Sostituzione Batteria e Acqua Vano
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Sheikko, 11 Maggio 2010.
  1. Sheikko
    Sheikko Kartista
    236
    14
    19 Novembre 2009
    BMW 530d E60
    Ciao a tutti,
    ho un 530d e ieri esco dal lavoro salgo in macchina e cerco di mettere in moto... ma nulla. Batteria completamente morta. Erano 2 giorni che mi segnalava "la Batteria si sta scaricando velocemente", ma si accendeva senza problemi. E' normale che muoia così in un colpo solo? La batteria era originale del 09/2003.
    Tra l'altro non è segnato da nessuna parte dove si trova la batteria... Magari qualcuno non lo sa: è situata nel bagagliaio sotto il pannello destro che si rimuove molto facilemnte svitando una clips nera e tirandolo via con le mani dopo aver alzato la moquette copri ruota di scorta.
    Comunque ho chiamato un amico che mi ha portato a compare una batteria (85 € prezzo onesto), con le stesse caratteristiche (90, 720) e l'ho sostituita sotto la pioggia... una figuraccia.
    La sostituzine è avvenuta senza problemi (mi sono sporcato un pò le mani e bagnato un pochettino). Ho dovuto solamente cambiare data e ora, senza nessuna procedura strana e senza tarare nessuna centralina o sterzo attivo (che si era acceso ma poi si è spento subito dopo che ho girato un pò il volante, ma non so se sia questo il motivo).... qualcuno dice che la procedura per tarare lo sterzo attivo è segnata nel manuale d'uso, ma io non l'ho vista. L'ho sfogliato tutto e ho nache la versione in formato elettronico.
    Fatto sta che quando ho aperto il vano batteria era PIENO d'acqua e non so da dove entri. Non ho il tettuccio apribile. In questi giorni farò delle verifiche.
    Per svuotare l'acqua ho notato che in fondo al vano c'era un buco, l'ho schiacciato con un cacciavite e si è aperto/staccato un tappo.
    Adesso vorrei capire a cosa servono questi buchi (mi sembra ce ne siano 3) e se devono rimanere aperti o chiusi. Inoltre vorrei sapere come accedere al tappo che è sceso sotto il vano.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Maggio 2010
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
  3. Sheikko
    Sheikko Kartista
    236
    14
    19 Novembre 2009
    BMW 530d E60
    No. Forse per via di un tamponamento di qualche mese fa che non ho ancora sistemato, ma nn penso perchè ho visto altra gente che aveva lo stesso problema.
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    presa aria a dx ,fanale posteriore . il tappo e nel sottofondo non lo recuperi
  5. Sheikko
    Sheikko Kartista
    236
    14
    19 Novembre 2009
    BMW 530d E60
    Probabile che sia uno di questi "difetti". Nel week-end se riesco faccio dei controlli.
    Come mai è previsto il tappo?
    Lo lascio così aperto o lo chiudo con qualcosa?
  6. Alex1244
    Alex1244 Collaudatore
    303
    21 Marzo 2010
    BMW 530d E60
    Penso serva a disperdere il liquido in caso di rottura della batteria!
    Io ritapperei!
  7. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    La batteria è nell'abitacolo ed è al gel.
    Nessuna dispersione.
  8. Rydon
    Rydon Kartista
    60
    29 Settembre 2010
    BMW 530 e61 Toyota Supra 550hp
    Ciao gentilissimo ATD, problema acqua nel vano batteria...ho dovuto sostituire la batteria per che mi ha lasciato a piedi in autostrada, ho visto che la batteria era del 2007.Mi hanno detto in bmw che hanno trovato l'acqua non molta ma c'era.è possibile che mi abbia fatto fuori la batteria quella poca acqua sul fondo? Nella passat che avevo precedentemente la batteria era nel vano motore è quando pioveva era fradicia ma non ho mai avuto problemi...
    Adesso visto che mi hanno consigliato di vedere da dove passa l'acqua ho guardato qui sul forum e ho seguito il tuo consiglio, ho notato che dopo aver lavato la macchina cè una specie di presa di aria fatta a grata apena sopra la batteria che penso serva per decomprimere la bauliera quando si chiude il portellone? è piena di goccioline con un paio di rivoli di acqua che scendono... Vorrei sapere come intervenire? Grazie.
  9. Rydon
    Rydon Kartista
    60
    29 Settembre 2010
    Ci vuole ATD!
  10. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    hai provato a cambiare la batteria e o controllare i voltaggi?
  11. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    la batteria si è scaricata perchè sono andate in corto circuito le centraline sotto la ruota di scorta.la batteria andava ricaricata dopo avere risolto il cc delle centraline,la mia batteria è del 2005 e va ancora bene....
  12. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    molto probabile.
  13. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    in bmw non stanno li a ricaricare la batteria la sostituiscono.(tanto chi paga è il cliente),ma prima di cambiarla bisognava aprire le centraline e asciugarle con il phon a volte ri suscitano,perchè è l'acqua che conducendo causa cc nelle piste...
  14. Rydon
    Rydon Kartista
    60
    29 Settembre 2010
    Mi spiace ma sotto la ruota di scorta neanche un grammo di acqua!!! solo dove alloggia la batteria!Pero anche li la batteria i apoggiata su un vassoio una specie di doppiofondo ma per dire la verità non è che la stessa galleggiasse, secondo me a parte quella poca acqua la batteria, deve aver ceduto qualche elemento all'interno della stessa.sono passato da la riviera ligure alla lombardia (18gradi--1,5gradi)...colassata...
  15. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Io l'ho cambiata oggi, dopo che ieri mattina non è partita :evil:, anche se dopo sembrava tutto a posto...
    Avevo una batteria da 80 ah :eek:( 650 di spunto)..:eek: hai voglia che fa fatica a partire !!
    L'elettrauto mi ha anche detto che molti dei malfunzionamenti che riscontravo ( volante che non si alza allo spegnimento, navigatore che si dimentica cosa stava visualizzando, cd che passa a radio al successivo start ) probabilmente erano dovuti alla "fame " di ampére che non erano mai abbastanza..:-k
    Boh, nei prox giorni vedremo se migliorano le cose.
  16. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    Interessante ... qualcuno ne sa qualcosa di questa procedura per tarare l'active steering ?
  17. Emmeracing
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Mi sembrava di aver letto qui da qualche parte di portare, da fermo e a motore acceso, lo sterzo a finecorsa a sinistra, poi a destra e infine riallineare il volante..si spegne e il gioco è fatto !!
  18. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    giri il volante tutto a sx e poi tutto a dx, riallinei e il gioco è fatto...
  19. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... buono a sapersi, grazie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. agatipomalteni
    agatipomalteni Kartista
    246
    4 Giugno 2011
    serie 5
    Recupero questo vecchio post perché ho il medesimo identico problema.
    Acqua abbondante nel vano batteria.
    Ho trovato questo filtro aria nel vano che mostra delle lamelle rotte. Allego foto.
    Può essere he quelle rotture abbiano portato all'ingresso acqua?
    Sapete dirmi come cambiare quel pezzo?
    Se lo metto nuovo secondo voi si risolve o ci deve essere una perdita anche esterna, perché mi pare strano che quel filtrino renda da solo tutto stagno il vano...da dove arriva acqua?
    Comunque, nel dubbio, lo cambierei, ma sapete dirmi come trovare il ricambio online (un nome un tag o un codice ricambio?)
    Poi sapreste dirmi se e' a incastro o va siliconato? Grazieeee a tuttiiiiii e a atd
    Files Allegati:
