Le uniche cose che ho comprato sono: -scatola sub (esclusi woofer), 100€ -supporto mid woofer porte anteriori, 180€ -4 midwoofer Tec spl6s, 2 medi Tec Sq3, Tweeter SQ 25n + filtri, 400€
Qualcuno sa dirmi se c'è un positivo collegato all' inserimento della chiave. Praticamente mi servirebbe un 12V che sia alimentato sempre e solo quando la chiave è inserita, sia a motore/impianto spento che acceso. Grazie mille:wink:
Cioè vorresti che la radio si accenda inserendo la chiave e si spenga togliendola?!? Se così fosse ti serve un adattatore can bus per il sotto chiave. Se invece intendi dire che vuoi un 12v sempre, con e senza chiave inserita, devi tirare un cavo dalla batteria alla radio. Queto perchè dopo alcuni minuti che hai tolto la chiave (se non ricordo male 15 minuti), la centralina della macchina va in power down, spegnendo tutte le utenze. Spero di essere stato utile
Ok per la prima. Il problema è che sono già collegato sul CamBus e il sottochiave toglie i 12V quando premi sul pulsante Start/Stop. Avevo pensato di collegare i 12V continui (batteria) all' autoradio, però non vorrei dimenticarmi autoradio + impianto acceso e trovarmi con la batteria giu.... Mi andrebbe bene anche un 12V che stà attivo 15 minuti dopo aver psento la macchina, è sul CamBus?
No, non sta necessariamente sul canbus. Per farti un'esempio io ho collegato il +12 delle memorie alla fusibiliera, questo perchè ogni volta che spegnevo la macchina mi perdeva le memorie. Per i 12v dell'alimentazione "normale" dell'autoradio, ho utilizzato quello già presente sul connettore fakra originale. Così facendo dopo 15 minuti, quando va in power down l'impianto della macchina, mi spegne anche la radio, anche se l'ho dimenticata accesa. Con il sotto chiave dell'adattatore can bus, se non ho capito male, oltre a quello descritto, puoi interfacciare i comandi al volante e spegnere la radio quando estrai la chiave.... Quindi una sola funzione che secondo me non giustifica il costo dell'adattatore, a meno che non vuoi utilizzare i comandi al volante.
Anche io i 12V delle memorie gli ho presi dalla fusibiliera, come mi avevi già consigliato. L' adattatore per i comandi al volante l' ho già montato, oggi pomeriggio controllo se nelle specifiche c'è questo segnale, grazie. Sei sicuro che nel Fakra c'è un segnale che si spegne dopo 15minuti? Se non ricordo male l' attuale alimentazione dell' autoradio arriva proprio da li. A meno che ne fakra non ci siano 2 12V, uno che si pegna appena spegni la macchina e uno che si spegne sopo 15minuti....
No, non c'è un segnale che si spegne dopo 15 minuti, ma c'è proprio il +12 che viene interrotto. Questo +12 devi usarlo per la parte di potenza della radio.
Per segnale intendevo un +12V. La parte di potenza dell' autoradio non posso collegarla a questo +12, altrimenti dopo 15 minuti perdo le memorie...
Aspeta aspetta... Qui si stà facendo un pò di confusione.... Il +12v che trovi sul connettore fakra è quello che ti serve per alimentare la parte di potenza della radio. Per le memorie ti serve il +12v che trovi sulla fusibiliera. Il +12v del connettore fakra dopo 15 minuti va a zero, quello sulla fusibiliera rimane fisso a +12v, sempre. Detto questo prendi le due tensioni e alimentaci le sezioni opportune della radio. :wink:
Infatti adesso ho fatto cosi. Solo che il sottochiave si spegne allo spegnimento del motore, cioè quando premo il pulsante Start Ok. La parte di potenza e le memorie sono lo stesso filo. L' altro filo è il sottochiave, che è utile solo ad attivare l' autoradio, non all'alimentazione di tutte le sue parti (tra cui gli amplificatori interni).:wink:
Sulla mia non è così... Se collego la memoria della radio al filo che alimenta la potenza, perdo tutte le memorie..... Di che anno è la tua macchina?!?! Magari hanno cambiato qualcosa....
Bah... Forse hanno cambiato qualcosa nel cablaggio.... Può essere, ma se non perdi le memorie vai tranquillo. Ciao
Nel senso che io per le memorie prendo il +12 dalla fusibiliera, mentre se lo attacco al connettore fakra perdo tutte le memorie, quindi al fakra c'ho ataccato la parte di potenza.
ciao, scusa ma il +12 dalla fusibiliera che utilizzi te per non perdere le memorie (da dove lo prendi esatamente)? grazie
