BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Sostituzione ammortizzatori | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Sostituzione ammortizzatori
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Giggig, 20 Aprile 2008.
  1. Giggig
    Giggig Aspirante Pilota
    17
    9 Settembre 2007
    E90, E60, Z3
    Salve a tutti, ho raggiunto i 104mila km e mi chiedo ma quando vanno sostituiti gli ammortizzatori???
    Conviene mettere sospensioni originali bmw oppure blistein?
  2. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Alcuni gommisti hanno il banco per provare l'efficienza degli ammortizzatori.
  3. redi-one
    21.867
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    vai con gli originali...bmw
  4. lifecross
    lifecross Primo Pilota
    1.489
    14
    21 Marzo 2007
    330xd E90 Futura
    solo per curiosità: che marca di ammo monta la 3er stock ??? :-s
    ... e c'è differenza tra la taratura degli ammo della versione futura da quelli della versione attiva (altezza a parte) ??? :-k
    @ Giggig, la tua che versione è ???
  5. aristoweb
    aristoweb Presidente Onorario BMW
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Metti dei Koni FSD visto che devi sostituirli :wink:
  6. Giggig
    17
    9 Settembre 2007
    E90, E60, Z3
    forse non sono stato chiaro, io non ho capito se devo sostituirli oppure no. C'è un chilometraggio??
    la mia è una 320d e 90 attiva.
  7. redi-one
    21.867
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    be ma se sono scarichi dovresti accorgertene..dipende dove li hai fatti i 100000km se piu in citta o in autostrada..
  8. aristoweb
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    Falli controllare qui nessuno credo ti possa dire il chilometraggio esatto per farli sostituire.
  9. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    Ciao a tutti...
    avrei bisogno di un consiglio..
    Ho una bmw E91 con ormai 180.000 km..
    ed ho gli ammortizzatori alla frutta...
    Quindi sto decidendo di sostituirli..
    La mia è una versione "Attiva" e molto bassa ma comunque dovrebbe avere molle originali... (non sò se è rilevante questa cosa)
    Non ho alcuna pretesa sui nuovi ammortizzatori, nel senso che non mi interessa che siano super performanti.. ma basta che facciano bene il loro lavoro..
    Avete consigli su quali ammortizzatori montare?
    Su alcuni leggo "per veicoli con autotelaio sportivo" e altri con "Starndard"... la differenza?
    avevo pensato Monroe o Bilstein
    https://www.mister-auto.it/ammortizzatore/monroe/g8213/
    https://www.mister-auto.it/ammortizzatore/bilstein/22-136572/
    Inoltre non devo cambiare le molle... giusto?
    Se avete consigli... mi date una bella mano..
    grazie a tutti [​IMG]
  10. salpone
    14.720
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se hai versione attiva monta "assetto Msport" quindi hai molle ribassate e devi prendere ammortizzatori più corti.
    bilstein b4s (taratura standar per molle basse)
    bilstein b8 (taratura sportiva per molle basse)
  11. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    Ciao.. grazie per la risposta..
    Sinceramente non riesco a trovare il B4s
    Sto guardando sui siti di ricambi online mettendo il codice che trovo su www.realoem.com
    andando sulla sezione che dice....
    Per veicoli con
    Carico utile aumentato
    o
    Sondersignalanlage Hella RTK-6
    o
    Supp. tetto senza impianto segn. spec.
    o
    Veicolo ufficiale non mascherato
    o
    Telaio sportivo M
    o
    Pacchetto strade guaste
    E anche mettendo questo codice, mi propone sia con autotelaio standard o sportivo
    Ma il B4S non lo vedo proprio..
    Inoltre, cosa strada, mettendo i Bilstein anteriori, mi da il sinistro di colore giallo mentre il destro nero... può essere? :O
    Sto impazzendo a trovare i ricambi
    mi riesci a dare una mano ?
    pleaseeeee
  12. bbetto
    bbetto Kartista
    165
    92
    18 Maggio 2018
    Catania
    E92 LCI
    Generalmente i bilstein di colore nero sono i b4/b4s mentre quelli di colore giallo sono i b6/b8.
    Comunque sia la linea b4 è quella che più si avvicina agli ammortizzatori standard, aggiungono la sigla s per differenziare gli ammortizzatori normali con quelli del pacchetto m che hanno lo stelo leggermente più corto.
    Su autodoc ad esempio trovi tra la specifiche "per veicoli con autotelaio standard" e "per veicoli con autotelaio sportivo".
  13. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    perfetto
    Quindi quelli B4S
    Li riconosco perche c è scritto “autotelaio sportivo”
    Ora devo solo trovare i codici OEM giusti
    consigli sulla marca oltre ai Bilstein?
  14. salpone
    14.720
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    realoem e codice non ti servono per la ricerca. tu hai assetto sportivo...dicasi "autotelaio sportivo"
    quindi devi cercare nei cataloghi degli ammortizzatori il kit per la tua con :marca cilindrata e anno tua macchina
  15. edosnake
    edosnake Collaudatore
    421
    16 Ottobre 2007
    320d touring
    I b4 li montai sulla mia vecchia e46, pessimi, Bilstein solo di nome ma di fatto fabbricati in Romania, pessimi.
    Ti consiglio assolutamente i Sachs, codici per la versione msport 311410 posteriori e 311405/311406 anteriori
  16. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    grazie mille
    Solo ormai ho proceduto
    ho optato per i Monroe con autotelaio sportivo
    spero di aver fatto un buon acquisto
    voi che ne pensate?
  17. Nik88
    Nik88 Kartista
    172
    16 Luglio 2010
    320d e91
    I b4 sono pessimi. Molto meglio Sachs o Boge.
  18. AndreaCC83
    AndreaCC83 Kartista
    83
    4 Giugno 2017
    Brescia
    F31 318d sport
    i Monroe che ho messo sopra e che già ho preso...
    Come sono?
