Sostituzione autoradio
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Charlie, 3 Ottobre 2010.
  1. Charlie
    Charlie Kartista
    180
    17 Giugno 2010
    125d Msport F21
    premetto che ho gia usato il tasto "cerca" ma non sono riuscito a chiarire i miei dubbi...
    ho un e91 del 2009 con autoradio buisness e sensori di parcheggio...
    siccome fa pietà vorrei sostituirla...
    POSSO CAVARLA SENZA PROBLEMI?!?
    IN CASO DI AGGIORNAMENTI L'AUTORADIO SI PUò ESCLUDERE O NO?!?
    PERDO I SENSORI DI PARCHEGGIO?!?
    SE MONTO UNA PROFESSIONAL POSSO FARE TUTTO PLUG AND PLAY?!?
    scusate ma ho letto tutto e il contrario di tutto...
  2. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    si
    no, devi rimontare l'originale
    si
    si però devi codificare in conce
  3. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    ciao, anche te di Ravenna!
    La professional la puoi montare senza problemi, dopo però devi farla codificare in concessionaria, e funzionerà tutto, compreso i sensori di parcheggio e potrai in futuro fare aggiornamenti senza problemi... se monti qualsiasi altra radio non BMW perderai il PDC, almeno che non monti un'interfaccia (per esempio della digitaldynamic) che ti permette di ripristinare i soli sensori posteriori :wink:
  4. Charlie
    Charlie Kartista
    180
    17 Giugno 2010
    125d Msport F21
    bella li...
    allora mi cercherò una professional
    visto che la buisiness è stata una delusione (ok che è la base... però cribbio... un minimo di decenza... mi sembra di avere una majestic)
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    i sensori pdc non funzionano se non cambi anche la centralina pdc (sperando che tu abbia un pdc originale e no quello metasistem)
  6. Ta20d
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    Vuoi la mia?
  7. lele_86
    lele_86 Aspirante Pilota
    47
    20 Luglio 2010
    bmw E90 320d
    tad20d eventualmente sarei interesato io allo stereo!
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Ottobre 2010
  8. Ta20d
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    Lo vendo dopo aver preso il navi (ottobre) Comunque qui siamo O.T. Ne parliamo in PM ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. lele_86
    47
    20 Luglio 2010
    bmw E90 320d
    scusa la mia ignoranza ma come si parla in PM?](*,)](*,)](*,)
  10. Ta20d
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    Messaggi privati per non "imbrattare" di O.T. il topic :wink:
  11. lele_86
    47
    20 Luglio 2010
    bmw E90 320d
    ok, ma come si mandano i messaggi privati?:mumble
  12. 120dlucky
    120dlucky Kartista
    213
    16 Ottobre 2009
    bmw 120 d futura + cbr600rr
    clicca sul nome della persona a cui vuoi inviare, compare un menù e mandi un messaggio privato#-o
  13. Max316
    Max316 Secondo Pilota
    507
    12 Aprile 2008
    BMW 320d E93
    La confusione regna sovrana!
    Potete per favore essere più chiari?Perchè dopo 1 ora e mezza usando la funzione cerca ho letto la qualsiasi su questo argomento e i pareri non mi sembrano tutti uguali.
    Se monto il Professional al posto del Business dopo devo andare in concessionaria a codificarlo giusto?Il pdc (il mio è originale) e tutti gli avvisi acustici funzioneranno?In caso poi di aggiornamenti devo smontare la Professional e rimontare la Business?Se si,perchè?
    Scusate ma non mi è chiaro nulla :redface:
    Grazie in anticipo
  14. Ta20d
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    Giusto!
    Si
    Si
    Se si,perchè?
    Perchè la macchina è nata con il business quindi l'interfacciala riconosce solo con il business, per non montare e smontare ad ogni visita in conce devi fare un nuovo ordine macchina
    (ATD correggimi te)
    Grazie in anticipo
  15. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Se si fa un nuovo ordine vettura, l'auto poi risulterà "ufficiale" con la professional, e non ci saranno più problemi con gli aggiornamenti in concessionaria... Per fare un nuovo ordine non ci sono problemi, in conce te lo fanno tranquillamente insieme alla codifica (pagando ovviamente)...
    Per gli avvisi sonori non ci saranno problemi una volta codificato....
    E per i sensori di parcheggio, effettivamente mi ero dimenticato, come dice atd, la business non usa lo stesso sistema della professional o del navi, probabilmente (ma non ne sono sicuro in quanto non ho mai avuto a che fare con la business) non funzioneranno, e dovrai sostituire (o aggiungere) la centralina pdc con relativo cablaggio se diverso, e codifica...
    Nel caso comunque ti servisse una centralina pdc per professional io ne vendo una..
  16. Ta20d
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    il sistema cambia nella restyling se non sbaglio nel pre è uguale
  17. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    sicuro che nella restyling cambia il sistema dei pdc? Di per certo non lo so, ma non mi pare! In quelli invece che montano la radio business, secondo me il segnale dei pdc non passa attraverso la radio, ma tramite una centralina pdc diversa va ad un gong esterno.... ma ripeto, mi pare ma non ne sono sicuro, aspettiamo delucidazioni da atd
  18. Ta20d
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    bisognerebbe sapere se la business pre abbia la possibilità di modulare il volume dei pdc
  19. Luigi120d
    Luigi120d Primo Pilota
    1.156
    18
    23 Febbraio 2008
    320d E92 ///M-Sport
    ragazzi ma una volta comprata la professional, dato che su internet se ne trovano a prezzi abbordabili, serve anche un anello in rete most obbligatoriamente? per far funzionare il tutto a regola d'arte con un'eventuale ordine vettura aggiornato per eseguire i futuri aggiornamenti...
  20. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Si, se non hai nessun optional che si collega alla rete most basta fare un ponte con la fibra ottica nel connettore dietro alla radio, in modo che la luce esca e rientri chiudendo il giro..
