BMW Serie 4 F32/F33/F36 Sostituzione ammortizzatori
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Alfredo420d, 10 Dicembre 2024.
  1. Alfredo420d
    Alfredo420d Kartista
    207
    82
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Buon giorno od anche buona sera,
    Come da titolo, ormai dopo 10 anni di vita della vettura e, manca poco, 400.000 Km è arrivato il momento di sostituire tutti e 4 gli ammortizzatori.
    Volevo sapere di che Produttore sono gli originali? Eventualmente montare qualcosa di meglio.
    Con l'occasione credo anche sia opportuno rifare tutto il lato avanti e dietro compreso di tasselli barre stabilizzatrici. Le strade di Napoli mettono a dura prova le sospensioni.
  2. cortomuso
    cortomuso Kartista
    171
    74
    31 Agosto 2021
    TI
    x3 m40d
    Complimenti per il traguardo!
    Scusa la domanda, è la prima sostituzione degli ammortizzatori?
  3. Alfredo420d
    207
    82
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Si prima sostituzione. Mi fa rumore l'anteriore sinistro. Chiaramente è arrivato il momento di cambiarli tutti
  4. rsturial
    16.172
    14.468
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Un po' tardi, ormai lavoreranno solo le molle, ma sta a significare che chi sostiene che gli ammortizzatori sono da cambiare ogni 80-100k km al max altrimenti si rischia la morte non ha ben chiaro cosa sia la morte. ^_^
    Gli originali dovrebbero essere prodotti da Sachs (ZF).
    Quello che mi perplime, fin dal primo momento che ho guardato le opzioni aftermarket, è che gli ammortizzatori previsti per le serie 3 sono gli stessi previsti per le serie 4, differenziati tra TP e Xdrive come deve essere, ma identici.
    Invece gli originali hanno codici diversi tra serie 3 e 4, e mi risulta che sia l'altezza che l'escursione delle sospensioni sia diversa, testimoniato anche dalla differenza di altezza totale ma anche di quella del parafango rispetto alla ruota.
    Quindi ... boh, non ho ancora trovato qualcosa che mi convinca.
  5. Alfredo420d
    207
    82
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Solo di recente ha iniziato a farmi rumore l'anteriore sinistro. Usando la macchina solo su autostrada si riesce a farli durare.
    Tuttavia mo sono da cambiare.
    Non si può dire 100.000 km cosa se fosse una "legge". Dipende dal fondo stradale-
    Per la differenziazione dei pezzi a catalogo; che io ricordi l'altezza da terra la fanno le molle non gli ammortizzatori, entro certi limiti.
  6. rsturial
    16.172
    14.468
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Corretto, l'altezza da terra la fa il K e la lunghezza delle molle ma ... gli ammortizzatori sono sigillati, hanno una certa quantità d'olio dentro e il resto è aria.
    Quando la sospensione si comprime il volume interno dell'ammortizzatore diminuisce e, oltre al lavoro idraulico dell'olio costretto a passare tra ugelli e lamelle per smorzare le oscillazioni, c'è la compressione dell'aria, che quindi lavora come fosse una molla.
    A parità di ammortizzatore, la quantità d'aria contenuta, per differenza con la quantità d'olio inserita, agisce come una molla e l'effetto si somma al lavoro della vera molla.
    Da cui, due ammortizzatori identici possono avere taratura (quantità) d'olio diversa, codici diversi, comportamento diverso e rendere diversa l'altezza dell'auto ferma (e in movimento).
    Su queste cose ho un po' di esperienza con le forcelle delle moto dove la quantità d'olio da inserire si misura come differenza tra il livello dell'olio inserito e il bordo superiore dello stelo, in pratica si misura la camera d'aria interna e, aumentare o diminuire l'altezza della camera d'aria è una delle possibili tarature della sospensione.
    In più, le versioni delle auto con sospensioni msport hanno altezza diversa, molle diverse e anche ammortizzatori diversi dovendo lavorare ad altezze diverse e, soprattutto, su escursioni ridotte ... In questo caso anche gli aftemarket prevedono versioni diverse di ammortizzatori (es. Blister b4 e b6 per sospensioni standard, b8 per sospensioni msport).
    Si è letto diverse volte su questo forum di utenti scontenti dopo la sostituzione degli ammortizzatori perché l'altezza dell'auto era aumentata ... Alla luce di quanto scritto sopra, mi aspetto che se metto un ammortizzatore per una serie 3 su una serie 4 (come blisten e altri prevedono), che è più bassa e quindi ha la sospensione che lavora su una escursione inferiore, mi troverei l'altezza aumentata di qualche centimetro.
    Queste sono le mie "perplessità".
  7. Alfredo420d
    207
    82
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Secondo me, per quanto pesa il davanti e il sederone pure, "scende" tranquillamente all'altezza prevista a meno che non vi siano differenze notevoli. Se si tratta che so di 1 cm o poco meno neanche si vede, per vedersi dovrebbero essere almeno 2-3 cm in eccedenza, come altezza. A quel punto...diventa una barca...
  8. rsturial
    16.172
    14.468
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quello che si nota è la distanza tra ruota e passaruota.
    Comunque il mio discorso non era tanto relativo all'estetica o la dinamica, ma all'approssimazione che sembra esserci sul mercato aftermarket e, nella maggior parte di casi, anche degli "esperti" del settore.
    Nella fattispecie della nostra auto, ricordo di aver letto tanto tempo fa che una peculiarità delle sospensioni era una prima parte di escursione abbastanza confortevole (tecnicamente le "alte velocità") ma il resto di escursione molto più rigorosa e frenata ... Cosa non replicabile con un ammortizzatore "generico" per BMW F3x.
    A alekar piace questo elemento.
  9. Alfredo420d
    207
    82
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    resta l'interrogativo; quali comprare?
  10. rsturial
    16.172
    14.468
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Io una pensata agli originali la farei, su Hubauer si prendono a 700 euro più accessori.
  11. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.723
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    visto la durata degli originali vai di originali,
    pure io sono alla soglia dei 400000 km ma gli ho gia cambiati 3 volte
    kw street confort e st, ma per confort meglio gli originali
  12. Djgiangi89
    Djgiangi89 Kartista
    105
    20 Luglio 2023
    Sciacca
    Serie 4 coupe
    Ciao mi sono rivolto a un centro bosch per la sostituzione
    come faccio a capire che quelli che mi monta siano corretti ?
    La macchina è di seconda mano e non ho idea se sia sport ecc
    é una 420d 190cv
  13. rsturial
    16.172
    14.468
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Metti il numero di telaio qui e vedrai tutti i dettagli dell'allestimento dell'auto.
  14. Djgiangi89
    Djgiangi89 Kartista
    105
    20 Luglio 2023
    Sciacca
    Serie 4 coupe
    Siccome perde solo anteriore sinistro mi ha consigliato di toglierli tutti e 4
    io a che ci sono vorrei anche cambiare Supporti superiori (cuscinetti)
    ∙ Bulloni nuovi
    ∙ Kit di montaggio (parapolvere e paracolpi)
    ∙ Convergenza
    voi che mi consigliate ? Così sto a posto penso inutile cambiare solo a metà
  15. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    820
    252
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Hai ragione ... ti consiglio vivamente di cambiarli tutti e 4 e specialmente i cuscinetti superiori...
    m@x
  16. wewwo
    wewwo
    26.612
    4.381
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata e unita a discussione esistente stesso argomento e sezione, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "cerca ", grazie
  17. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.219
    977
    4 Maggio 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    Puoi anche ripararli senza sostituirli, tornano come nuovi e spendi molto meno.
    Io ho fatto così per i miei anteriori adattivi, revisione e sostituzione di tutte le parti usurate.
  18. thomas78
    1.723
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    quanto costa revisionare 4 ammortizzatori? io ho in garage sia quelli originali sia un set di KW Street Comfort, e se decido di tenere ancora la vecchia F32 tra un po dovrei sostituirli di nuovo ma spendere 1500 per un altro set su un auto con più di 400.000 non ne ho voglia
  19. Vime
    2.219
    977
    4 Maggio 2010
