un saluto. penso che devo sostituire gli ammortizzatori della mia 320 sw del 2006 con 152.000 km, ormai anche un piccolo sconnesso l'auto l'ho ripercuote all'interno, non sotto l'aspetto della rumorosità, ma ne risente molto il confort. sono stato dal mecc di fiducia e mi ha detto che ormai gli ammortizzatori sono scarichi. arriviamo al dunque : - presso bmw anteriori 560 euro + posteriori 320 per un totale di 880 euro - presso autoricambio di fiducia anteriori + posteriore euro 500. è chiaro che presi alla bmw il problema è solo di costo. l'autoricambi mi ha assicurato che la mia bm monta due o tre marhe di ammortizzatori tra cui i migliori costano in totale 500 euro, la mia domanda è questa perchè cè cosi tanta differenza ? non è che dopo posso avere problemi ? sapete consigliarmi chi è già intervenuto ? ormai alla mia gli ho fatto pure la centralina, ma in questo stato è inguidabile se non pericoloso confido nelle vostre esperienze e aspetto per consigli :wink:
Dai un'occhiata alla discussione che ho aperto: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?204048-IN-CONTROTENDENZA-E91-gt-Da-assetto-Sportivo-a-Standard Nell'ultimo messaggio ci sono riferimenti per sostituire ammortizzatori e molle. Ho montato i bilstein B4 e sono molto contento.
ciao Michele, per quanto riguarda gli ammortizzatori, ci sono prodotti di ottima qualità; un assetto completo( ammortizzatori koni o Bilstein e molle più corte) si può trovare per circa 800 euro; se la differenzadi costo con quelli d'origine non è eccessiva, forse questa è la soluzione migliore, ciao
ciao giacomo, non voglio mettere molle più corte, anzi io vado sempre con vano bagaglio pieno, quindi sollecito molto ammortizzatori e molle e poi non voglio abbassare più di quanto lo è originale. quindi una buona soluzione da quello che ho capito sono le bilstein B4 ! l'autoricambi mi dice di portargli le mie smontate cosi vede che marca e modello sono e prenotarle uguali, ma non sono sicuro di questo ...... sono stato già scottato con altri autoricambi in merito agli ammortizzatori su altre auto, praticamente sostituite anche due volte di seguito perche facevano molto più casino dei vecchi, poi ho dovuto ricomprarli originali. solo per questo sto facendo una accurata indagine e vorrei essere sicuro che siano il modello per la mia bm saluti
ciao Michele, i bilstein sono prodotti di buona qualità; alcuni possono essere montati con le molle originali...anche questa è una buona soluzione... sulla vecchia 320 d e 46 avevo montato i Koni sport sulle molle d'origine; risultato ottimo; per un utilizzo su strada alcuni suggeriscono molle non troppo rigide ma ammortizzatori ben frenati, salutoni
ciao giacomo, quindi dovrei capire qual'è il tipo di blistein adatto per le mie molle originali, o sto facendo solo un casino.
caro Michele, i sul sito della Bilstein o Koni ci dovrebbero essere tutte le indicazioni utili... buona scelta; p.s. bilstein.de koni.de
Elenco pezzi N° art.Descrizione articoloDescrizione aggiuntivaQuantitàPrezzo 35-120377AmmortizzatoreBILSTEIN - B6 SPORTLato montaggio Assale anteriore Sx; Ammortizzatore tipo McPherson; Monotubo-upside-down; Spina superiore; 210,00 EUR/Pezzo (excl. VAT) 35-120384 begin_of_the_skype_highlighting 35-120384 end_of_the_skype_highlightingAmmortizzatoreBILSTEIN - B6 SPORTLato montaggio Assale anteriore Dx; Ammortizzatore tipo McPherson; Monotubo-upside-down; Spina superiore; 210,00 EUR/Pezzo (excl. VAT) 24-120395AmmortizzatoreBILSTEIN - B6 SPORTLato montaggio Assale posteriore; A pressione del gas; Monotubo; Spina superiore; Spina inferiore; 129,00 EUR/Pezzo (excl. VAT)
caro Michele, lieto di essere stato utile; ad ogni modo molti negozi praticano sconti anche consistenti, ciao
ciao raga, anche la mia macchina comincia con qualche fastidio, ci sono alcune cose che però non mi sono chiare: - i bilstein possono essere montanti sulle molle originali? ovvero non vi è alcuna differenza che si tratti di attiva con un assetto più basso o di una eletta? perchè credo serva un braccio più corto se l'assetto è più basso no? comunque ne o trovati su ebay a questo prezzo: http://www.ebay.it/itm/4-AMMORTIZZATORI-BILSTEIN-BMW-SERIE-3-E90-DAL-2005-/400127475457?pt=Ricambi_automobili&hash=item5d2974bf01 ho bisogno di qualche suggerimento.... please....
vorrei precisare che tutti i venditori di ebay, nessuno specifica se il modello abbia l'assetto M o no... se penso al prox tagliando quanto dovrò spendere tra sostituzione cinghia servizi, tagliando classico e forse anche le sospensioni mi viene un salasso....
