BMW Serie 3 F30/F31/F34 Sostituzione altoparlanti originali con Harman Kardon
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Ale801, 29 Novembre 2020.
  1. Ale801
    Ale801 Kartista
    66
    23 Dicembre 2019
    Mozzecane VR
    Bmw 118
    Mi sembra tocchi cavare anche il pannello della porta prima...
  2. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Certo, sul video che ti ho linkato si vede tutto
  3. Ale801
    Ale801 Kartista
    66
    23 Dicembre 2019
    Mozzecane VR
    Bmw 118
    Grazie per il suggerimento. Ho preso un tweeter HK, con la flangia per il montaggio centrale su aliexpress...chissà se è originale...ma la scatola è marchiata bmw "made un hungary". E' un po' esuberante rispetto a quelli sulle porte, però abbassando di una tacca gli alti, è tutto abbastanza bilanciato,la voce è uscita e l'immagine si è ampliata. Nel complesso, da un po' deludente (per essere bmw) è diventato molto piacevole
    A rsturial piace questo elemento.
  4. Ale801
    Ale801 Kartista
    66
    23 Dicembre 2019
    Mozzecane VR
    Bmw 118
  5. rsturial
    15.474
    14.119
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
  6. LUCAZ084
    LUCAZ084 Direttore Corse
    1.873
    35
    19 Ottobre 2007
    | 320XD F31 40 YEARS EDITION | X3 2.0D |
    vi riporto la mia esperienza
    F31 con impianto intermedio di partenza, quindi con tweeter sulle porte e suo ampli.
    Ho dapprima sostituito i tweeter con gli Harman Kardon e aggiunto quello su cassa centrale, sempre HK.
    la differenza si sente.
    In un secondo momento ho sostituito pure i medi sulle portiere, sempre con HK e la differenza si è molto sentita, non tanto in potenza quanto in qualità e pulizia del suono.
    A breve monterò pure il medio in cassa centrale HK.
    Posso solo che consigliare quindi la sostituzione
    A Ale801 piace questo elemento.
  7. Ale801
    Ale801 Kartista
    66
    23 Dicembre 2019
    Mozzecane VR
    Bmw 118
    Dove hai comprato gli altoparlanti?
  8. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    seguo con estremo iteresse in quanto ho anche io l'impianto "hi-fi" ma avrei voglia di qualcosina in più
    avevo avuto la tua stessa idea, e pensavo di realizzare il retrofit a step.... prima gli altoparlanti in quanto sarebbero compatibili con l'hi-fi anche di qualità superiore ( riportato anche su ISTA ) poi passara a sub e ampli in quanto i sub dell'hi-fi sono da 2 ohm mentre quelli hk da 8 e quindi dovrebbero essere messi insieme all'ampli.
    ho gia portato la fibra nel bagagliaio, per montare il modulo tv e a quanto ho potuto capire dagli schemi la parte di cablaggio vero i diffusori dovrebbe essere compatibile.
    Nel mio caso quello che mi lascia perplesso sono le 2 ulteriori casse posteriori essendo una f31
  9. LUCAZ084
    1.873
    35
    19 Ottobre 2007
    mikeparts oppure li trovi tranquillamente pure su ebay
  10. MarinoVir
    MarinoVir Kartista
    58
    23 Dicembre 2021
    Rosarno
    F30 xdrive 190cv
    Salve, su F30 con impianto base ho montato 2 coassiali 2 vie mtx porte front, e focal coassiali 2 vie porte post. un amplificatore audison sr5, dedicando 2 canali sul fronte e 2 canali sui woofer sotto sedile non ho ancora collegato la 5a uscita per il sub. Le porte post sono alimentate direttamente dalla sorgente. Direi non male come resa partendo da un livello ultra basso che è l'impianto di serie. Adesso ho sostituito i due sub base con Harman kardon e come previsto non mi danno molto di più di quelli base (se non sbaglio perché sono 8 hom).
    Chiedo un consiglio in quanto vorrei fare questa disposizione: 2 canali amplificati front, canali amplificati porte rear e collegare i 2 sub in parallelo (in modo da portarli a 4hom) nell'uscita sub amplificatore. Chiedo dei consigli senza perdere tempo con delle prove. Grazie
  11. MarinoVir
    MarinoVir Kartista
    58
    23 Dicembre 2021
    Rosarno
    F30 xdrive 190cv
    Dimenticavo, ho insonorizzato molto bene le porte anteriori ed in modo leggero le post
  12. Ale801
    Ale801 Kartista
    66
    23 Dicembre 2019
    Mozzecane VR
    Bmw 118
    Come e con cosa?
  13. MarinoVir
    MarinoVir Kartista
    58
    23 Dicembre 2021
    Rosarno
    F30 xdrive 190cv
    Non riesco a inserire il link da eBay, ma ti metto la descrizione esatta PANNELLO ANTIROMBO CATRAMATO ADESIVO FOGLIO INSONORIZZANTE BITUMINOSO 100x50 io l'ho preso da un negozio di autoricambi generici
  14. MarinoVir
    MarinoVir Kartista
    58
    23 Dicembre 2021
    Rosarno
    F30 xdrive 190cv
    Ne approfitto se qualcuno mi può dare un consiglio su quanto esposto sopra
  15. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.235
    685
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    personalmente non farei un mix del genere e sopratutto con dei coassiali.
    rifarei da 0 scegliendo un solo marchio di casse e montando, sopratutto davanti, mid wf + tw separati e non dei coassiali.
    visto che hai un ampli puoi prendere tutto della serie focal compreso il woofer sotto sedile da 4ohm e avrai gia una buona qulità altrimenti se vuoi puntare piu in alto si spende 4volte tanto
  16. MarinoVir
    MarinoVir Kartista
    58
    23 Dicembre 2021
    Rosarno
    F30 xdrive 190cv
    Sì sono d'accordo su questo infatti toglierò i coassiali anteriori montando i medi e tweeter separati in quanto ho già preso le cornici per i tweeter, i sub ormai ho preso questi Harman ma la domanda che mi preme di più e se sul quinto canale sub dell'amplificatore vado a collegare i due sub in parallelo in modo da farli funzionare in mono a circa 4 ohm oppure aggiungo un sub nel bagagliaio.... Anche se non mi va più di tanto a sacrificare spazio
  17. MarinoVir
    MarinoVir Kartista
    58
    23 Dicembre 2021
    Rosarno
    F30 xdrive 190cv
    Conto di prendere medi e tweeter audison per rimanere con lo stesso brand dell'amplificatore
  18. Harakid
    1.235
    685
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    le casse sotto sedile sono dei woofer non dei sub...dipende che basso cerchi. e non avrei preso le casse harman ma altri brand che possono spingersi oltre se amplificati.
  19. MarinoVir
    MarinoVir Kartista
    58
    23 Dicembre 2021
    Rosarno
    F30 xdrive 190cv
    Lo so ma ormai è fatta.. magari provo a venderli... Vediamo... Inoltre sto cercando dei mid woofer per le porte ma di quelli che ho visto nessuno scende sotto gli 80 hertz... A me sembrano più medi che woofer
  20. MarinoVir
    MarinoVir Kartista
    58
    23 Dicembre 2021
    Rosarno
    F30 xdrive 190cv
    Lo so ma ormai è fatta... Magari provo a venderli. Non sto trovando dei mid woofer che scendono sotto gli 80 hertz mi sembrano più medi che woofer
