Sostituzione batteria Help me!!! pls
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Quartz85, 9 Gennaio 2010.
  1. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    uso l' assicurazione... :-) ....quella era solo una battuta.... quello che voglio far capire.. che se pretenti 100 dalla tua auto non puoi avere un collo di bottiglia..... pur essendoci in giro batterie di prestigio,.. ma se non codificate come si deve è come avere una batteria di terz' ordine...
    comunque è una nota positiva quella che riporti.... anche pur non codificando una batteria di un valore non previsto hai macinato anni di utilizzo soddisfatto delle prestazioni....
  2. francescoeliso
    francescoeliso Aspirante Pilota
    21 Settembre 2013
    fiat punto
    Scusate, io sono possessore di una bmw 5.25d del 98, siccome la batteria ha almeno 8 anni e l'altra sera mi ha fatto lo scherzo nell'avviarla di far girare poco il mot. d'avviamento, ho deciso di cambiarla; Ho trovato un autoricambista che me la cambia ma cosa vuol dire codificarla? Lui mi ha detto che toglie la vecchia e mette quella nuova punto. Le ho anche chiesto se dovesse far qualcosa di particolare ma ha risposto che anche se stacco la vecchia batteria e poi rimetto quella nuova le centraline non si rovinano. Qualcuno mi puo' dare suggerimenti? Grazie!
  3. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Gentile Utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in
    Mi presento... io e la mia BMW.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento Del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  4. francescoeliso
    21 Settembre 2013
    fiat punto
    Non sapevo che per chiedere qualcosa (peraltro nessuno mi ha risposto) bisognava presenrtarsi dire le malattie che abbiamo fatto da piccoli eccc. ecc.; comunque visto il numero di risposte che ho avuto tolgo subito il disturbo e Vi saluto tutti!
  5. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Invece di polemizzare su un semplice "consiglio" (non è un imposizione), fossi in te, avrei perlomeno provato a cercare delle discussioni attinenti nella zona appropriata, dato che qui si parla di E60/61 e, ad quel che scrivi, l'auto che hai descritto non esiste: se trattasi di E39, prima dell'aprile 2000, per un 2500 di cilindrata può essere solamente un "tds" da 143cv e non un "d" common rail da 163.
  6. francescoeliso
    21 Settembre 2013
    fiat punto
    Io non polemizzo con nessuno, anzi cercavo una risposta alla mia domanda e in 3 giorni non l'ho trovata; forse ho sbagliato a chiedere, ma nessuno si è degnato di correggermi fino ad ora! Comunque ho risolto il problema rivolgendomi ad un altro sito senza complicarmi la vita con iscrizioni e presentazioni.:ciaotutti
  7. uploader
    uploader Guest
    Va beh, soprassediamo ....... #-o
    A 5 persone piace questo elemento.
  8. furio
    furio Collaudatore
    449
    20
    3 Febbraio 2010
    530d E61 LCI
    A me avevano insegnato che..... chiedere e' lecito e rispondere e' cortesia. Se non si sono ottenute risposte, puo' anche darsi che nessuno abbbia consigli da dare.
  9. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
  10. hookipa
    hookipa Kartista
    53
    6 Ottobre 2014
    bmw 520d touring e61 lci
    sostituzione batteria serie 520d e61 lci
    Ciao rgazzi volevo sapere ma per sostituira la batteria alla mia 520d e61 lci bisogna codificarla alle centraline????
    E che batteria mi consigliate voi???
  11. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
  12. uploader
    uploader Guest
    Anche qui ci sono tantissime discussioni ...... Usa la funzione "cerca" per favore ....
  13. hookipa
    hookipa Kartista
    53
    6 Ottobre 2014
    Scusa
  14. mpsinfo
    mpsinfo Kartista
    123
    16 Agosto 2007
    530XD E61 Touring 2006
    Mi aggancio a questo post visto che si parla di batteria in quanto la mia al momento sta ancora tenendo ma mi è successo un imprevisto.
    Nelle settimane scorse ho attivato come faccio sempre la ventilazione programmata... però per una settimana di seguito l'ho impostata su 2 orari (alle 12.50 in quanto prendo la macchina alle 13.10 e poi alle 14.10 quando torno alle 14.30), invece di come faccio sempre solo su uno in quanto avevo letto sul manuale che l'assorbimento è abbastanza importante (non so cosa intendano, in quanto i consumi di una ventola dovrebbero essere al max 30-40W).
    Fatto sta che ad un avviamento il motore è partito senza problemi ma mi sono trovato con orologio e conta km parziale azzerati....
    Programmato per una intera settimana nuovamente una sola accensione ventola e nessun problema, rifatto dopo una settimana programmazione 2 orari e zac.. azzerato ora e km.
    Secondo voi che sia la batteria che non gode di ottima salute ?.... visto che devo portare la mia 530xd 2006 per cambio olio ecc. dal meccanico dite che sia il caso di fargli controllare lo stato di salute della batteria ?.... una volta mettevano una specie di termometro per verificare il liv. di acidità ecc. ora con quelle sigillate si fa da esterno immagino o ci sono sw. da collegare a interfaccia OBD
    Inoltre alcuni dicono che se si usa tutti i giorni l'auto la batteria soffre meno, ma secondo me si sbagliano in quanto bisogna fare un po' di Km... ricordo che con il Touareg V10 nonostante batt. quasi nuova 2-3 anni, soprattutto d'inverno la mattina se non avessi avuto quella secondaria posizionata sotto il baule (bisognava fare una procedura con la chiave di accensione per utilizzarla) sarei rimasto a piedi non so quante volte. E' anche vero che il mio tragitto classico era 8 Km. la mattina per portare figlio a scuola e poi altri 8 Km. a pranzo e 1 Km. alla sera per andare a casa, con 3 accensioni giornaliere. Se mi facevo giretto di 30-40Km per un po' di settimane ero a posto.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Agosto 2016
  15. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    La batteria quanto ha?
    Dopo la sostituzione è prevista una reinizializzazione della batteria via sw (anche con Carly via Smartphone) oppure una codifica se si cambia amperaggio/tecnologia.
  16. mpsinfo
    mpsinfo Kartista
    123
    16 Agosto 2007
    Riccomi dopo un anno giusto, e con il problema macchina che non si avvia con messaggio sul CB "bloccasterzo elettrico bloccato".
    Poi miracolosamente a distanza di qualche ora macchina partita, portata dal meccanico e provato decine di volte senza problemi. Lui dice che il problema potrebbe essere la batteria in quanto non riesce alle volte a sbloccare il bloccasterzo e quindi impedisce l'accensione, però quanto parte è limpida senza esitazioni.
    Comunque ero intenzionato a cambiarla in vista anche dell'inverno prossimo, e del fatto che nonostante abbia guardato per bene la batteria non riesco a trovare di che anno è.
    Mi sa che è ancora la sua originale di 11 anni fa.. c'è scritto BMW
    S61216919342
    AW61216924022
    118686-20 DE
    12V 90Ah -- 160 RC 900 CCA
    dim. 36x18x20 cm. circa
  17. Gabo
    5.814
    11 anni la batteria ?
    è da farle un monumento
