Sostituzione ammortizzatori m-sport E92
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da nitrous, 4 Marzo 2016.
  1. Gabo
    5.548
    non credo sia un bel lavoro da fare
  2. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma come vi sognate di fare certi lavori?
    A giacomo piace questo elemento.
  3. valerio1203
    valerio1203 Kartista
    248
    63
    30 Agosto 2009
    Olgiate Olona (VA)
    E92 330XD M-Sport
    boh chi li ha smontati sa che l'unica differenza tra gli msport e i normali sono la lunghezza degli steli (30mm circa) oltre che la taratura ovviamente.
    per es. le molle std 330d C6 sono lunghe 373mm mentre le msport D5 sono 334 (rigidezza rispettivamente 25N/mm e 28N/mm per la cronaca).
    non ho ancora smontato ma temo che una molla msport nell'ammortizzatore normale non avrebbe precarico, di qui la necessità di accorciare lo stelo.
    faccio presente che mi tocca modificare gli originali non per piacere ma perché non trovo un assetto ribassato bell'e pronto in commercio, se non il KW a ghiera che però è troppo rigido per i miei gusti (42N/mm all'anteriore).
  4. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    Salve mi associo a questo 3d mi appresto a cambiare gli ammo alla mia 320d e90 msport originale, la mia idea era di montare ammortizzatori e molle della serie normale cioè non msport, per avere un certo rialzo e una maggior morbidezza (non me ne vogliate) :-) ma nessuno mi ha dato certezze (neanche il mio meccanico di fiducia) sul fatto che possa farlo senza modificare altre cose quindi a parte di avere certezze in tal senso cambierei ora solo gli ammo ma fatico a trovare quelli giusti per la msport sapreste indirizzarmi
    ricapitolando se possibile senza fare altri lavori tipo barra antirollio supporti ecc monterei ammo e molle della serie 3 normale nel caso ci fossero altri sbattimenti vado per gli ammo msport Bilstein sachs o Monroe...aspetto i vostri consigli grazie
  5. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    L'altezza dipende dalle molle, se non le cambi rimarrà più o meno uguale. Se inserisci il tuo telaio su Realoem ti dirà tutti i codici per poi cercare i ricambi.
  6. valerio1203
    248
    63
    30 Agosto 2009
    Olgiate Olona (VA)
    E92 330XD M-Sport
    La lunghezza degli ammortizzatori non cambia tra normale ed msport.
    D'altra parte lo stelo è lungo sui 30cm non fa differenza 1cm in + o in -.
    NB l'escursione alla ruota è maggiore di quella all'ammortizzatore.
  7. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    ho fatto un giro di rivenditori sul web ma continuano a dirmi che quelli della serie 3 normale non vanno bene sulla msport e sul prezzo per dei bilstein c'è una differenza di quasi 200€ in tutti e quattro è possibile che montino un attacco diverso?
  8. valerio1203
    248
    63
    30 Agosto 2009
    Olgiate Olona (VA)
    E92 330XD M-Sport
    Io ho montato gli uni per gli altri senza problemi.
    Tra l'altro sachs fornisce un solo tipo per entrambi... presumo di taratura vicino all'msport.
  9. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    Inserendo il codice originale mi riporta ai sachs che presumo siano quelli di fabbrica
    vedo che hai una XD viene spesso pspecificato che quelli X non vanno bene.... sempre più confuso
  10. valerio1203
    248
    63
    30 Agosto 2009
    Olgiate Olona (VA)
    E92 330XD M-Sport
    Gli ant. sono diversi sulle x, i post. sono identici.
    Se vuoi i post. li ho sport nuovi solo montati per 1 mese mentre revisionavo gli originali.
  11. .320d.
    .320d. Collaudatore
    434
    6 Settembre 2007
    *320d e90 M-Sport*
    grazie nel caso li prendo nuovi e uguali con supporti e tutto
  12. Spargiani
    Spargiani Secondo Pilota
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    Un paio di anni fa ho cambiato tutti e 4 gli ammortizzatori con dei Bilstein B4.
    I codici sono diversi tra la versione "normale" e "sportiva", come ben specificato sul catalogo Bilstein.
    Questo per E92 trazione posteriore.
    Ricordo che ai tempi avevo valutato diverse opzioni, e tutte le marche avevano parti distinte tra normale e sportivo
  13. valerio1203
    248
    63
    30 Agosto 2009
    Olgiate Olona (VA)
    E92 330XD M-Sport
    Tutti tranne Sachs evidentemente.
    Ho controllato 10 volte poi se è un errore non so.
  14. tompe
    tompe Kartista
    136
    21
    24 Dicembre 2012
    BMW E92 330d
    @salpone
    mi sembra di ricordare che hai molle Msport e B8, ti trovi sempre bene? '
  15. tompe
    tompe Kartista
    136
    21
    24 Dicembre 2012
    BMW E92 330d
    un'altra domanda: sul sito bilstein per E92 non ho trovato i B8 PSS10 ma solo i B8 standard o i B6 PSS10, sapete se se esistono (i B8 PSS10) ed eventualmente i codici?
  16. Gabo
    5.548
    segui il catalogo Bilstein online
    è preciso, non esistono ;)
  17. tompe
    tompe Kartista
    136
    21
    24 Dicembre 2012
    BMW E92 330d
    grazieee
  18. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io ho il b12 (b8+ prokit) rispetto alle Msport che avevo originali sembra più comoda, si irrigidisce con l'aumentare della velocità.
  19. vittauro
    7.329
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    c'è anche questo....la tua è il 170 o il 180 kw?
    ho trovato anche i Blistein b6, i b8, i Koni e della H&R sia il kit molle più ammo che solo molle...
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      35 KB
      Visite:
      52
  20. tompe
    tompe Kartista
    136
    21
    24 Dicembre 2012
    BMW E92 330d
    io intanto sto cercando sulla baya le molle M perchè le voglio lineari, poi vedrò quali ammortizzatori abbinarci
