BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Sostituzione batteria non AGM
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da JatoD, 20 Aprile 2020.
  1. JatoD
    JatoD Aspirante Pilota
    28 Ottobre 2013
    BMW 320 coupe e92
    Ciao a tutti, ho una e92 e purtroppo la batteria è arrivata alla fine! Vorrei sostituirla con una non AGM, perdendo quindi lo start&stop. Leggevo che bisogna codificare ecc ecc...il mio dubbio è: basta farlo tramite Bimmercode (che ti permette di scegliere gli ampere), o bisogna proprio agire tramite mappatura? Ho letto discussioni discordanti purtroppo, vorrei evitare di fare danni! La batteria attuale è 90ah 900a, e vorrei sostituirla con una exide 100ah 90a.
    Grazie!!
  2. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Se cambi amperaggio e tipologia di batteria serve una codifica (non credo che Bimmercode permetta di fare questo).
    Se invece la monti dello stesso tipo e con lo stesso amperaggio basta la registrazione della nuova batteria, allora Bimmercode è sufficiente.
  3. JatoD
    28 Ottobre 2013
    BMW 320 coupe e92
    8E0FE7A6-0110-4641-B311-B82037A60159.png Bimmercode permette di fare questo...ma non so se sia sufficiente
  4. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    Devi vedere se puoi eliminare lo Start and stop da Bimmercode, e devi trovare il parametro
  5. JatoD
    28 Ottobre 2013
    BMW 320 coupe e92
    Da quello che ho letto, tramite Bimmercode si può solo scegliere se attivare o meno lo start&stop ogni volta che si avvia l’auto...
  6. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Codifica la batteria 90 ampere acido e basta, non toccare altro. Dopo fai la registrazione via obd di sostituzione. Questi due passaggi sono obbligatori. Non serve altro
  7. JatoD
    28 Ottobre 2013
    BMW 320 coupe e92
    Scusa l’ignoranza, ma riesco a fare ciò che mi hai consigliato via bimmercode?
  8. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Non conosco bimmercode, uso solo strumenti ufficiali. Cercando su google un thread estero del 2018 dice che la funzione non c'era ma che forse la stavano facendo. La stessa nota che tu hai messo dice: dopo sostituzione batteria va eseguita la registrazione con bimmerlink
  9. JatoD
    28 Ottobre 2013
    BMW 320 coupe e92
    Quindi per codifica intendi ncs expert o altro?
  10. bixiomauri
    4.895
    1.741
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Codifica: NCS Expert
    Registrazione: Tool32
    Se parliamo di sw "ufficiali", altri da cellulare non ne ho mai usati per smanettare di codifiche e similari sull' auto...ne mai lo farò.
  11. JatoD
    28 Ottobre 2013
    BMW 320 coupe e92
    Gia ho molta più chiarezza! Che tu sappia, ncs expert e tool32 necessitano del cavo usb, o può andar bene anche quello Bluetooth?
  12. bixiomauri
    4.895
    1.741
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Cavo USB K+Dcan e PC naturalmente.
  13. JatoD
    28 Ottobre 2013
    BMW 320 coupe e92
    Perfetto! Esiste per caso una guida? Non uccidetemi!!!
  14. bixiomauri
    4.895
    1.741
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
