Sostituzione batteria - la verita' | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da matogrosso, 18 Gennaio 2010.
  1. matogrosso
    matogrosso Kartista
    74
    8 Aprile 2008
    BMW 520d Touring
    Salve a tutti, di recente, dopo aver fatto un upgrade al mio 530, si ho installato la centralina Bortesi ed un apparecchio multimendiale (DVD - TV - DIGITALE TERRESTE - etc.. ) della Digitaldynamic (che sconsiglio, l'unica cosa positiva è il prezzo), dopo molte ore di lavoro la povera batteria è andata giù, anche utilizzando la macchina non si è ripresa anzi si sono iniziate ad accendere tutte le spie possibili ed immaginabili. A questo punto ho deciso di sostituirla, avevo timore poichè leggendo qua e la c'arano pareri contrastanti, la centralina che non la riconosce, andare in bmw, problemi eventuali.
    Io ho rischiato, ho acquistato una batteria bosch da 92 Ampere, con le stesse misure dell'originale, poi sono andato da un'elettrauto che l'ha sostituita molto facilmente con l'unica accortezza di mantenere in tensione le centraline, ossia ha collegato un'alta batteria ai morsetti in modo tale da mantenere costante il voltaggio a 12. Ha poi inserito la batteria nuova collegato i morsetti e sganciato la batteria "tampone".
    Lavoro rapido e perfetto, nessun problema alle centraline, tutto come prima e ok.
    Volevo condividere la mia esperienza con tutti quelli che sono ancora dubbiosi.
  2. mistero6000
    mistero6000 Collaudatore
    402
    29 Settembre 2009
    alfa 159jtdm--> bmw 535d
  3. matogrosso
    matogrosso Kartista
    74
    8 Aprile 2008
    BMW 520d Touring
    Con la bortesi ottimamente, ma sono molto deluso dalla digitaldynamic se non erro il modello è cd-11 o qualcosa del genere.
    Troppe funzionalità e tutte gestite in modo superficiale.
  4. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    bene ottimo lavoro.
  5. mistero6000
    402
    29 Settembre 2009
    Prezzo finale di tutta questa modifica?
  6. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    te lo dirà domani...:mrgreen:
  7. cely
    11.414
    12.295
    7 Aprile 2008
    530D e60
    io ho fatto piu' semplicemente ancora...... dopo che avevo avuto una volta l'avviso di batteria troppo scarica e al controllo visivo l'occhiolino sulla stessa risultava nero prima di avere brutte sorprese......
    Ho comprato la batteria al supermercato in offerta, dati di targa anche leggermente superiori a quella di serie (100ah) ma di marca abbastanza anonima.....
    Sostituita la batteria nel parcheggio del supermercato :cool:#-o:wink: in 5minuti netti.
    Scollegato prima il positivo poi il negativo e ricollegati prima il positivo e poi il negativo nella maniera piu' decisa possibile cercando di evitare incertezze e conseguenti scintille.
    Ho dovuto poi solo rimettere data e ora e tirare su e giu tuttti i finestrini.
    Ormai sono passati 2 o 3 mesi e ogni tanto controllo la "spia" (occho magico o dir si voglia) sulla batteria ed e' sempre verde, non so cosa cambi a fare la corretta codifica della batteria o reset della stessa in conce ma per fortuna finora nessun problema a tal proposito e spero continui cosi (sgratt).
    Avevo fatto uguale anche con il 320d anni fa e anche li nessun problema (ma ammetto che li l'elettronica e' molto molto piu' soft)
  8. uploader
    uploader Guest
    Una volta anche con la Clio di mio padre l'ho cambiata nel parcheggio dell'auchan. Ricordo che, nell'euforia, quella vecchia la dimenticai sul tetto della macchina a fianco ..................
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  9. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    non ci credo....](*,)](*,)](*,)
  10. Spettacolo
    Spettacolo Collaudatore
    499
    19 Febbraio 2008
    E61 520d
    quando la mia è andata a terra l'ho smontata e portata a far caricare dal meccanico...... il porblema è che poi per rimontarla ho dovuto strisciare nel baule passando dai sedili perchè il portellone non ha il comando meccanico ma solo quelli elettrici (se avessi ragionato con la testa avrei collegato il booster ai poli nel cofano motore....).
    Morale della favola una volta rimontata funzionava tutto non si è accesa nessuna spia strana.
  11. usignolo25
    usignolo25 Kartista
    156
    11 Febbraio 2008
    bmw 520i berlina e60
    infatti,se ne dicono tante a tal proposito,alla fine basta ricollegare la nuiva e via...
  12. cely
    11.414
    12.295
    7 Aprile 2008
    530D e60
    hem se becco qualcuno che cambia batteria nel parcheggio del supermercato non ci vedo nullla di strano al limite gli dico "ciao fratello":wink::mrgreen::mrgreen: ma se becco qualcuno che mi appoggia una batteria (sopratutto una 100ah da minimo 15kg) sul tetto della macchina e' meglio che questi sappia correrre..... e veloce :mrgreen::mrgreen::mrgreen:[​IMG]
  13. uploader
    uploader Guest
    Un'altra volta invece, ho comprato le runflat di Smercki e le abbiamo montate dal suo gommista. Poi sono partito con le gomme da buttare (4) nel bagagliaio. Tu pensi che siano arrivate al casello di Reggio Emilia? :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Diciamo che sono nella traversa prima ............ :cool:
  14. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    #-o#-o#-o
  15. german
    7.237
    6.517
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    azz....mi ricredo sul tuo conto #-o
  16. mistero6000
    402
    29 Settembre 2009
    Anche io #-o
  17. uploader
    uploader Guest
    E questo è niente ................
    :haha:haha:haha
  18. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    non credetegli......:mrgreen:
  19. uploader
    uploader Guest
    Noooooo ............... :razz:
  20. viperino
    17.423
    3.889
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    :mrgreen:
