Sostituzione assetto
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da BMWmoro, 18 Maggio 2016.
  1. BMWmoro
    BMWmoro Collaudatore
    392
    6 Maggio 2015
    BMW 120d xDrive Msport LCI
    Ciao a tutti! Da sempre lamento un assetto troppo molleggiato e tendente al rollio (ho xDrive ma con assetto adattivo M). Datemi un consiglio:
    1- lasciar perdere tutto
    2- sostituire l'assetto adattivo con l'assetto adattivo del M135i xDrive (da codici risulta diverso ammortizzatore e molle)
    3- sostituire l'assetto adattivo con possibile assetto adattivo M2 performance (se possibile)
    4- togliere l'assetto adattivo e se non per problemi tecnici montare assetto fisso Mperforamce
    Quale secondo voi è la scelta migliore? Negli ultimi 3 casi ovviamente dovrei rivendere l'assetto poiché per me sarebbe superfluo
  2. Gabo
    5.548
    potresti intanto provare con 2 barre antirollio e angoli ruote rivisti
    A arpa piace questo elemento.
  3. actarus8v
    50.710
    5.225
    tanto per cominciare, è un buon inizio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. BMWmoro
    392
    6 Maggio 2015
    Volevo evitare di toccarla in quel senso... Il mio discorso è per lasciarla originale o comunque sia con accessori BMW. L'angolo camber eviterei la barra antirollio de quella del M135i è più grande la potrei sostituire alla mia... Ma non credo di risolvere
  5. Integralista
    Integralista Kartista
    108
    6 Ottobre 2015
    120d xDrive LCI
    Anch'io su 120d xDrive con adattive, ex Honda Civic TypeR EP3, personalmente voto 1.
    E' vero, c'è un po' di rollio: ma come dicevo in un post precedente, la nostra auto non è propriamente un peso piuma... e tutto ciò che non viene "assorbito" dalle sospensioni si scarica sullo pneumatico.
    Estremizzando, ricordiamoci il caso del test dell'alce fallito dalla prima A-Klasse e superato dalla 2CV progettata 30 anni prima :lol:
    A mio avviso, se la usassimo solo sull'asciutto e in pista, sarebbe sicuramente necessario rivistare tutto, ma la nostra auto non è pensata esclusivamente per quel tipo di utilizzo. Tra buche, pioggia ed esigenze di comfort e sicurezza, personalmente ritengo che la Serie 1 con i 17'' e le adattive raggiunga già un ottimo compromesso in termini di stabilità e usabilità sia nello stretto sia nel veloce... con un po' di attenzione ai trasferimenti di carico mi pare facile e sincera.
    Ammetto di essere un po' "integralista", ritengo però che modificare l'assetto significhi in qualche modo rivedere i ragionamenti fatti da ingegneri e collaudatori che hanno speso ore e ore a trovare un compromesso accettabile. Meglio imparare prima a sfruttarla al 100%.
    Dopodiché, "ragionandoci", ognuno è liberissimo di fare quello che crede dei propri soldi e dei propri assetti, nei limiti di legge, ci mancherebbe altro! :cool:
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Maggio 2016
  6. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Voto 1 - Lasciare la macchina così com'è.
  7. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    anche "cambiare" macchina può essere una soluzione
  8. BMWmoro
    392
    6 Maggio 2015
    La macchina mi piace... Molto! Nonostante abbia no luci ad albero di Natale [MENTION=47314]MDJ[/MENTION] ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> mi dispiace solo un po per questo assetto... [MENTION=61290]Integralista[/MENTION] avevo anche pensato tramite codifica di aumentare la corrente che passa negli ammortizzatori quando metto in sport in modo tale da renderli più rigidi! Poiché sono adattivi appunto secondo me non c'entra la corsa di questi... Poiché se sono più rigidi fanno più fatica ad oscillare indipendente di quanto sia la loro corsa
  9. Brillo
    Brillo Primo Pilota
    1.044
    14
    15 Agosto 2009
    BMW 2er 228i
    io voto la 3 o la 4! metterei anche io l'assetto mperformance se avessi la dislonibolità economica
  10. ErLodo
    ErLodo Collaudatore
    285
    19
    31 Marzo 2015
    BMW 120d xDrive
    Ciao!
    Le mie considerazioni:
    1) Mai arrendersi: gli up danno sempre grandi soddisfazioni, soprattutto quelli che vanno a influire sulla dinamica di guida. Vedrai che soddisfazioni percepire le nuove sensazioni! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    2) Un gran bel lavoro, ma i costi sarebbero molto elevati in rapporto al miglioramento: la M135i xDrive non ha un assetto "assassino" e viste le tue lamentele non credo possa essere la soluzione definitiva.
    3) Le sospensioni della M2 sono quella della M4, credo rendano necessari molti lavori ulteriori, penso anche a un ingombro spaziale (la M2 è molto allargata rispetto a una F22 standard).
    4) Il fisso M Performance non è montabile su xDrive.
    Come gia suggerito da altri, secondo me, dovresti andare su pezzi affermarket e agire per step: togliere l'adattivo è una scelta molto radicale. In tal caso, invece di vendere l'assetto stock, dovresti tenerlo, di modo poi da rivendere la macchina originale e a parte i pezzi di assetto postmontati.
    Che altro dire... pensaci bene e buona scelta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. BMWmoro
    392
    6 Maggio 2015
    Grazie!!! Adesso sento quello che mi dicono in concessionaria... L'unica cosa fattibile che mi viene in mente (ma non essendo un tecnico non lo so) è di modificare la corrente che arriva agli ammortizzatori come dicevo prima nel mio ragionamento dovrebbero diventare più rigidi.
  12. marvin98
    marvin98 Aspirante Pilota
    41
    1 Marzo 2015
    116d sport F21
    In che modo rivedere gli angoli ruote?
    Credo che mi potrebbe risolvere la questione sulla mia 116d sport f21 :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Non ci sono già le barre?
    Inviato da Galaxy S7 & Tapatalk
  13. Gabo
    5.548
    barre antirollio maggiorate tipo Eibach o BMW Performance ecc...
    angoli intendo tipo -1,5° di camber anteriore assieme a convergenza zero
  14. marvin98
    41
    1 Marzo 2015
    116d sport F21
    Le barre antirollio maggiorate non irrigidiscono l'assetto, vero?
    Posso farlo fare anche in bmw??
  15. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    ...magari si potesse regolare il camber su F20/21...ma anche meno di 1.5....
    Invece tutto fisdp nessuna regolazione.
    Si può migliorare un po con la convergenza a zero.
    Ps...un po per tutti....se si inizia a leggere dall'inizio si trovano le info chieste e richieste piu volte.
    Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
  16. ilGuru77
    15.434
    8.393
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si può modificare il camber , in questa discussione si parla di un kit che valuterò se mettere, pare si trovi bene chi lo ha messo
    Angoli e assetto F20/F21
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=286937
    Ciao "paesano"
  17. montoya73
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    Si certo...con un kit di terzeparti...originale non lo regoli davanti. Mentre dietro un po si riesce a lavorare ma poco comunque con quel poco e una convergenza a zero dietro gira ben diversamente.
    Per quello dico si leggere dall'inizio...si troverebbero le info prima di riechiederle nuovamente o peggio ancora continuare ad aprire 3d sempre sulle stesse 4 domande gia discusse in apposite conversazioni...fino ad arrivare al punto di far chiudere topic aperti da anni a forza di andare OffTopic...
  18. ilGuru77
    15.434
    8.393
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si, terze parti, ma al momento per l'anteriore c'è quello...oppure se non erro braccetti bmw (non nativi per le nostre ma adattabili), ricavato anche questo dalla discussione che ho linkato prima, a tal proposito non posso che darti ragione sull'aprirne mille uguali per allergia al tasto cerca...
    Ti sto sull'anima che non rispondi ai saluti?
  19. montoya73
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    No no figurati....ci mancherebbe!
    Saluti anche a te!
  20. Gabo
    5.548
    con antirollio maggiorate percepisci appena di più le buche ma nulla di preoccupante
    in BMW non fanno preparazioni generalmente, poi se hai amicizia con il capofficina può anche essere che chiuda un occhio
    tuttavia meglio un meccanico generico a buon mercato, sono lavori davvero basilari non serve BMW
    nemmeno asolando i duomi non si recupera nulla di camber ?
