Sostituzione Autoradio Originale E90
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Mimmo, May 21, 2008.
  1. massimou
    massimou Primo Pilota
    1,089
    99
    May 26, 2008
    Treviso
    HP4
    L' Orion mi ha lasciato :evil::evil::evil::evil::evil:
    Sono alla ricerca di 2 amplificatori, visto che ci sono sostituisco anche il Punch che è un pò troppo rumoroso sul davanti.
    Anche il Sub è andato in pensione, mi sono costruito il "famoso" Sub-Otto, sotto consiglio di MicheleVI e sopratutto perchè occupa poco spazio.
    Unico neo per farlo suonare ci vuole tanta potenza](*,)](*,)](*,)
    Quindi il successore dell' Orion dovrà essere bello carico.....
    Appena riesco faccio 2 fotine del nuovo sub e del lavoro fatto sul supporto dei midwoofer (che hanno cominciato a lavorare molto ma molto meglio :biggrin::biggrin::biggrin:)
  2. massimou
    1,089
    99
    May 26, 2008
    Treviso
    HP4
    Ho finito i lavori, adesso devo solo configurarlo al meglio.....
    Domani se riesco faccio 2 fotine
  3. diegoturbox
    diegoturbox Secondo Pilota
    870
    Bmw 318d E90
    quindi collegando il connettore fakra a un autoradio aftermarket, dovrò staccare il cavo delle memorie dal connettore e collegarlo alla fusibiliera...
    ma di solito mi sembra di ricordare che nella zona del connettore relativa alle alimentazioni c'è un cavo giallo, uno rosso e 2 neri... quello delle memorie di solito è il giallo?
    tu come hai fatto? lo hai tolto dal connettore, l'hai spelato e prolungato fino alla fusibiliera?
  4. massimou
    1,089
    99
    May 26, 2008
    Treviso
    HP4
    E' passato un pò di tempo.
    Mi sembra di aver preso i 12Volt "continui" vicino alla fusibiliera e li ho portati finoall' autoradio.
    I collegamenti (dei 12 volt) dovrei a verli fatti direttamente ai connettori dell'autoradio.
    Infatti la mia non è sotto chiave,la accendo e spengo io:wink:
  5. diegoturbox
    870
    Bmw 318d E90
    ho capito, quindi hai preso i 12v diretti sia per l'alimentazione sia per le memorie...
    mi fai vedere una foto di come sta la plancia con l'autoradio aftermarket?
    è migliorato il suono, vero? sulla e46 il suono era migliorato un casino...
  6. massimou
    1,089
    99
    May 26, 2008
    Treviso
    HP4
    Le cerco.....
    Non so dirti se il suono è migliorato a confronto dell'originale (anche se presumo di si), perchè ho fatto tuttol'impianto:
    -ampli
    -sub
    -twetter
    -midrange
    -doppio woofer
  7. massimou
    1,089
    99
    May 26, 2008
    Treviso
    HP4
    Trovate:
    la porta (alla fine ho scelto per il 3 vie con doppio mid):
    i 2 midwoofer:
    la porta da dentro:
    l' autoradio + viva voce:
  8. diegoturbox
    870
    Bmw 318d E90
    ...e quanti ampere hai messo per l'alimentz?
  9. diegoturbox
    870
    Bmw 318d E90
    bel lavoro... io però avrei messo un autoradio scura
  10. massimou
    1,089
    99
    May 26, 2008
    Treviso
    HP4
    di cosa?
  11. massimou
    1,089
    99
    May 26, 2008
    Treviso
    HP4
    Questa avevo......
    dal vivo ilgrigio mi piace,ma è soggettivo
    Se ti faccio vedere il colore degli ampli ti viene male](*,)](*,)
  12. diegoturbox
    870
    Bmw 318d E90
    il fusibile per l'alimentazione della radio
  13. diegoturbox
    870
    Bmw 318d E90
    io avevo sostituito l'autoradio sulla e46 per avere l'ingresso usb... e solo cambiando la sorgente l'impianto era migliorato tantissimo! qui penso sia la stessa cosa... devo solo decidere se mettere un autoradio 'tradizionale' ma bluetooth, usb e con lettore di Schede di memoria, opure uno con monitor touch che vede anche i divx
  14. massimou
    1,089
    99
    May 26, 2008
    Treviso
    HP4
    dovrebbe esserci ancoral'originale.
  15. morellino320d
    morellino320d Aspirante Pilota
    35
    bmw 320d
    Ciao, volevo esporre il mio problema: ho un 320d E91 del 2008 ed ho montato un doppio din Pioneer con navi,blotooth,ecc. da un paio di mesi ho un problema con la chiusura centralizzata e in conce mi dicono che non possono fare la riprogrammazione della centralina perchè non ho + l'autoradio orig.!!! io purtroppo l'ho data via ....ma gli ho chiesto se va bene se ne prendo una usata e loro mi dicono che invece ne devo installare una nuova di pacca!!!!!!
    Mi prendono per il ......!!!!????
    Vi prego aiutatemi.......
    Grazie.
  16. massimou
    1,089
    99
    May 26, 2008
    Treviso
    HP4
    Secondo me e' una ca,,ATA :mad:
    Inviato dalla tavoletta di google
  17. massimou
    1,089
    99
    May 26, 2008
    Treviso
    HP4
    Sulla mia hanno messo mano anche con l' autoradio Alpine :thumbup:
  18. morellino320d
    35
    bmw 320d
    ciao Massimo grazie per avermi risposto!
    cosa mi consigli di fare allora? cambiare conce , sicuramente, e del fatto di montare in parallelo un'altra radio originale usata? secondo tè nondovrei + avere problemi?
  19. massimou
    1,089
    99
    May 26, 2008
    Treviso
    HP4
    Non l' ho mai fatto quindi non so dirti cosa succeda.
    Se ricordo bene, uno del forum lo ha fatto per non perdere i segnali dei sensori, bisognerebbe cercare in questo thread :thumbup:
