sostituzione ammortizzatori...
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by 320DFOREVER, Sep 24, 2014.
  1. 320DFOREVER
    320DFOREVER Aspirante Pilota
    BMW 320 D 2003
    La situazione è la seguente:
    320d berlina 150 cv con assetto m technik con su ammortizzatori bilstein b6...
    i bilstein sono arrivati alla frutta ed è ora di cambiarli...solo che non mi hanno molto soddisfatto in quanto dopo poco tempo che erano montati hanno iniziato subito a fa rumore e lavorare a "scatti"...visto che la macchina monta le molle del kit m è il caso di optare per i b8...per dei koni sport...o per dei boge sport?
  2. Fra88
    Fra88 Direttore Corse
    1,897
    47
    Nov 8, 2009
    BMW E46 320cd ///M ex BMW E60 535d
    Potresti montare dei b8 ma ti consiglio solo su mille ribassate eibach..potresti andare su koni sport oppure fai ritarare i tuoi b6 con la taratura che vuoi te
    ✔️Cerco convogliatori aria freno e46 pack M.
    ✔️Vendo convogliatori aria freno e46 rest, kit barre antirollio oem e46 coupe (23-18) e kit silent barre antirollio Powerflex
  3. msozzo
    msozzo Kartista
    228
    17
    Feb 14, 2009
    330d touring futura E46 euro 4
    Io ho appena montato i Koni FSD...Spettacolari! Confortevoli sulle buche e fermissimi in curva....cosa volere di più?
  4. Fra88
    1,897
    47
    Nov 8, 2009
    Ottima alternativa, costicchiano parecchio ma vanno alla grande
  5. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    l'anno scorso ho montato sulla mia 530d e39 touring i koni gialli sport ! e' cambiata dal giorno alla notte ! provata sull'autostrada Savona-Genova ! (che faccio spesso).
    qui il giorno che li ho montati..
    ragazzi che giornata !
    stamattina sveglia alle 6 ! e via a milano ! presso "ammortizzatori marchi " per installare i tanto aspettati koni gialli sport !
    non so da dove cominciare . . :mrgreen:
    inizio subito con dirvi che mi hanno montato gli ammortizzatori dalle 09 alle 12 ! con taratura elettronica (lasciando la taratura originale, da me richiesta in quanto ho pensato che ho sempre tempo in futuro per cambiarla . . e a detta del tecnico sono gia' abbastanza rigidi sul posteriore)
    veniamo alle sensazioni/prestazioni di guida ! nella guida urbana, normale, tranquilla, non ho notato maggiore rigidita' rispetto ai ammo originali .
    venendo in giu' verso la liguria passando di proposito per la "vecchia autostrada" la serravalle che porta a genova . . la macchina rolla ma un po' meno che con gli ammo originali (curve secche in pendenza una contro l'altra ) ma comunque le ruote non perdono mai aderenza, arrivo "allegro," freno per stabilizzare l'assetto e accelero progressivamente ! ps. non ho provato a fare qualche entrata "violenta" con forte accelerazione laterale causa traffico (camion e incapaci !) e poi perche' non volevo esagerare visto che un po' comunque ho "tirato" e poi perche' ho anche le gomme nuove ! pirelli P ZERO ! (non volevo distruggerle in una strada non adatta alla mia 530d e39 . .)
    invece da genova a albenga . . che soddisfazione ! curve sui ponti, in gallerie, anche in pendenza . . la 530d e39 e' sui binari ! ! basta impostare correttamente e conoscere ovviamente la strada e il divertimento e' assicurato ! punte dai 150 ai 180 km/h in curva ! senza correzioni , le ruote posteriori seguono alla perfezione quelle anteriori ! trova l'appoggio immediatamente rispetto ai ammo originali, e risulta molto piu' precisa di sterzo alle alte velocita' (dai 140/150 in su) non si sposta di niente nemmeno sulle giunture dei ponti ! sempre per non "distruggere" le gomme non ho ancora provato a fare un cambio di direzione (tipo test alce). per me che ho ( sempre meno , causa controlli vari e traffico) la passione per l'alta velocita' in curva in autostrada (con una guida pulita) sono il massimo questi ammortizzatori !
    ancora una cosa.. gli ammo che avevo erano ancora buoni ! non scoppiati ! ma a confronto con i koni sport con stelo ribassato . . anche se questi koni andrebbero abbinati a molle ribassate . . ma per me e' ottima cosi' ! precisa di sterzo e tenuta ottima !
    grazie ancora a @luca80 per avermi consigliato i koni gialli ! e a @Nicola2002 perche' leggendo le sue discussioni ho avuto la conferma delle prestazioni e i codici per l'acquisto nonostante secondo la weiss non e' possibile montare gli ammo koni sport su e39 touring con sistema autolivellante . .
    grazie per l'attenzione ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. sr.
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    vai di koni.. i sport gialli unico contro sono un po' rigidi.. nulla di preoccupante ! altrimenti vai di koni fsd meno rigidi ma ottimi per uso stradale !
    oggi dopo 1 anno e passa, posso dirti che sono molto soddisfatto !
