
    Come faccio a capire se è l'originale o è stata cambiata?
  14. bixiomauri
    4.936
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Probabilmente è originale,BMW monta Exide,dovrebbe essere da 90A/ 900A di spunto,AGM.
    Se inizia ad essere fiacca...ne chiama una nuova,e se è li dal 2013,ha fatto il suo onorato servizio come da copione,confermando la bontà della gestione tramite l' IBS della batteria.
    Se ne monti una nuova (ok anche after market,ti consiglio sempre una Exide) ricorda che devi TASSATIVAMENTE Registrarla.
    Anche Codificarla se cambi tipologia o amperaggio diverso dalla attuale.
    Da 90A/900A di spunto non si trovano più...ok anche da 95A /850A spunto,e sempre AGM visto che hai lo Start&Stop.
    Es:
    https://www.amazon.it/Exide-Batteria-auto-950-12V-92Ah/dp/B006HKS3UG/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2MC2DHC04J03U&keywords=Exide+AGM+95A&qid=1703595990&sprefix=exide+agm+95a+,aps,165&sr=8-8&ufe=app_do:amzn1.fos.9d4f9b77-768c-4a4e-94ad-33674c20ab35
    Con questa basta SOLO la Registrazione,dopo avvenuta installazione,NON serve anche Codifica,poichè è analoga a quella che hai ora.
    In BMW analoga la pagheresti oltre 350€...
    Ultima modifica: 6 Marzo 2024
  15. Bendettls
    23
    7 Febbraio 2024
    Palermo
    Ma infatti volevo comprarla io una sempre Exide AGM la 95Ah / 850A e andare da un elettrauto di fiducia e far fare tutto a lui.
    Ora tu mi dici che non c'è bisogno di fare la codifica, ma leggendo il thread sembra che la codifica va fatta comunque visto che è di amperaggio diverso. Che devo fare :confused2
    Credo che un qualsiasi bravo elettrauto possa fare entrambe le cose (codifica e registrazione).
    PS: se davvero questa batteria è li dal 2013, chapeau alla Bmw per la qualità! Contentissimo della scelta fatta.
  16. bixiomauri
    4.936
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    95A è un valore che non altera la gestione rispetto a 90A,stai tranquillo, basta SOLO la Registrazione.
    L' alternativa in codifica dopo 90A sarebbe 105A.
    Un buon elettrauto attrezzato può fare la Registrazione,altrimenti centro Bosch.
    A Winterdog e Bendettls piace questo messaggio.
  17. Bendettls
    23
    7 Febbraio 2024
    Palermo
    Maaa domandina, c'è modo per capire se la batteria è effettivamente morente? Dalla macchina...
    Oppure in qualche altro modo...
    La macchina non dice niente a schermo? La mia no, si accende male dopo che sta ferma e start and stop non funzionante
    Non vorrei spendere soldi per non essere quello il problema...
  18. 070
    7.800
    7.749
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Se hai la batteria originale del 2013 è probabile che sia a fine vita, comunque puoi caricarla con un buon caricatore/mantenitore e vedere come si comporta prima di cambiarla, male non fa.
  19. alekar
    4.902
    2.795
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Lo start&stop è la prima cosa che non funziona indicatore di batteria che stenta. Cmq sulla mia f32 ci andai avanti ancora parecchio
  20. THOMAS73
    20.682
    23.493
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Difficoltà di avviamento associate a disattivazione start e stop sono già due segnali chiarissimi. Anche le foto dato che è protetta nel bagagliaio non sembrano di una batteria recente….
    Altrimenti fai fare un’analisi da un elettrauto con strumento
    A Bendettls e Winterdog piace questo messaggio.
